Способы отвода тепла на корпус, в малогабаритных устройствах |
Apr 18 2006, 10:50
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
Интересно услышать советы кто как справляется с проблемой отвода тепла в малогабаритных устройствах.
Ситуация такая: устройство размерами примерно 150х80х20. Достаточно тепловыделяющее. Корпус - полностью закрытый, без отверстий. Эксплуатация внутри помещения. Все компоненты - на одной плате, монтаж двухсторонний. Основные тепловыделяющие элементы: чипы в пластиковых BGA-корпусах (PBGA) и пара стабилизаторов питания.
Понятно, что в таком малом объёме тепло надо сбрасывать напрямую на корпус. Первое, что приходит в голову - делать фрезировкой цельный алюминиевый корпус с плоской крышкой. И во внутреннем рельефе корпуса над этими компонентами оставить выступающие плоские площадки по высоте и форме компонента. Чтобы, когда плата прижмется к корпусу винтами, эти чипы прижимались к выступам на корпусе через эластичную теплопроводящую прокладку (кстати, какой тип прокладок лучше использовать?).
Недостатки такого конструктива: необходимость где-то заказывать корпус, а не использовать готовый, дороговизна и необходимость достаточно жесткого соблюдения размеров. Может быть что-то еще... А если брать готовый корпус, то перегрев внутри будет слишком большой.
Кто что посоветует в такой ситуации? Как с перегревом бороться?
(1 - 12)
Apr 19 2006, 06:31
Из: Томск
Спасибо за совет, но этот вариант с приклейкой платы на шасси не подходит. Потому что монтаж у нас двухсторонний, к тому же плата 8-слойная, может даже придется делать 10-слойную. А на прежней работе делали мы приборы с таким отводом тепла на шасси. Но там были платы простые, максимум двухслойные. Был один прибор, система питания одного самолетного блока, который конструктивно выполнялся в виде крышки этого блока. И вот там на алюминиевую пластину размером примерно с лист формата А4, служащую этой самой крышкой, с внутренней стороны приклеивалась плата. Был еще второй этаж, но все силовые компоненты располагались на первом. И все компоненты приклеивались клеем ВК4 (эпоксидная композиция). Результаты были весьма хорошие, учитывая то, что по ТЗ окружающая температура была от -55 до +55 градусов С. Клеили мы термопары, пихали блок в термокамеру, нагревали и замеряли тепловые режимы. Сначала мы как обычно ложили блок плашмя на простую деревяшку, чтобы изолировать от стенок термокамеры. Результаты оказались не все в норме. Т.к. не было отвода тепла от крышки в воздух. Потом сделали специальный кронштейн, приподняли прибор, и все стало нормально В другом приборе тоже были очень жесткие условия по допустимому перегреву, но там я просто вывел толко самые греющиеся компоненты на шасси (силовые диоды, IGBT-модули) А второй вариант по ссылке, где PCB technology (кстати, у них мы как раз и будем заказывать платы  ) предлагают делать теплоотводящие слои металлизации (plane), интересный, но тоже не подходит. Так как, как я уже говорил, тепло отводить надо от BGA-компонентов. А под этими компонентами конфигурация слоев и разводки весьма не простая, и для каждого чипа свои рекомендации по конфигурации слоев plane и т.д.
May 3 2006, 13:14
Пользователь №: 1 593
Цитата(Нбо Туабе @ Apr 18 2006, 13:50)  Интересно услышать советы кто как справляется с проблемой отвода тепла в малогабаритных устройствах. ... Может быть что-то еще... А если брать готовый корпус, то перегрев внутри будет слишком большой.
Кто что посоветует в такой ситуации? Как с перегревом бороться? Использовать 2х-компонентный силикон (основа + отвердитель) http://www.ukrsil.narod.ru/. Прекрасно затекает во все щели, держит +300 С, изолятор, теплопроводность приличная. А если при замесе добавлять минеральный порошок - будет еще выше. Налил смесь в стандартный корпус, "утопил" плату, долил сверху "с горкой", закрыл крышку, выдавив лишнее - через сутки практически моноблок. Если элементы предварительно зашпаклевать растворимой замазкой, что бы силикон не создавал замкнутых "якорей"-колец вокруг выводов и т.п., то вся конструкция будет разборной (силикон разрезать бритвой в плоскости платы, плату промыть от шпаклевки).
На "нет" и "нах" :)
May 22 2006, 09:48
Из: Томск
Всем спасибо за советы =AK=, благодарю за ссылку. Только вот два вопроса: какую шероховатость надо иметь на стороне теплоотвода и насколько, ориентировочно, ухудшается отвод тепла, если толщину прокладки увеличить, скажем, с 1 мм до 2 мм? nss, так я и сделал. Уже готовый корпус на столе лежит. Но у нас высота BGA-чипов разная, поэтому термопаста отпадает, только прокладки. Да, и в следующем варианте планируем кроме основных выступов для крепления платы по периметру корпуса сделать пару дополнительных выступов под местом установки стабилизаторов питания. Чтобы через эти выступы тепло с платы в том месте сбрасывать на корпус нашего девайса. GeorgyBey, этот вариант - крайний. Когда ничего уже не поможет. И для жестких условий эксплуатации. Хотя наш приборчик может монтироваться в аппаратный шкаф, а внутри шкафа температура будет еще не известно какая. Во всяком случае, не меньше сорока. Но всё-равно, в нашем случае, когда очень много микросхем, плюс разъемы, плюс еще факторы, - получится совершенно неразборный моноблок. На это идти нет никакого желания и возможности  Кстати, как у этого геля согласован коэфф. температурного расширения с платой (fr-4) и корпусом (Al)? Проблем не возникает? И в каком диапазоне температур? Zeroom, это получается неоправданное усложнение и удорожанеи конструкции. Хотя в некоторых случаях и выход из ситуации
May 23 2006, 00:53
Пользователь №: 11 612
Цитата(Нбо Туабе @ May 22 2006, 13:48)  Только вот два вопроса: какую шероховатость надо иметь на стороне теплоотвода и насколько, ориентировочно, ухудшается отвод тепла, если толщину прокладки увеличить, скажем, с 1 мм до 2 мм? Если толщину прокладки увеличить в два раза, то отвод тепла тоже ухудшится в два раза. Так как прокладки мягкие, шероховатость в отрицательную сторону на теплоотвод влиять не должна, даже наоборот: за счет увеличения площади, можно чуть чуть уменьшить температуру. Но в общем значительного влияния скорее всего не будет.
Jul 2 2006, 17:08
Да, для плоской стенки сопротивление пропорционально толщине R=D/(lambda*S) D - толщина, lambda - тeплопроводность, S - площадь
Jul 3 2006, 08:54
Группа:
Пользователь №: 1 161
Цитата(Нбо Туабе @ May 23 2006, 11:45)  ywg, а не подскажете что за фирма? Самое простое: http://www.dowcorning.ru
