> Особенности работы с AVR-450
Oleg_IT
сообщение May 16 2006, 10:50
Пользователь №: 5 709
Собрал устройство для AT90S4433, но работаю на ATMega32 (естественно немного подправил программу). Работает.
Есть особенности.
Во первых. Элементы примерно такие как рекомендуются из-за возможности купить. Например, индуктивность не 150 мкГн, а 100.
Во вторых по условию работы могу дать не более 0.5А.
Результат тестирования.
При быстрой зарядки полностью разряженный NiCd 0.2А аккумулятор 750мАч заряжается минут 10-15 и переходит в Trickle_charge() по условию (last_min_volt - temp) > NEG_dV. Вроде бы 10-15 минут мало. После быстрой зарядки ток КЗ зашкаливает за 2А (но полностью аккумулятор конечно не заряжен).
Я в теории заряда аккумуляторов не очень. Помогите. Может мне переделать программу так, что бы она держала один ток определённое время. Но как тогда определить это время при не полной разрядки?
Может есть где почитать о таких тонкостях?
Ответов (1 - 10)
_artem_
сообщение May 16 2006, 10:58
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
посмотри вот это - может быть поможет в выборе режима :
http://data.energizer.com/PDFs/nickelcadmium_appman.pdf
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
ROC
сообщение May 16 2006, 11:08
Пользователь №: 1 125
Было несколько продолжений AVR450, в частности - http://www-user.rhrk.uni-kl.de/~dittrich/trxcharger/
Народ собирал, говорят - в пределах заявленного работает.
WBR,
ROC.
Oleg_IT
сообщение May 16 2006, 11:39
Интересно. Но это на немецком, а я с ним не дружу, и вокруг меня тоже все англичане.
Может на английском, что-то подобное есть?
ROC
сообщение May 16 2006, 11:43
Хм... На аглицком, но для лития - http://www.seattlerobotics.org/encoder/200210/lithiumion.htm
WBR,
ROC.
_artem_
сообщение May 16 2006, 11:45
учащийся
http://babelfish.altavista.com
Oleg_IT
сообщение May 16 2006, 12:18
Обращаю внимание на фрагмент своего вопроса
---При быстрой зарядки полностью разряженный NiCd 0.2А аккумулятор 750мАч заряжается минут 10-15 и переходит в Trickle_charge() по условию (last_min_volt - temp) > NEG_dV. Вроде бы 10-15 минут мало.
10-15 так должно быть?
_artem_ Ссылка http://babelfish.altavista.com не открывается, политика защиты срабатывает. Может на мейл можно скинуть.
ROC
сообщение May 16 2006, 12:41
Так проверьте, что там происходит:
if (time.min !=    last_min)
                        last_min = time.min;
                        //If charge voltage is falling,    change to trickle mode
                        temp = Battery(VOLTAGE);
                        if ((last_min_volt - temp) > NEG_dV)
                            /*Stop the PWM, flag FAST charge dV/dt
                            termination and change charge mode to
                            "TRICKLE". Save the termination value and the
                            max limit value for debug information*/
http://babelfish.altavista.com - это сайт с онлайновым переводчиком biggrin.gif
10-15 мин - маловато, это ж ток зарядки дожен быть больше 3А. Жестоко.....
WBR,
ROC.
Oleg_IT
сообщение May 16 2006, 12:52
Проверил. Входит в
и вываливается в "TRICKLE".
А ток у меня не более 250 мА. Этот момент мне не понятен, ток не большой, а предел достигается быстро.
ROC
сообщение May 16 2006, 13:16
Проверил. Входит в
Тогда вариант - "дохлые" аккумуляторы.
Другие аккумулаторы пробовали? Другими быстрыми зарядниками заряжать?
WBR,
ROC.
_artem_
сообщение May 16 2006, 13:25
учащийся
Na atmege to ze samoe chto i na tiny ? Izmeryali ?
// ADC voltage step according to resistors at ADC voltage measurement input
#define VOLTAGE_STEP 11.8
// ADC current step according to resistors on ADC current measurment input
#define CURRENT_STEP 1.95
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
