> можно ли сделать скрытые/слепые отверстия PCAD2004
asen
сообщение Apr 24 2006, 07:55
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Как можно ли сделать слепые переходные отверстия в PCAD2004
мне надо пеходить на внутриние слои не трогая допустим top
Ответов (1 - 8)
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 24 2006, 09:15
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Создать необходимый тип via с указанием слоев не получается?
Андрей Смирнов
Владимир
Пользователь №: 3 671
Можно
Жека
сообщение Apr 24 2006, 09:26
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Кроме указания диапазона перехода, надо еще убрать формы КП в незатронутых слоях. В примере Владимира надо в описании площадки на слоях Top и Bottom поставить размеры 0.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Uree
сообщение Apr 25 2006, 07:53
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Даже не "0", а лучше "No Connect".
Neznayka
сообщение Apr 23 2007, 21:41
Пользователь №: 6 787
Остается еще вопрос,а именно:
Как указать в окошке "Modify Complex" форму контактных площадок для слоев GND и Power для этого случая.
Проблема в том,что при попытке выбрать внутренний слой для задания формы контактной площадки в этом окне (из списка),P-CAD выдает ошибку,что этот слой неопределен.
rumit2000
сообщение Apr 24 2007, 19:02
Пользователь №: 26 228
Странно, у меня всё работает
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Жека
сообщение Apr 25 2007, 15:28
Из: Петербург
Не понял. Кнопку Add после выбора слоя нажимали?
Neznayka
сообщение Apr 27 2007, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
