Проблема с Altium Designer, Сбой при обновлении платы |
May 23 2006, 06:25
Пользователь №: 3 365
Проблема образовалась следующим образом: Обычно обновления в плату я вносил сразу после обновления схемы. В этот раз я после обновления схемы закрыл программу, а после открытия пакета заново, при попытке обновить плату получилась бяка. Designer предложил удалить почти все связи и создать их заново, при этом удалить и обновить связи он смог не все :-). Я промучился час и в результате откатился к предыдущему собственному бэкапу, штатный тоже не помог. Пишу для информации.
(1 - 14)
May 23 2006, 09:46
Цитата(Владимир @ May 23 2006, 10:44)  Скорее всего одну из схем сохранили под другим именем. при переименовании листа лучше сразу изменения провести Да в том то и дело, что я ничего не перименовывал. Но насчет переименований, я нашел еще одну неприятность. Если в плате у компонента к примеру изменить площадку, то обновить его из библиотеки не получается. Не пойму только, зачем такая возможность?
May 23 2006, 14:03
Цитата(Владимир @ May 23 2006, 15:17)  Цитата Но насчет переименований, я нашел еще одну неприятность. Если в плате у компонента к примеру изменить площадку, то обновить его из библиотеки не получается. Не пойму только, зачем такая возможность? Странно. Только что специально проделал все. работает. Проверте правильность установки и приоритет библиотек Проверил снова. Заработало. Не пойму в чем секрет :-( Попутно нашел еще проблемку (в прикрепленном файле), кусочек полигона не контачит с основной площадью. При заливке галочка "remove dead copper" была установлена. Заметил только на гербере.
May 25 2006, 10:18
Цитата(Владимир @ May 23 2006, 17:38)  полигон здесь не имеет островов. И гдето может быть и соединен. Узкое место между Pad конечно есть, но участок общей метализации всеже есть. На картинке просто плохо видно. Соединения нет. Это самый, что ни на есть, - остров. Вот прикрепил картинку CAM
Сообщение отредактировал Airt - May 25 2006, 10:22
May 26 2006, 06:22
Цитата(Kiwi @ May 25 2006, 13:55)  Здесь очень сложно судить есть соединение или его нет. Иногда бывает что при маленькой картинке что-то пропадает а сделаешь большой Zoom и все становиться на свои места. Сдвинте Pads поближе или немного увеличте параметры самого полигона если он hatched чтобы на 100 % бать уверены, что соединения нет и залейте полигон по новой. Да я в общем так и сделал  Тут в общем сам факт настораживает. Проверять нужно очень внимательно. Картинку увеличил (она из CAM350), чтобы не было разночтений.
May 26 2006, 11:43
Цитата(Владимир @ May 26 2006, 09:49)  Тогда и проверку в Cam350 надо делать. Это может возникнуть из-за точности представления в Accel и при его переводе в CAM. Давай катинку их Altium Я тоже думаю, что проблема в точности. Тем не менее в редакторе топологии соединение есть, шириной примерно 0.1mil, а в CAMTASTIC уже нет :-)
May 29 2006, 07:50
Цитата(Владимир @ May 26 2006, 15:21)  Ну так дайте большую точность предсnавления формата Gerber А зачем? Мне нужно было решить проблему, и я ее решил смещением переходного отверстия. А увеличенная точность дала бы перешеек .00025мм, т.е. отсутствующий. Вообще я просто хотел обозначить проблему или "особенность пакета" :-) В остальном - большое спасибо за помощь.
May 29 2006, 08:03
Пользователь №: 3 671
В топике было Цитата А зачем? Мне нужно было решить проблему, и я ее решил смещением переходного отверстия. А увеличенная точность дала бы перешеек .00025мм, т.е. отсутствующий. Это самое простое решение. Но вопрос в другом. Для больших проектов просматривать все полигоны на подобную вещь- расточительное лело и потяря времени, без гарантии что не пропустил. Поэтому их все равно решать нужно так, чтобы настройки с этим справлялись
