> Не установлен драйвер PCI BRIDGE
Igor_Gul
сообщение Apr 21 2006, 10:30
Пользователь №: 7 514
Есть одноплатный компьютер XBOARD861 на базе процессора Geode SC1200.
Система win98.
Единственное, что настораживает в системе, то что
присутвует устройство PCI BRIDGE для которого не установлены драйвера.
На сайте производителя платы компьютера этого драйвера нет.
Может ли это сказаться на работе компьютера.
Где можно найти этот драйвер.
есть подозрение, что разрабатываемая программа, работающая с контроллером PCI,
не работает по этой причине.
Ответов (1 - 4)
ipc
сообщение Apr 21 2006, 11:12
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Система win98.
Обычно эти дрова ставятся автоматически при накатывании дров для чипсета.Надо посмотреть какой чипсет(Intel AMD ALi) и скачать с сайта производителя для него дрова.
Igor_Gul
сообщение Apr 21 2006, 13:15
[[/quote]
[/quote]
На сайте AMD лежат дрова под Linux
На сайте производителя собственно компьютера есть дрова под WIN98
но только переферии (аудио,ETHERNET,video)
ipc
сообщение Apr 21 2006, 13:19
Из: Санкт Петербург
[quote name='Igor_Gul' date='Apr 21 2006, 17:15' post='106979']
[[/quote]
[/quote]
[/quote]
Например у Intel стандартный драйвер для каждого чипсета и ставится он независимо от производителя самой материнской платы.
Может быть еще ситуация неправильного определения устройства виндами.Кароче это может быть не pci bridge а какойнибудь аудио,ethernet или usb адаптер.Надо накатить все дрова каие есть и посмотреть чего будет.
Igor_Gul
сообщение Apr 21 2006, 14:18
Cпасибо буду пробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
