> Вопрос по Cyclone
Joker
сообщение May 5 2006, 21:00
Пользователь №: 1 457
Кто работал с Cyclone есть несколько вопросов.
1.В описании не понял что там за заморочки с распределением ножек и Vref.
По описанию выходит что в одном банке может быть не больше 8 bidirection pad для BGA и не больше 4 для QFP если есть Vref в этом банке.
Правильно ли я понимаю что если Vref нет то и ограничений на кол-во bidirection ножек тоже нет?
2.При длине проводников ~15см на плате какую максимальную частоту на шине (пусть LVTTL) можно получить?Надо ли ставить согласующие цепи ? Если надо то какие?
Ответов (1 - 2)
maksya
сообщение May 6 2006, 21:13
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Ограничения возникают при работе с voltage-referenced стандартами ввода/вывода. Я так думаю.
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
Joker
сообщение May 7 2006, 12:20
B Cyclone Device Handbook Chapter 8. Using Selectable I/O Standards in Cyclone Devices в разделе
Pad Placement & DC Guidelines написано:
If the bidirectional pads are all controlled by different output enables
(OE) and there are no other outputs or voltage referenced inputs in the
bank, then there may be a case where one group of bidirectional pads is
acting as inputs while another group is acting as outputs. In such cases,
apply the formulas shown in Table 8–6.
и т.д.
Что я понимаю как: если bidir выводы контролируются разными OE сигналами и нет ни Vref ни просто выходов в банке и тогда применимы формулы из таблицы 8-6.
Но этот текст дан в разделе VREF Pad Placement Guidelines и тогда можно понимать так что один Vref в банке все таки есть.blink.gif
Файл этой самой Chapter 8 прилагаю. Кстати у Cyclone 2 тоже самое написано.
Так какже это все все-таки понимать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
