> Подготовка установщика ЭРИ к установке на мультиплатах
demsky
сообщение May 3 2006, 10:21
Пользователь №: 920
Помогите разобраться.
Можно ли, что бы изготовитель мультиплицировал ПП согласно моих требований (например три ПП по вертикали и три по горизонтали).
Если можно, то как потом получать файл Pick and Place Locations для мультиплицированной заготовки (у меня исходник и гербера только одной ПП). Возможно ли это сделать средствами установщика или иными средствами (имея привязки ЭРИ для одной ПП). Заранее благодарен за помощь.
Кто как поступает в таких случаях?
Ответов (1 - 8)
POZ
сообщение May 3 2006, 10:59
Из: Брест
Пользователь №: 8 172
Мы на изготовление передаем гербер такой какой нам надо, хоть набор из разных плат на одной панели.
Для установщика достаточно файла Pick and Place для одной платы. Кординаты для каждой платы пересчитываються машиной для каждой платы на заготовке относительно локальной реперной метки.
demsky
сообщение May 4 2006, 06:52
Пользователь №: 920
А как быть с резкой трафарета для мультиплицированных плат, если платы изготавливаются на одном предприятии, а трафареты на другом. Как завод изготовитель сможет вырезать трафарет для мультиплицированной заготовки.
POZ
сообщение May 4 2006, 07:15
Из: Брест
Трафарет изготавливается на весь мильтипакет и монтируется сразу вся панель. Либо ненужные отверстия в трафарете заклеиваются.
ZZmey
сообщение May 4 2006, 07:20
Пользователь №: 13 804
По моему проще немного напрячся, и сделать мультипликацию и на трафарет и на ПП у себя. Так можно избежать моного ошибок при производстве. Мы так делаем.
Nektoese
сообщение May 5 2006, 07:54
Пользователь №: 479
Для изготовления трафарета под мультиплату необходимо изготовителю трафаретов передать файл, по которому ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПЛАТ делал ее на своем производстве. Подчеркиваю, делал, а не получал от Заказчика. Это связано с тем, что изготовитель плат может их немного подвигать на мультизаготовке, исходя из требований своего оборудования (зачастую не уведомляя об этом Заказчика).
Несостыковка двух файлов приведет к тому, что трафарет с мультиплатой не совпадет. Производители плат как правило используют CAM350 или GERBER на своем производстве. Вытащить из них информацию для трафарета - плевое дело (при правильной подготовке производства, разумеется).
Изготовление печатных плат - это недели 3 в среднем (не рассматриваю прототипы), трафарет, например мы (www.laser-trafaret.ru), делаем за 1 рабочий день. Времени на том, что отправите самостоятельно подготовленый файл одновременно на изготовление и плат, и трафарета, вы особо не сэкономите, но вероятность несостыковки файлов резко возрастает.
Лучший вариант: Изготовили платы > Запросили файл, по которому их делали > Передали на изготовление трафарета > Изготовили трафарет
PCB-young
сообщение Mar 2 2009, 13:32
Из: Питер
Пользователь №: 9 747
Хочу продолжить ветку вопросом.
Сейчас вывожу PnP файл для отправки монтажной конторе и думаю - имеет-ли значение, где будет начало координат? Сейчас оно в произвольном месте, где-то вдалеке в углу, это не осложняет работу?
ENIAC
сообщение Mar 2 2009, 20:23
Из: София
Пользователь №: 20 103
В принципе, особого значения не имеет, но я бы рекомендовал сгенерировать файл относительно какого-либо места на плате, чтобы потом, в случае чего, от него отсчитывать координаты элементов, а не искать начало отсчета где-то в непонятном углу.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Circuit Breaker
сообщение Mar 6 2009, 08:29
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
Как представитель "монтажной конторы" могу сказать что абсолютно всё равно где у Вас начало координат. Всё равно при подготовке производства каждый PnP подгоняется под 0, коим является как правило левый нижний угол платы/групповой заготовки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
