> ЖКИ с контроллером S1D13700
MSprut
сообщение Apr 25 2006, 13:18
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Есть ЖКИ 320х240 с контроллером S1D13700 и есть связанная с ним проблема. Заключается в том, что нужно делать две инициализации подряд, чтобы ЖКИ начал жить нормально иначе синий экран. Может кто встречался с такой проблемой или слышал как решить? Программно уже почти все перепробовал, даже не знаю на что грешить. Заранее всем спасибо.
Ответов (1 - 7)
giantim
сообщение Oct 29 2007, 16:42
Пользователь №: 29 590
Тема конечно старая...но проблема новая, по крайней мере для меня...только вот связался с этим самым контроллером. Точнее с дисплее Powertip PG320240WRF-DE9-H. Неделю уже пытаюсь его как-то оживить...никак. Может кто поможет!? Хоть примером инициализации или советом хотябы?
_Sam_
сообщение Oct 30 2007, 12:29
Пользователь №: 2 031
Нужно делать одну инициализацию, но по даташитуsmile.gif Надо соблюдать временные праметры сигнала reset при инициализации и всё будет в порядке.
Начните с резета. Напишите тестовую программу в которой резет генерится в цикле с интервалом пару секунд. Если с резетом всё ок, вы это увидитеsmile.gif. Ну а дальше инициализацию делайте строго по даташиту и всё будет ок. Учтите, что отображается только активная страница.
MSprut
сообщение Jan 24 2008, 08:16
Спасибо всем кто откликнулся в прошлый раз. Снова требуется помощ зала... Подружился я с этим контроллером, но только в режиме 1bpp. Когда устанавливаю режим 2bpp, виртуальный экран сжимается весь на левую половину экрана физического, а правая пустая становится. Думаю это из-за конфигурационных байт, которые после комманды SYSTEM SET пишутся. В даташите ничего не понял кроме того что установили режим градации серого и все у вас в шоколаде. Долго лазил в и-нете, но ничего внятного не нашел, все его используют почему-то в однобитном режиме. Нашел один загнивающий форум вражеский, там было написано что нада параметры изменить в двух из этих байтов. Заменил в одном - стал показывать одинаковые картинки и слева и справа. Заменил во втором - у меня изображение еще и по вертикали сжалось. И все... Это меня вообще высадило в недоумение. Может кто знает как с этим бороться или ссылочку, или пример инициализации в режиме 2bpp?
_Sam_
сообщение Jan 24 2008, 12:59
В таком режиме я его честно говоря не пускал, потому что тогда надо было бы весь интерфес переделывать. Может в пятницу попробую ради интереса smile.gif
Судя по даташиту режимах не 1bpp:
1. Умеет работать в следующих конфигурациях:
    -текстовый режим:
         40column x 30rows (2bpp);
         30column x 20rows (4bpp);
    -графический режим:
         320x240 (2bpp);
         240x160 (4bpp);
2. Обязательно инициализировать FX=7;
3. Не работают функции скроллинга;
4. CR рассчитывать по формуле CR = (panelWidht / 8) * Bpp, т.е. для 2bpp его необходимо увеличить в два раза, а для 4bpp в 4 раза;
5. Иметь ввиду, что если в режиме 1bpp страница занимала Xбайт, то в режиме 2bpp - 2*Xбайт, судя по вашему описанию проблема может заключаться именно в неправильной конфигурации размеров страниц.
MSprut
сообщение Jan 24 2008, 13:22
Попробуй пожалуйста. Вот пример моего кода инициализации для сравнения.
lcd_wr_cmnd(SYSTEM_SET);
delay_us(30);
lcd_wr_data(0x30);
lcd_wr_data(0x87);
lcd_wr_data(0x07);
lcd_wr_data((2*(LCD_X_SIZE / 8)) - 1);
lcd_wr_data(81);
lcd_wr_data(LCD_Y_SIZE - 1);
lcd_wr_data(LCD_X_SIZE / 8);
lcd_wr_data(0x00);
// Scroll
lcd_wr_cmnd(SET_SCRL_BLOCK);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(LCD_Y_SIZE);
lcd_wr_data(0x60);
lcd_wr_data(0x09);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_cmnd(SET_HOR_SCROLL);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_cmnd(SET_OVLAY);
lcd_wr_data(0x01);
lcd_wr_cmnd(DISPLAY_OFF);
lcd_wr_data(0x00);
ClrText();
ClrGraphic();
lcd_wr_cmnd(SET_CUR_ADR);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_cmnd(SET_CUR_FORMAT);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_data(0x00);
lcd_wr_cmnd(SET_GRAYSCALE);
lcd_wr_data(0x01);
lcd_on();
Сообщение отредактировал MSprut - Jan 24 2008, 13:32
Metallik
сообщение May 29 2008, 12:19
Из: Тверь
Пользователь №: 25 128
Дорое время суток! Есть один вопрос...- начал было живить экранчик (PG320240H-P9) с вышеумопянутым контроллером (S1D13700), конечно с начала не получилось, стал разбираться с интерфейсом обмена,командами и т.п., но остановился на самом начале, а именно после ресета экран труп - тыкался осциллографом -на кварце, тактирующем камень,- тишина (постоянный уровень ~2 cool.gif. Ежели сlock-ов нет,- контроллер в ауте (естественно все последующие команды он не переваривает). Ресетел по-всякому, даже кнопкой,-тишина. Подскажите пожалуйста, что может быть?
Vladimir_T
сообщение May 29 2008, 12:53
Пользователь №: 14 073
Может кварц плохой? Или емкости маловаты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.02184 секунд с 7
