STM32F429 Discovery / uGFX, работа с LCD 7'' 800x480 |
2 страниц
1 2 >
(1 - 23)
Sep 24 2018, 12:58
Пользователь №: 25 136
Цитата(Aner @ Sep 24 2018, 15:40)  с разрешением 800х480, ... смотреть только в сторону старших армов с DDR3/4, под линуксами и там где есть нормальный GUI и тп. C STM32H7xx не все алё. Не горячитесь вы так. Если кино не надо показывать, то и не нужны все эти старшие. Статическую картинку кто угодно отрисует. Главное, чтобы совсем уж не тормозило. А от мерцания - двойной буфер в помощь. Цитата(mantech @ Sep 24 2018, 15:56)  Тут не в буферах дело, а пропускной способности шины памяти. Если только отрисовка и работает нормально, то при одновременной интенсивной записи уже идет просадка по скорости и вылезают артефакты. Ну как бы надо соотносить желания и возможности, наверное. Кстати, а темп прорисовки контролировать не вариант?
Sep 24 2018, 14:46
Пользователь №: 35 503
Цитата(Arlleex @ Sep 24 2018, 19:23)  Как было уже озвучено - все упирается в пропускную способность шины. И никакая двойная буферизация не поможет - даже статичная картинка все равно вычитывается из памяти и отрисовывается с отображением прямо на пиксели. Я поднимал частоту и делал другой формат: не RGB888, а ARGB565. Никаких мерцаний на дисплее 800x480. Картинка близка к статичной, таблицы, менюшки, текстовые поля. Формат у меня тоже 565б Я бы готов и и 8 битный CLUT использовать, но, насколько я понимаю, в этом случае придется попрощаться со сглаживанием шрифтов, что меня не устраивает. И да, проблема не в мерцании, оно лечится повышением частоты, а в возникающих при этом повышении артефактах.
Сообщение отредактировал nanorobot - Sep 24 2018, 14:50
Sep 24 2018, 16:16
Цитата(Arlleex @ Sep 24 2018, 21:02)  Ну покажите артефакты тогда. У меня артефакты были при некачественом питании SDRAM. Если только завтра. Все дела на работе, а я уже дома. Пока могу описать словами. Артефакты очень серьезные. при перемещении курсора - выделенной цветом строки по таблице, рваное изображение этой же таблицы мелькает в стороне от нее. Как то так. В принципе при отключении DMA2D все почти приемлемо, но оставляет неприятное впечатление начальное прорисовывание экрана, сравнительно медленное. Тем более что картинка пока осталась от прежнего LCD 320x240, после того как я переделаю ее на весь 800х480 это станет еще более заметным
Сообщение отредактировал nanorobot - Sep 24 2018, 16:17
Sep 24 2018, 16:19
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(nanorobot @ Sep 24 2018, 19:16)  Если только завтра. Все дела на работе, а я уже дома. Пока могу описать словами. Артефакты очень серьезные. при перемещении курсора - выделенной цветом строки по таблице, рваное изображение этой же таблицы мелькает в стороне от нее. Как то так. В принципе при отключении DMA2D все почти приемлемо, но оставляет неприятное впечатление начальное прорисовывание экрана, сравнительно медленное. Тем более что картинка пока осталась от прежнего LCD 320x240, после того как я переделаю ее на весь 800х480 это станет еще более заметным У меня подобное было, когда кэш был неправильно настроен, но в данном МК его нет, поэтому странно, как-будто что-то с таймингами.
Sep 26 2018, 08:54
Цитата(scifi @ Sep 24 2018, 17:36)  Некоторые делают двойной буфер кадра, чтобы не мерцало. двойной буфер кадра не чтоб не мерцало, а чтоб не было артефактов? То есть имеем две копии экранов, перерисовываем в теневом, а потом переключаем? Интересно, uGFX поддерживает такую технику? Ухожу читать...
Сообщение отредактировал nanorobot - Sep 26 2018, 08:55
Sep 26 2018, 10:10
Цитата(scifi @ Sep 26 2018, 14:27)  Двойной буфер, чтобы не раздражала медленная прорисовка. Если артефакты от затыка на шине, двойной буфер не в тему - второй буфер на той же шине, что и первый. да, наверное так. Но тогда, возвращаясь назад - 32 битовая SDRAM супротив 16 битовой, даст двойной(плюс минус лапоть) прирост скорости шины? Или только для формата вроде RGB888?
Сообщение отредактировал nanorobot - Sep 26 2018, 10:12
Sep 27 2018, 09:27
Пользователь №: 54 460
Цитата(mantech @ Sep 26 2018, 20:35)  Прирост даст, но не двойной. Формат видео большого значения не имеет. Не могли бы вы пояснить почему прирост будет, но не двойной? Так как DMA все ровно будет фетчить по 16бит (для 565) и будет складывать в фифо контроллера по 2байта? Количество обращений к памяти ведь не измениться? За счет чего прирост? Или DMA возьмет из памяти 4байта положит их в фифо(32бит) и контроллер зная, что это два пикселя 565 выкинет в дисплей (не уверен что LCD контроллер на это способен), в этом случае прирост в два раза. Для 32битного формата задержка чтения также сократиться в два раза. Или я что-то упускаю?
Sep 27 2018, 10:51
Цитата(Integro @ Sep 27 2018, 14:27)  Не могли бы вы пояснить почему прирост будет, но не двойной? Так как DMA все ровно будет фетчить по 16бит (для 565) и будет складывать в фифо контроллера по 2байта? Количество обращений к памяти ведь не измениться? За счет чего прирост? Или DMA возьмет из памяти 4байта положит их в фифо(32бит) и контроллер зная, что это два пикселя 565 выкинет в дисплей (не уверен что LCD контроллер на это способен), в этом случае прирост в два раза. Для 32битного формата задержка чтения также сократиться в два раза. Или я что-то упускаю? Так же не вполне себе представляю нюансы работы LCD контроллера. Не исключаю, что прирост будет за счет того, что перерисовка картинки с использованием DMA2D будет юзать 32 битовый доступ к SDRAM, что снизит нагрузку на шину в процессе рисования, и как следствие, уменьшит(возможно до нуля  ) появление артефактов. Практика критерий истины (с)
Сообщение отредактировал nanorobot - Sep 27 2018, 10:52
Sep 27 2018, 19:09
Цитата(AVI-crak @ Sep 27 2018, 23:29)  Я не в курсе насколько будет ускорение, потому как F7, 16 бит память, и 800*480 экран. Но могу точно сказать - свободных ног мк станет значительно меньше. Про ноги очевидно. Остальное не понял.
Sep 28 2018, 18:07
Цитата(Integro @ Sep 28 2018, 17:48)  Ради интереса решил разобраться как влияет ширина шины и выходной формат на ST'шных контроллерах... Открываю интернет, а там уже все посчитано  Спасибо! То что нужно! Мои надежды подтверждаются! RTFM!
Сообщение отредактировал nanorobot - Sep 28 2018, 18:11
