> Проблемы с Rockchip RK3399 и LPDDR3
ilya.solomkin
сообщение Sep 23 2018, 12:21
Пользователь №: 107 660
Здравствуйте коллеги!
Возможно не в ту ветку пишу, модеры, поправте если что.
Разработали плату на процессоре Rockchip RK3399, память использовали LPDDR3 от samsung. Партномер чипа брали из листа поддержки от производителя контроллера.
С разводкой платы немного схитрил. Был ограничен во времени, поэтому всю трассировку памяти скопипастил с референснового дизайна, стек слоев, соответственно, тоже повторил. Все остальное разводил сам.
Проблема такая: при попытке залить в процессор бутлодер, процесс останавливается на прошивке контроллера DDR и дальше инициализировать переферию процессора не хочет. Разрабы проца скинули лодер, который выводит расширенный лог со значениями регистров контроллера памяти. Из этого лога следует, что проц определят память как LPDDR4.
Возникает вопрос как такое может быть? Интерфейсы LPDDR3 и LPDDR4 отличаются в достаточной степени чтобы их не путать. Напряжения на чипе памяти соответствуют спецификациям.
Может у кого-нибудь был опыт с данными процессорами? Или кто-нибудь может кинуть типовым алгоритмом, по которому контроллеры памяти определяют какой именно чип к ним подключен?
Ответов (1 - 4)
Aner
сообщение Sep 23 2018, 14:02
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
part number LPDDR3 от samsung?
У них как и многих SoC_ах автомат внутри, внешне недоступен, весь алгоритм внутри. Нужно искать пробему несоответствия по JEDEC standard_у.
Пробуйте микроновскую память или альянсовскую. (В свое время из-за глюков с EMI у Rockchip перешли на Allwinner_ы)
Еще предположу, что возможно неточное копи/пастение с референсного дизайна так как ньюансов много, из-за недостатка времени могли что-то упустить из вида.
HardJoker
сообщение Sep 23 2018, 14:08
Пользователь №: 5 713
Part number отпишите, а лучше пришлите фото DDRx
ilya.solomkin
сообщение Sep 24 2018, 04:27
Партномер памяти - K4E8E304EE-EGCE.
По поводу копирования, уже несколько раз все перепроверил. Все пины и трассы идут куда надо, но не исключаю, что успел замылить взгляд.
Честно говоря, первый раз сталкиваюсь с такой проблемой, т.к. раньше с этими процами не работал, только с интелами и плисами.
HardJoker
сообщение Sep 24 2018, 05:38
А пины/трассы влияют на определение типа DDRx? Должен быть регистр, содержащий информацию о разрядности, объеме, типе DDR. Например, в аналогичной Mobile LPDDR3 SDRAM EDF8132A1MC (Micron, 178b_8-16gb_2c0f_mobile_lpddr3.pdf – Rev. D 9/14 EN), достаточно прочитать MR8 Basic Configuration 4 (MA[7:0] = 08h). В регистрах MR5 - Manufacturer ID, MR6, MR7 - Revision ID. В аналогичных регистрах LPDDR4 информация должна быть другая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
