eZ430-F2013 разбор полетов |
May 20 2006, 21:26
Из: Kiev Ukraina
Пользователь №: 225
Уважаемые колеги, после посещения семинара "MSP430 Day Worldwide 2006" всем нам (участникам) достались eZ430-F2013. Однако докладчики как-то невнятно отвечали на вопросы о взможности использования данного устройства совместно с контроллерами других серий (не 2xxx), поэтому пришлось разрабатывать вопрос самому. Вот к камим выводам я пришел 1: после сравнения електричиских схем интерфейсной части MSP-FET430UIF и eZ430-F2013 я не увидел принципиальных отличий (может по малоопытности) 2: плата eZ430-F2013 все-же имеет неиспользованные (незапаянные) выводы полноценного JTAG Header-a ну и в заключеии, если мне не изменяет память , месяц или около того назад, когда появился анонс семинара, eZ430 выглядел немного иначе, а именно, в состав оборудования тогда входили MSP-FET430UIF (USB интерфес JTAG) и target board msp340f2013 таким образом напрашивается вывод что этот интерфесный моуль в принципе должен быть совместим со всеми контролерами 430, проверить сам я еще не успел, да и удастся ли в ближайшее время я не знаю, а актуальность этой темы обьясняется тем что в Киеве 430F2013 оказывается в большом дефиците(мелкие партии) так что если кто имеет более подробную информацию на эту тему, я думаю это будет интересно владельцам eZ430-F2013 p.s. миатериалы для анализа брались здесь http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodtoolsw...42&toolTypeId=1
2 страниц
1 2 >
(1 - 23)
May 21 2006, 00:10
Пользователь №: 551
Цитата(rezident @ May 21 2006, 00:46)  А где в eZ430-F2013 вы JTAG нашли-то? Это всего лишь мост USB-COM. Аналогичный мостам типа FT232 или CP2102. Для того чтобы eZ430-F2013 стал USBFETом к нему нужно "приложить" как минимум MSP430F1612 с firmware, который собственно и формирует сигналы для JTAG. Программно. "Ногодрыжеством". Приложен с нижней сторонны  Но без рашпиля все равно не обойтись. Кварц один - 12мгц.
May 21 2006, 07:48
Из: Kieff
Пользователь №: 4 190
Цитата(Roman @ May 20 2006, 23:26)  Уважаемые колеги, после посещения семинара "MSP430 Day Worldwide 2006" всем нам (участникам) достались eZ430-F2013. Однако докладчики как-то невнятно отвечали на вопросы о взможности использования данного устройства совместно с контроллерами других серий (не 2xxx), поэтому пришлось разрабатывать вопрос самому. Вот к камим выводам я пришел 1: после сравнения електричиских схем интерфейсной части MSP-FET430UIF и eZ430-F2013 я не увидел принципиальных отличий (может по малоопытности) 2: плата eZ430-F2013 все-же имеет неиспользованные (незапаянные) выводы полноценного JTAG Header-a ну и в заключеии, если мне не изменяет память , месяц или около того назад, когда появился анонс семинара, eZ430 выглядел немного иначе, а именно, в состав оборудования тогда входили MSP-FET430UIF (USB интерфес JTAG) и target board msp340f2013 таким образом напрашивается вывод что этот интерфесный моуль в принципе должен быть совместим со всеми контролерами 430, проверить сам я еще не успел, да и удастся ли в ближайшее время я не знаю, а актуальность этой темы обьясняется тем что в Киеве 430F2013 оказывается в большом дефиците(мелкие партии) так что если кто имеет более подробную информацию на эту тему, я думаю это будет интересно владельцам eZ430-F2013 p.s. миатериалы для анализа брались здесь http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodtoolsw...42&toolTypeId=1Наверное повторюсь: ez430-2013 - это кит, состоящий из USB отладчка с интерфейсом Spy Bi Wire(SPBW) и отладочной платки с MSP430F2013IPW. Те кто покупал когда-нить набор FET + платка с ZIF панелькой поймут сразу аналогию Отладчик(эмулятор) универсален, а снабжён платкой с 2013 для того, что бы разрабатывать можно было начать сразу, и без ошибок подключения или разводки собственного разъёма на плату - Интерфейс отладчика к отлаживаемой системе: SPBW - т.е. НЕ JTAG !Этот тип интерфейса экономит 2 пина на контроллере, т.е. вместо стандартных 4-х JTAG, у Вас есть 2 SPBW. Очень полезно для маловыводных кристаллов Что в свою очредь говорит: применим для маленьких кристаллов. У которых мало выводов и мало памяти(может медленный, сам не проверял - догадка). На сегодня SPBW поддерживают только MSP430F20xx (обратите внимание на нолик). Безо всяких угрызений совести можете разводить на своей плате с 20хх интерфейс SPBW и пользоваться оным для отладки при помощи вашей платки ez430. Как резюме: - ez430 - универсальный отладчик с интерфейсом Spy Bi Wire (НЕ JTAG) - 2013 - маленькое дополнение, чтоб разу можно было чего-то программировать. - JTAG на борту ez430 нет, и по заверениям разработчиков не будет. - Самый универсальный отладчик MSP-FET430UIF (если нужен USB).
May 21 2006, 10:38
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
eZ430-F2013 работает только с устройствами, которые имеют интерфейс spy-by-wire, и никакимим другими. Цитата А где в eZ430-F2013 вы JTAG нашли-то? Это всего лишь мост USB-COM. -А вот насчет "всего лишь мост"а вы не правы! TUSB3410, на котором сделан сам USB интерфейс, действительно в данной схеме, используется, как мост USB-UART, но там тоже не все так просто, IARу нужно, чтобы этот мост имел VID=0x0451, PID=0xF430, и еще чтоб Port1DeviceHWID="MSP_FET430UIF_COM". Далее, на процессоре 1612, сделан протокол заливки в девайс. Я сравнивал хедеры, залитые в FET-UIF и EZ430, они одинаковые. Вообщем-то можно доделать ez430 до FET-UIF, и все доделки сведутся, к добавлению оптореле, если нужна прошивка fuse, потребуется еще кусок преобразователя, формирующего напряжения прожига.
May 21 2006, 17:53
Пользователь №: 3 882
Цитата(Shread @ May 21 2006, 16:38)  eZ430-F2013 работает только с устройствами, которые имеют интерфейс spy-by-wire, и никакимим другими. Цитата А где в eZ430-F2013 вы JTAG нашли-то? Это всего лишь мост USB-COM. -А вот насчет "всего лишь мост"а вы не правы! TUSB3410, на котором сделан сам USB интерфейс, действительно в данной схеме, используется, как мост USB-UART, А я и не утверждал чего-то другого, почему же я не прав?  Цитата(ig_z @ May 21 2006, 06:10)  Приложен с нижней сторонны biggrin.gif Угу. Увидел, скачав slau176a.
May 21 2006, 19:06
Из: Kiev Ukraina
Пользователь №: 225
"А где в eZ430-F2013 вы JTAG нашли-то?" ответ: если вы внимательно посмотрите на плату eZ430-F2013, то увидите контакты TP1.....TP6. В мануале есть схема, на которой указаны эти выводы - полный JTAG
May 22 2006, 06:48
Из: Kieff
Цитата(Roman @ May 21 2006, 22:06)  "А где в eZ430-F2013 вы JTAG нашли-то?" ответ: если вы внимательно посмотрите на плату eZ430-F2013, то увидите контакты TP1.....TP6. В мануале есть схема, на которой указаны эти выводы - полный JTAG А как по вашему MSP430F1612 запрограммировали? Его оказывается тоже нужно прошивать Вот для его прошивки и есть этот JTAG разъём. Прошу не лепить "горбатого к стенке"
May 22 2006, 07:30
Из: Kiev Ukraina
Пользователь №: 225
Все понятно, без рашпиля действительно необойтись :-) однако хочется господа заиметь полноценный джтаг из безплатного семпла таким образом вопрос немного видоизменяеется- поодерживает ли прошивка MSP430F1612 в устройстве eZ430-F2013 полный джтаг или нет, если нет, то где взять правильную прошиву сразу хочу сказать что остальная часть схемы (типа оптронов и операционников) "на скорость не влияет"
May 22 2006, 08:42
Из: Kieff
Цитата(Roman @ May 22 2006, 10:30)  Все понятно, без рашпиля действительно необойтись :-) однако хочется господа заиметь полноценный джтаг из безплатного семпла таким образом вопрос немного видоизменяеется- поодерживает ли прошивка MSP430F1612 в устройстве eZ430-F2013 полный джтаг или нет, если нет, то где взять правильную прошиву сразу хочу сказать что остальная часть схемы (типа оптронов и операционников) "на скорость не влияет" Прошивка из ez430 не поддерживает отладку по JTAG в принципе, она так задумывалась, как поддержка отладки через интерфейс Spy Bi Wire. А насчёт полного JTAG - так до 15 июня действует скидка 50% для посетивших семинар, я так понял что вы там были, т.е. полный FET-USB становится для вас в два раза ближе. Моё мнение: нам чём уж не надо экономить, так это на отладке.
May 22 2006, 09:07
Из: Kiev Ukraina
Пользователь №: 225
Весьма благодарен за информацию, а также за сэкономленное время, и наверное за неубитый в ходе эксперементов ez430
May 22 2006, 10:27
Из: Зеленоград
Ну эксперименты могут быть и безболезненными, потому как можно первым делом слить прошивку с девайса, при помощи, скажем MspFet, что я уже сделал, лежит оно тут. Цитата А я и не утверждал чего-то другого, почему же я не прав?  -Вы немножко иначе сказали, а именно, что весь девайс есть USB-COM Цитата Прошивка из ez430 не поддерживает отладку по JTAG в принципе, она так задумывалась, как поддержка отладки через интерфейс Spy Bi Wire. -не был бы так уверян. Со стороны процессора интерфейс вообще такой же. Если поглядите на мануалы, по подключению девайсов со sbw интерфейсу к стандартному FET, и сравните два рисуночка, приведенных ниже, будет ясно, чем на самом деле отличается интерфейс кита, от интерфейса FET-UIF.
May 22 2006, 13:32
Из: Kiev Ukraina
Пользователь №: 225
Вот наконец-то нашелся человек увидивший тоже что и я, а то я уже себя совсем безграмотным считать начал. значит когда выдастся свободный час - паяльник в руки иначну над своим китом издеваться Спасибо Shread за прошивку Если что-то плучится сообщу да и еще - Уважаемый Shread а прошивки от Uif у вас часом нету? тогда осталось бы просто сравнить
May 24 2006, 11:38
Из: Петербург
Пользователь №: 13 045
А лечится ли там Иаровский кикстартер от ограничений по размеру
Oct 18 2008, 15:18
Пользователь №: 1 322
Так что, удалось кому-нибудь сделать UIF из eZ430 ?
May 1 2009, 16:15
Пользователь №: 48 528
А вот мне интересно, немного с другой стороны: можно ли запрограммировать MSP430F54XX, у них же есть spy-Bi-Wire? может кто пробывал и еще почему то в IAR нет серии MSP430F5XXX
May 1 2009, 16:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(DmitryD @ May 1 2009, 18:15)  можно ли запрограммировать MSP430F54XX, у них же есть spy-Bi-Wire? Программируйте. Цитата и еще почему то в IAR нет серии MSP430F5XXX Разумеется есть. А вообще вопросы к разработчикам IAR не на этом форуме
