Разработка/консультация по выбору антенны на 433МГц, Использование антенны для плавучего буя |
(1 - 10)
Sep 14 2018, 04:52
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(barabek @ Sep 14 2018, 02:27)  Добрый день. В нашей организации, к сожалению, нет профессионального антенщика. Что хотим? Либо просто консультация по использованию готовых антенн, минимальной высоты над водой и прочих каких-то нюансов. Если стандартные антенны нам не подходят, то тогда разработка антенны. * книга Карл Ротхаммель "Антенны".
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Sep 14 2018, 06:20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (=L.A.= @ Sep 14 2018, 07:52)  книга Карл Ротхаммель "Антенны". Нет у них специалиста, зачем популярную книгу предлагать, непонятно. Чтобы предлагать антенну, для ... расстояния, нужно понять задачу, тех задание написать, что само по себе половина работы. Тема вообщем то не новая. Вертикалы, коллинеары, .. и тп антенны.
Sep 14 2018, 07:24
Пользователь №: 36 156
Соленная вода - это хорошо  . Потребуется моделирование в ANSYS HFSS, обращайтесь.
Сообщение отредактировал AlChi - Sep 14 2018, 07:24
Sep 14 2018, 07:55
Пользователь №: 40 233
Подойдёт обычный 1/4 вертикал с противовесами, нужно только поднять над поверхностью хотя бы на пол метра от нижней точки антенны. На судне надо повыше поднять, чтоб горизонт не заслонял. 5км в море, в отсутствии сильных шумов - это не много, как мне кажется, приемник средней руки вполне справится. А соленая вода, как уже сказали, для радио хорошо (для металла не очень). И да, на базе можно поставить направленную антенну.
Посмотрел модуль SX1278, он точно справится - 100мВт, хорошая чувствительность и LoRa. Ставьте обычный GP.
Sep 18 2018, 02:13
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Цитата(embddr @ Sep 14 2018, 17:55)  Подойдёт обычный 1/4 вертикал с противовесами, нужно только поднять над поверхностью хотя бы на пол метра от нижней точки антенны. На судне надо повыше поднять, чтоб горизонт не заслонял. 5км в море, в отсутствии сильных шумов - это не много, как мне кажется, приемник средней руки вполне справится. А соленая вода, как уже сказали, для радио хорошо (для металла не очень). И да, на базе можно поставить направленную антенну.
Посмотрел модуль SX1278, он точно справится - 100мВт, хорошая чувствительность и LoRa. Ставьте обычный GP. На судне поднять не проблема. Будет стоять на палубе компаса. Это около 10 метров в худшем случае. А вот поднимать на полметра тяжело. Буй должен быть компактный и хотелось бы расстояние от воды начиная от 10см. Ну или сколько это возможно минимально. Цитата А почему не использовать готовую ? Например ... Как уже написал - габариты важны. Такая антенна слишком велика. Хотелось бы наиболее компактный вариант. (У конкурентов работает с антеннами 15-20см)
Sep 19 2018, 17:18
Из: донецк
Пользователь №: 89 957
...добрый вечер, для выполнения работы по гидробуям есть возможность решить вашу задачу даже целиком.
надо: - ТЗ касающееся антенной части и официальный запрос на выполнение работы
можно на частное лицо либо на госструктуру
с уважением Уланов С.И.
