> Внешнее прерывание, ?
at90
сообщение Apr 17 2006, 09:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Как работает режим any change у INT1.
У меня срабатывает только по одному вронту.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Ответов (1 - 9)
beer_warrior
сообщение Apr 17 2006, 09:45
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Скорее всего второй фронт поступает быстрее, чем успевает отработать прерывание.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
at90
сообщение Apr 17 2006, 11:46
Из: Краснодар
я пробовал кнопку вещать.
нажимаю срабатывает
отпускаю не срабатывает
beer_warrior
сообщение Apr 17 2006, 17:39
Из: Kiev, UA
А из процедуры прерывания выходит?
Вы б описали, весь эксперимент, и хард и софт.
era
сообщение Apr 18 2006, 19:26
Пользователь №: 12 321
Кстати, просто кнопка при нажатии, типа дребезжит, уж парочку замыканий-размыканий за 1 - 5 мс выдаст
IgorKossak
сообщение Apr 24 2006, 08:13
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это точно, даже при простом опросе с определённым таймаутом (в драйвере клавиатуры) этот дребезг заметен, а в прерываниях и подавно.
nss
сообщение Apr 24 2006, 11:47
Пользователь №: 15 277
Простейший генератор на двух элементах И-НЕ. для теста срабатывания по фронтам хватит за глаза.
Old1
сообщение Apr 24 2006, 19:11
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Проще RS-триггер сделать для подавления дребезга контактов кнопки на двух элементах 2И-НЕ...
defunct
сообщение Apr 25 2006, 01:37
кекс
Пользователь №: 12 326
если сугубо для проверки, то проще соседний пин соединить с INTом и на нем сигнал в программе генерить ;>
Lem
сообщение Apr 28 2006, 16:17
Пользователь №: 3 533
Гораздо проще, вообще, вывод INT назначить на выход и на нём же из программы дёргать smile.gif
DDRD |= (1 << INT0_PIN);
while(1)
   PORTD |= (1 << INT0_PIN);
   __delay_cycles(8000);            // Требуемое количество циклов задержки
   PORTD &= ~(1<<INT0_PIN);
прерывания будут срабатывать, не забудьте их разрешить и обработать
(например, можно светодиодом помигать для проверки срабатывания обоих прерываний)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
