> Синхронизация в двух удалённых точках
serj_obninsk
сообщение May 15 2006, 11:26
Пользователь №: 17 104
Всем доброго времени суток. Возможно кто-нибудь поможет чайнику дельным советом.
Задача такая: произвести запись аналогового сигнала (при помощи платы АЦП + ПК) в двух точках. Точки разнесены на ~5км. Частота дискретизации - 10 кГц. Необходима полная когерентность - к примеру, при записи синусоиды не должно быть расхождения фаз в обоих записанных сигналах. Линий связи между двумя точками не предусмотрено, соответственно синхронизироваться через кабель - не получится.
Есть мысль - сделать два RTC (часы реального времени), одновременно их включить, разнести на 5 км (подключив автономное питание), и тактировать оба АЦП от них.
Вопрос: какие кварцы использовать? К примеру, частота кварца 11059200 Гц, за сутки два кварца не должны разойтись более чем на 10 мкс, или что то же самое, 110.592 такта. Могут ли вообще кварцы обеспечить подобную прецизионность?
И вот что ещё: для задачи важна именно долговременная стабильность кварцев. Джиттер можно в расчет не брать.
Ответов (1 - 16)
Zig
сообщение May 15 2006, 11:46
Пользователь №: 1 761
Некорректная задача. Какие бы стабильные источники Вы не брали - никогда не получите полной когерентности у двух НИЧЕМ не связанных схем. Помимо разброса параметров самих кварцев (в природе нет и двух абсолютно одинаковых), есть разброс температур, напряжений, влажности и ещё много-много всего того, что приводит к неодинаковому уходу частот...
В таких случаях либо всё-таки используют внешнюю синхронизацию (связь между двумя точками, коей у Вас не предусмотрено), либо используют самосинхронизирующиеся схемы (ФАПЧи), но для этого исходный сигнал специальным образом МОДУЛИРУЮТ, что как я понимаю у Вас тоже не задумано.
Возможно Вашу проблему можно обойти как-нибудь иначе, еслибы было более понятное описание задачи. Ведь и аналоговые сигналы бывают разные. Быть может Вам не так уж и важна абсолютная когерентность, например можно оцифровывать некогерентно. Потом, записанные отрезки синхронизировать при помощи методов цифровой обработки уже на компьютере.
nicom
сообщение May 15 2006, 11:59
Пользователь №: 1 870
Не совсем просто... синхронизировать и держать автономно 2 генератора... разъедутся... лучше синхронизироваться...
сейчас это модно через GPS приёмники...
Раньше - через СЕВ, например источники сигналов на средних волнах, что то в районе 10МГц...
но, вполне вероятно, сейчас это так же возможно... строился СВ приемник с выходом, который синхронизировал систему. Средние волны хорошо принимались в разных местах б. СССР..., только аккуратнее с помехами, при простом приемнике возможны срывы синхронизации из за мощных помех...
Аналогично, ранее была метка 0.2мкс каждую секунду в кадровом синхроимпульсе 1канала ЦТ.
... не понятно - какая погрешность устраивает " Необходима полная когерентность - к примеру, при записи синусоиды не должно быть расхождения фаз в обоих записанных сигналах. "... абсолютно - это сколько?, какое апертурное время АЦП...
serj_obninsk
сообщение May 15 2006, 12:14
Цитата(nicom @ May 15 2006, 15:59) *
... не понятно - какая погрешность устраивает " Необходима полная когерентность - к примеру, при записи синусоиды не должно быть расхождения фаз в обоих записанных сигналах. "... абсолютно - это сколько?, какая апертурное время АЦП...
Время одного отсчета АЦП - 100 мкс. Погрешность (временнАя) не более 10% на отсчет- то есть 10 мкс. Видно что абсолютная погрешность остается постоянной (точнее должна оставаться), тогда как относительная - падает за сутки до недостижимо малых величин. Или я не прав в рассуждениях?
О! Сенькс за наводку smile.gif))
Можно поподробнее о синхронизации по GPS?
nicom
сообщение May 15 2006, 12:17
... т.е. при такой погрешности у Вас на 10 измерений в одном канале может быть 11 измерений в другом?
(т.е. Вы перескочили на 1 точку...)???
про GPS...пас... не работал, но поищите - у нас, здесь в electronix.ru наверняка есть такие специалисты...
_artem_
сообщение May 15 2006, 12:33
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Я то же подумал про GPS , но там один вопрос - являются ли сигналы от двух gps когерентными?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Magnum
сообщение May 15 2006, 13:10
Пользователь №: 5 397
Да, по GPS синхронизируют даже сети SDH. Ивыходными сигналом от GPS синхронизирующего приемника являются 1-секундные импульсы.
nicom
сообщение May 15 2006, 13:20
...а обеспечить временнУю нестабильность 10-4 уже проще...
...одна из проблем - все работает на открытом воздухе..., а в шахтах, тоннелях, придется тащить кабель и приемник с антенной наверх...
Magnum
сообщение May 15 2006, 13:27
Либо как вариант - рубидиевые генераторы, но это удовольствие подороже будет. Но пока что я не очень то вник в суть проблемы, для чего всё это нужно, может можно решить исходную задачу более другим методом?
_artem_
сообщение May 15 2006, 13:33
учащийся
Да, у телефонного оператора они и стоят - но это не говорит о когерентности фазы а о стабильности частоты.
Для когерентности - разница фаз должна быть известной
Magnum
сообщение May 15 2006, 13:41
Тут вродебы говорится что фаза может плавать.. Ну в крайнем случае можно измерить и компенсировать как-то разность фаз..
nicom
сообщение May 15 2006, 13:44
...Для когерентности - разница фаз должна быть известной
...так разница фаз стабильная, постоянная...
_artem_
сообщение May 15 2006, 13:56
учащийся
Да но ее сначала измерить надо. Допустим придется привести оба приемника в одно место измерить фази и разнести обратно километров на пять . Если по пути будет потеря связи одним примеником - есть ли гарантия что измеренная разница фаз до потери контакта не изменится после восстановления его?
serj_obninsk
сообщение May 15 2006, 14:06
Почитал о GPS - модулях. По точности синхронизации - вполне подходят, синхроимпульсы от GPS приемника выдаются раз в секунду, с точностью до одной микросекунды. Это то что надо. И цена модулей оказалась совсем невысокой. Одна проблемка - во всех модулях что я нашел в сети предусмотрен последовательный интерфейс (UART, TTL либо КМОП уровня). Это не совсем для меня удобно. Предпочтительнее был бы I2C.
forever failure
сообщение May 16 2006, 09:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Синхронизация разнесённых измерителей по GPS надёжно применяется для некоторых задач, где нужна даже меньшая погрешность определения времени (для частот дискретизации до 180 кГц). Лучше применять в сочетании с высокостабильным кварцевым генератором. В общем - GPS - это проверено и надёжно. И джиттер секундного фронта у него может быть значительно меньше микросекунды, зависит от приёмника, правда и цена тоже тогда будет значительно более другой. И некоторые модели могут выдавать синхроимпульсы 100 раз в сек.
ЗЫ. Кварц с уходом в 10 мкс / сутки, если и существует в природе, то стоит значительно дороже приёмника GPS
Сообщение отредактировал forever failure - May 16 2006, 09:33
sK0T
сообщение May 16 2006, 10:02
Сообщение #16
Пользователь №: 1 610
Существует и стоит значительно дороже GPS-приёмника. Ключевые слова --- TCXO.
Krys
сообщение May 17 2006, 10:51
Сообщение #17
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
вот, например, мы таким пользуемся: http://www.magicxtal.com/products/mxo37-14.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
