> проблемы с NORDIC nRF2401A
Asty
сообщение May 12 2006, 07:57
Из: Питер
Пользователь №: 1 266
Подключаю nRF2401A к микроконтроллеру MSP430
тайминги и сигналы передачи настроены правильно
проверил по осцилографу
ничего не работает
подскажите пожалуйста кто знает в чем может быть дело
Спасибо
Ответов (1 - 27)
gormih
сообщение May 18 2006, 12:23
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Слишком общий вопрос: Всe подключил правильно, но ничего не работает...
А вообще тоже занялся нордиком... Интересно знать, какие с ним могут возникнуть проблемы...
Это не то что вы подумали ...
Asty
сообщение Jun 8 2006, 08:39
Из: Питер
С передачей разобрался)
Но на прием так и не работает отсылаю конфигурацию такуюже как на передатчик но за исключением того что последнее слово 0х05 -- т.е. прием а на передатчике 0х04 -- т.е передача
передатчик передает нормально смотрю по фирменной отладке. На приемние передаю конфигурацию и после устанавливаю CE -- в еденицу. P_UP-тоже 1 выводы МК на прием, но приемник молчит и Флаг полученной посылки не выдает.
gormih
сообщение Jun 8 2006, 08:50
nofb
вообщем так - я научился передавть 1 байт, а вот с передачей пакета из нескольких пока проблемы.
Передеача одного байта с АЦП и выдача его на rs232 у меня осуществяляется вот так:
#include <Nordic\reg24e1.h>
struct RFConfig
unsigned char n;
unsigned char buf[15];
typedef struct RFConfig RFConfig;
#define ADDR_INDEX 8 // Index to address bytes in RFConfig.buf
#define ADDR_COUNT 4 // Number of address bytes
const RFConfig txconf =
15,
0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x12, 0x34, 0x56, 0x78, 0x83, 0x6c, 0x04
const RFConfig rxconf =
15,
0x87, 0x65, 0x43, 0x21, 0x83, 0x6c, 0x05
void Delay100us(volatile unsigned char n)
unsigned char i;
while(n--)
for(i=0;i<35;i++)
unsigned char SpiReadWrite(unsigned char B)
EXIF &= ~0x20; // Clear SPI interrupt
SPI_DATA = b; // Move byte to send to SPI data register
while((EXIF & 0x20) == 0x00) // Wait until SPI hs finished transmitting
return SPI_DATA;
void InitUart(void)
TH1 = 243;// 19200@16MHz (when T1M=1 and SMOD=1)
CKCON |= 0x10; // T1M=1 (/4 timer clock)
PCON = 0x80; // SMOD=1 (double baud rate)
SCON = 0x52; // Serial mode1, enable receiver
TMOD = 0x20; // Timer1 8bit auto reload
TR1 = 1; // Start timer1
P0_DIR |= 0x02; // P0.1 (RxD) is an input
P0_ALT |= 0x06; // Select alternate functions on pins P0.1 and P0.2
void PutChar(char B)
while(!TI)
TI = 0;
SBUF = b;
void InitADC(void)
ADCCON = 0x20; // Channel 0, NPD=1, ADCRUN=0, EXTREF=0
ADCSTATIC &= 0x1c;
ADCSTATIC |= 0x03; // 12bit
ADCCON &= ~0x80; // Start..
ADCCON |= 0x80; // ..new conversion
void InitPWM(void)
P0_ALT |= 0x80; // Enable PWM output
PWMCON = 0xc0; // Enable 8 bit PWM with minimum prescaler
unsigned char ReceivePacket()
unsigned char b;
CE = 1;
while(DR1 == 0)
b = SpiReadWrite(0);
CE = 0;
return b;
void TransmitPacket(unsigned char B)
unsigned char i;
CE = 1;
Delay100us(0);
// Start with the address of the receiver:
for(i=0;i<ADDR_COUNT;i++)
SpiReadWrite(rxconf.buf[ADDR_INDEX+i]);
SpiReadWrite(B);
CE = 0;
Delay100us(3); // Wait ~300us
unsigned char ReadADC(void)
unsigned char b;
while((EXIF & 0x10) == 0) // Wait until ADC conversion complete
EXIF &= ~0x10; // Clear ADC completion bit
b = ADCDATAH; // Read ADC data
return b;
/*void WritePWM(unsigned char B)
PWMDUTY = b;
void Receiver(void)
unsigned char b;
CS = 1;
Delay100us(0);
for(b=0;b<rxconf.n;b++)
SpiReadWrite(rxconf.buf[b]);
CS = 0;
for(;;)
b = ReceivePacket();
PutChar(B);
void Transmitter(void)
unsigned char b;
CS = 1;
Delay100us(0);
for(b=0;b<txconf.n;b++)
SpiReadWrite(txconf.buf[b]);
CS = 0;
for(;;)
b = ReadADC(); // Read ADC
TransmitPacket(B); // Transmit data
void Init(void)
P0_DIR = 0x40; // P0.6 is input, the rest output
P0 = 0x10; // P0.4 = 1 for the rec/tran selection
PWR_UP = 1; // Turn on Radio
Delay100us(30); // Wait > 3ms
SPICLK = 0; // Max SPI clock (XTAL/8)
SPI_CTRL = 0x02; // Connect internal SPI controller to Radio
void main(void)
Init();
if(P0 & 0x40)
InitUart();
Receiver();
else
InitADC();
Transmitter();
Это написано на си под 8051. Прога рабочая - выдает на 232 интерфейс последовательность байт, которые соответствуют значению напряжения на АЦП передатчика.
Вопрос в другом - я изменил значение DATA_1W в конфигурации, но пакет из нескольких байт не хочет передаваться - то есть приемник его не принимает (не знаю, передает ли передатчик еще не проверял)
Если решишь эту пробелму - пиши. Если решу сам - напишу :-))
Сообщение отредактировал Михаил Горюнов - Jun 8 2006, 08:53
acex2
сообщение Jun 8 2006, 09:16
Адепт
Пользователь №: 2 656
Народ, а подскажите где и по чем вы берете nRF2401A в России?
Поиск по eFind ничего не дал.
gormih
сообщение Jun 8 2006, 09:23
nofb
по моему плохо искал...
на складе конечно нет, но... в 7 дней уложиться обещают.
А вообще я брал nrf24e1 в симметроне.
www.simmetron.ru
Asty
сообщение Aug 18 2006, 07:20
Из: Питер
Вот время идет мы умнеем...
Viktor O.
сообщение Aug 22 2006, 12:03
Из: Московская обл.
Пользователь №: 19 735
насчет СЕ... а нельзя ли его просто в единицу поставить? в nRF24L01 я на него единичку подал ... мож потому и не получается.
подскажите, пожалуйста, если кто знает.
_pv
сообщение Aug 22 2006, 14:21
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
в даташите на 10 странице все очень хорошо описано.
если не надо: уходить в standby-ii, начинать передачу в сторого определенное время (по положительному фронту CE), или автоматически переключаться на прием после поcылки пакета, то можно.
Viktor O.
сообщение Aug 23 2006, 06:37
Из: Московская обл.
выставляю
PWR_UP = 1
PRIM_RX = 0
СЕ все время 1.
получается, что передача начинается, когда в TX FIFO что-то записали.
nRF24L01 передаёт данные, переключается автоматом в RX режим, ждет подтверждения, когда оно поступит TX FIFO сбрасывается и в TX_DS пишется 1.
т е передача идёт автоматом после записи в TX FIFO, никакие дополнительные команды не нужны ?
_pv
сообщение Aug 23 2006, 08:08
Из: Nsk
Цитата(Viktor O. @ Aug 23 2006, 12:37) *
выставляю
PWR_UP = 1
PRIM_RX = 0
СЕ все время 1.
насколько я понял, если все время держать CE, то в RX передатчик не перейдет после посылки пакета и ack соответсветнно не примет и поэтому попробует послать еще 3 (по умолчанию) раза и на этом успокоится..
так что смотрите что творится в OBSERVE_TX..
зы а длина передаваемого пакета совпадает с тем что записано в RX_PW_Pх у приёмника?
gormih
сообщение Aug 23 2006, 08:29
nofb
У меня nrf24e1, и если я буду держать СЕ все время в 1 - передатчик работать не будет однозначно.
После того, как заталкиваю в него через spi данные - устанавливаю ce в 0 - только тогда начинается передача пакета.
_pv
сообщение Aug 23 2006, 08:34
Из: Nsk
nrf24l01 как передатчик так вполне работает, только если autoacknoledgment выключить.
Viktor O.
сообщение Aug 24 2006, 08:05
Из: Московская обл.
выставляю
PWR_UP = 1
PRIM_RX = 0
СЕ все время 1.
длина совпадает, автоподтверждение выключил
передаю байт в TX FIFO, проверяю по регистру статуса FIFO - в TX FIFO что то записалось... smile.gif
смотрю по регистру статуса - данные ушли (TX_DS = 1), все это запихиваю в бесконечный цикл и запускаю. тыкаю осциллографом в выход на антенну - тишина, но ведь по идее что то там быть должно sad.gif
Viktor O.
сообщение Aug 24 2006, 08:29
Из: Московская обл.
VDD_PA - Power Output - Power Supply (+1.8V) to Power Amplifier
на нем должно быть +1,8 В по идее, а на нём 0.
этот выход управляется битом в каком-то регистре ? или им управлять нельзя?
че-то никак не найду
_pv
сообщение Aug 24 2006, 13:22
Сообщение #16
Из: Nsk
(00) CONFIG : bit1 (PWR_UP). по умолчанию - он в нуле... smile.gif
gormih
сообщение Aug 24 2006, 13:24
Сообщение #17
nofb
Ага. В nrf24e1 так же.
Viktor O.
сообщение Aug 24 2006, 13:49
Сообщение #18
Из: Московская обл.
CONFIG у меня так записан - 0x72
я этот бит в самом начале установил и больше не трогал...
нужно что-ли только во время передачи PWR_UP включать ?
Viktor O.
сообщение Aug 24 2006, 14:31
Сообщение #19
Из: Московская обл.
нет, дело не в этом. его хоть как включай - хоть в начале, хоть на время передачи.
не работает sad.gif питания на VDD_PA нет, и сигнал не передаётся... хотя в статусе TX_DS появляется... вот ерунда какая-то
Viktor O.
сообщение Aug 24 2006, 14:45
Сообщение #20
Из: Московская обл.
а зачем нужен IREF ? на схеме в даташите он через резистор идёт на землю, а на моей он висит в воздухе. может ли это так влиять на VDD_PA ?
подскажите кто-нибудь
Viktor O.
сообщение Aug 25 2006, 09:16
Сообщение #21
Из: Московская обл.
smile.gif IREF как раз и нужен для VDD_PA
gormih
сообщение Aug 25 2006, 09:21
Сообщение #22
nofb
А теперь главное не забывай, что буфер не должен заполнятся раньше, чем будет будет завершена передача пакета.
Мне чтобы это понять пришлось потратить 2 недели.
Viktor O.
сообщение Aug 25 2006, 09:47
Сообщение #23
Из: Московская обл.
т е длина передаваемого пакета должна быть меньше или равна размеру RX FIFO ?
это имеется ввиду ?
gormih
сообщение Aug 25 2006, 09:50
Сообщение #24
nofb
это имеется ввиду ?
Имеется в виду, что после того как запустился процесс передачи пакета ты не можешь начать записывать новые данные на передачу до тех пор, пока пакет не будет передан передатчиком.
Иначе ты получишь чушь на приемнике.
Сообщение отредактировал Михаил Горюнов - Aug 25 2006, 09:50
_pv
сообщение Aug 25 2006, 09:51
Сообщение #25
Из: Nsk
в nrf24L01 фифо трехэтажное smile.gif т.е. вполне можно загнать еще пару пакетов не дожидаясь отсылки предыдущего.
nRF24L01 has a three level deep RX FIFO
(shared between 6 pipes) and a three level deep TX FIFO. The MCU can access the
FIFOs at any time, in power down mode, in standby modes, and during RF packet
transmission.
Сообщение отредактировал _pv - Aug 25 2006, 09:56
Viktor O.
сообщение Aug 25 2006, 10:05
Сообщение #26
Из: Московская обл.
все три "этажа" имеют размер 32 байта ?
gormih
сообщение Aug 25 2006, 10:16
Сообщение #27
nofb
transmission.
Вообще совсем :-)
_pv
сообщение Aug 25 2006, 10:33
Сообщение #28
Из: Nsk
а в даташите посмотреть?
TX_PLD  255:0
Written by separate SPI command TX
data payload register 1 - 32 bytes.
This register is implemented as a FIFO
with 3 levels. Used in TX  mode only
RX так же.
и еще, это фифо оно общее на все 6 pipe.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01656 секунд с 7
