> Wiznet - проблемы с регистром состояния в W3100A
Pugachyov
сообщение May 3 2006, 13:59
Пользователь №: 13 370
Имеется модуль NM7010 на W3100A, подключен по параллельной шине, nonclocked mode. Происходит следующее: при установленном соединении через некоторое время (разное от случая к случаю) из регистра состояния C0_SSR начинает читаться FF, что не соответствует ни одному допустимому значению, приведенному в документации (описаны коды 0..0x13) Похоже, что это происходит только если постоянно передаются данные. При этом, если игнорировать это значение, то операции чтения/записи продолжают выполняться, модуль пингуется. При отключении клиента на другом конце (wiznet в режиме сервера) w3100 определяет это и честно обрабатывает, из регистра состояния начинают читаться нормальные значения. Потом открываем соединение, некоторое время работает и опять..
Обойти это можно, но это неправильно, в программе много привязано к обработке регистра состояния.
За основу работы с чипом взят визнетовский socket.c, немного подправленный.
Вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, как решать? Это врожденная особенность w3100 или что-то у меня не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.37977 секунд с 7
