> Новая затея с USB, Организация обмена между внешней памятью AVR и USB через контроллер
Мах
сообщение May 13 2006, 16:56
Пользователь №: 13 122
Здравствуйте, возникла необходимость подключить контроллер atmega16 к шине USB.
В общем затея такая: у микроконтроллера, скажем atmega16 есть внешняя память, к примеру at24c256, подключеная по шине I2C, надо все это дело подключить к шине USB таким образом, чтоб устройство инициализировалось как USB носитель информации (вроде флешки), в нашем случае емкостью памяти at24c256. glare.gif
AVR изучаю не так давно, но програмирую в IAR на С :-)
P.S. Знаю что тем про USB на форуме много, целый день читал, но подобного не нашел. sad.gif
Ответов (1 - 18)
Alex11
сообщение May 13 2006, 17:03
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если хочется, чтобы изображала стандартную флешку, то придется реализовывать весь mass storage протокол. Аппаратно - нужно поставить любой нормальный контроллер USB. Простым вариантом, типа FT245 отделаться не удастся.
Мах
сообщение May 13 2006, 17:25
Не обязательно как флешка. Можно добавить ПО со стороны компьютера (если это проще) которая уже по заданным параметрам скопирует данные из внешней памяти.
Proton
сообщение May 14 2006, 08:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
С AVR309 лучше не связываться т.к. там всё написано на ассемблере, поэтому тяжело будет разбираться и переделывать, особенно если до этого писал только на Си. Кроме того используемый там драйвер использует очень кривой способ приёма/передачи данных(кто смотрел его исходники меня поймёт).
Гораздо лучше взять за основу исходники примеров AVR-USB. Там всё более менее понятно написано на Си. Для упрощения программы можно использовать встроенный USB контроллер или драйвер типа FT245. Обязательно изучить описание mass storage протокола, а для верности посмотреть его снифером, типа SnoopyPro с реальной флэшки. Потом будет удобно сравнивать работу своего устройства с эталонным примером(снятым с флэшки).
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
Dir
сообщение May 14 2006, 21:32
Пользователь №: 1 830
Если хочешь чтобы все получилось быстро, дешево и надежно, советую использовать контроллер USB CP2102 (Silabs) и USBXpress со стороны ПК. Обмен Меги и CP2102 - по UART. CP2102 может обмениваться со скоростью до 1MБод. Самое ценное, что кроме самой CP2102 НИЧЕГО практически не надо, кроме разъема и конденсаторов по питанию. Некоторый минус - корпус MLF. Но это как для кого wink.gif
Если нужна скорость обмена по USB больше 1Мбод, то можно взглянуть на MAX3420. Обмен с этим зверем идет по SPI. Ну или уже упоминаемую FT245. Тут обмен по параллельной шине. В любом служае производитель снабжает софтом и драйверами для ПК. Самому нужно ваять только прикладной уровень.
Еще один вариант - использовать процы типа C8051F326/327 от Silabs в качестве контролера USB. Эти процы с Flash 16кБайт и производительностью 25Мипс стоят менее 3$ (т.е. даже меньше контроллеров). USB-ное Firmware и тот же USBXpress делают разработку устройства очень простым. Вот только тогда вопрос возникает: а зачем нам нужен тогда ATmega16?
Сообщение отредактировал Dir - May 14 2006, 21:46
Мах
сообщение May 15 2006, 18:12
В общем за 3 дня немного ознакомился с USB. Сделал выводы :-)
Чтоб не терять времени и сил, необходимо воспользоваться готовой микросхемкой перехода от USB к интерфейсу мк, скажем к SPI. glare.gif
Отсюда вопрос:Кто с этим уже встречался и у кого есть исходники на С для данного решения?
И посоветуйте недорогой преобразователь USB=>SPI скажем до$3.
aaarrr
сообщение May 15 2006, 19:30
Пользователь №: 1 448
Самый простой вариант - FT2232C, но не подойдет для реализации стандартных классов. Еще есть MAX3420E (шибко дорого), USBN9603/04. Если не пугает параллельная шина, я бы рекомендовал PDIUSBD12 - очень достойная вещь с правильной ценой.
Dir
сообщение May 15 2006, 21:28
Цитата(aaarrr @ May 15 2006, 22:30) *
Еще есть MAX3420E (шибко дорого).
Ну, на сайте производителя стоит 2,65$/1k. Я бы не сказал, что это шибко wink.gif
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4751
defunct
сообщение May 16 2006, 00:07
кекс
Пользователь №: 12 326
А почему именно SPI? UART ведь вроде менее хлопотный ;>
хотя дело ваше, FT232BM и ее клоны, может работать как USB<>UART если использовать ее с драйвером VCP или как DirectIO если не использовать VCP драйвер ;>
Цена, в розницу около $4-5.
aaarrr
сообщение May 16 2006, 01:45
Согласитесь, сайт производителя и магазин за углом - немного разные вещи. У нас он стоит дороже $4.
Филипс тут вне конкуренции: меньше $3 в розницу.
Мах
сообщение May 16 2006, 13:47
Мое внимание пока держится на pdiusbd12.
Что вы думаете относительно совмещения mega128 и pdiusbd12.
Конечно само собой возник вопросы относительно pdiusbd12.
1-й Как подключить физически
2-й С помощью какого интерфейса производится обмен между mega128 и pdiusbd12.
3-й У кого нибудь ест исходники или полезные ссылки на эту тему rolleyes.gif
rezident
сообщение May 16 2006, 14:14
Пользователь №: 3 882
Когда непонятно как подключить берется схема Evaluation Kit и изучается с пристрастием smile.gif
Подобный вопрос сразу наводит на мысль, что вы знаете только название м/с, но не смотрели ни ее описания, ни ее даташита. Не так ли? wink.gif
Апликухи опять же см. у производителя.
Кстати, чем вам не понравилось решение с FT245 или CP2102? Тем более, что если вам не принципиальна поддержка MassStorage.
drka
сообщение May 17 2006, 03:15
Пользователь №: 10 175
Рассматривая многи варианты реализации, в итоге остановился на USBN9604, т.к. наиболее доступный, весьма недорогой и позволят реализовать все классы USB устройств.
В результате на связке с atmega128 (во второй реализации atmega2560) и NAND Flash от Samsung реализован класс Mass Storage Device. Контроллер неизбежен был, т.к. кроме USB девайс делает очень много дел. + Важна была минимизация себестоимости устройсва. В итоге очень доволен микросхемой USBN.
С USBN работаю по параллельному порту, но т.к. шина общая и для USBN и для внешнего озу атмеги и для NAND Flash, то скорость ОЧЕНЬ мала. В новой схемотехнической реализации на atmega2560 и разнесением памятей и USBN на разные порты контроллера, надеюсь на увеличение скорости.
Все зависит какие объемы и как критично время считывания.... и вобще, что именно планирует делать тредстартер. Ведь информацию прежде чем считывать, необходимо записать в память. Мне пришлось реализовать в своем девайсе поддержку FAT.
Сообщение отредактировал drka - May 17 2006, 03:25
Мах
сообщение May 18 2006, 19:28
После долгих раздумий, было решено выбрать USBN9604 (т.к он есть в моем любимом магазине :-) и на нем можно реализовать Mass Storage Device). + инфа на русском. smile.gif
Кому интересно: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/National...603-4/index.htm
Сообщение отредактировал Мах - May 18 2006, 19:29
lazycamel
сообщение May 19 2006, 07:21
Пользователь №: 1 053
Имхо лучше либо дождаться семейство At90USB, либo уйти от стандартной mass storage в сторону HID например.
drka
сообщение May 19 2006, 07:50
Сообщение #16
Позвольте полюбопытствовать, ЧЕМ ХУЖЕ стандартный класс устройств? Чем HID лучше?
Дополнительно придумывать протоколы обмена, дополнительный софт писать и отлаживать.
А если, вдруг, придешь на комп с таким девайсом, а программки "своей" и драйвера нет с собой? Что делать?
Поддержка стандартного класса устройств полностью снимает эту проблему, в чем я лично убедился на собственном устройстве.
Мах
сообщение May 19 2006, 15:52
Сообщение #17
У HID устройств основное ограничение это скорость, максимально что можно из нее выжить это 64кВ/с
что недостаточно. так например 2Мб будет передаваться 4,5 мин (это при макимуме скорости). blink.gif
KA_ru
сообщение May 22 2006, 13:13
Сообщение #18
Из: Berlin
Пользователь №: 775
пару слов в сторону HID не каждый пользователь имеет права администратора.
для HID устройств они и не нужны.
Warlord
сообщение Jan 15 2007, 15:34
Сообщение #19
Пользователь №: 8 874
2Мах
Небольшая техническая поправка, из HID можно выжать больше, чем 64кБ\с, если передавать больше 64байт за репорт, мне удалось передавать 1020 байт. Измеренная скорость 479400Б\с примерно в 2 меньше теоретической 1020кБ\с.
Сообщение отредактировал Warlord - Jan 15 2007, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
