> Что же содержится в библиотеках .OLB для Altera
vleo
сообщение May 14 2006, 21:20
Пользователь №: 10 605
Я не имею опыта работы с OrCAD-ом, но почему-то многие RDK от производителей чипов приходят со схемой именно в формате DSN для OrCAD (сам работаю с PCAD-ом).
Поэтому буду очень признателен за ответ на тупой вопрос -
я сгрузил с сайта Alterra библиотеку для MAXII - ftp://ftp.altera.com/outgoing/download/pcb/EPM2210.OLB - на страничке где она лежит написано - You can use this symbol library to design printed circuit boards (PCBs) with the Cadence Capture CIS software, also known as the Orcad software.
Однако в этих файлах я не вижу накаких следов топологии печатной платы (pattern). Не вижу я и места, где можно было бы отредактировать таблицу соответствия выводов symbol и pattern (в терминологии P-CAD200x). Как это понять? Где же топология посадочных мест? Или нужно OrCAD CIS для этого ставить?
Сообщение отредактировал vleo - May 14 2006, 21:21
Ответов (1 - 1)
Paul
сообщение May 15 2006, 04:44
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
В файлах OLB содержатся только схемотехнические обозначения. Топология находится в файлах LLB (для OrCAD Layout) или в файлах DRA/PSM для Allegro PCB. Соответствие выводов корпуса и символа задается в схематике. У пина символа есть 2 параметра: "pin name" и "pin number" - первый отвечает за логическое назначение вывода и используется только в схеме, второй отвечает за связь с корпусом. В корпусе, в свою очередь, должны быть правильно пронумерованы контактные площадки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
