> EU-JTAG USB RUS проблемка
Glintvein
сообщение May 27 2006, 07:12
Пользователь №: 16 649
Приобрел наконец-то eu-jtag usb rus (аналог JTAG ICE), AVR Studio его обнаруживает, и даже получается программировать устройство подключенное к нему, но использовать его вкачестве отладчика не получается , AVR Studio отказывается замечать Jtag Ice говорит не могу найти и еще что то... Попытался перепрошить Jtag Ice с помощью AVR Prog следовал прилагаемой инструкции но и он тоже оказывается его замечать. AVR Studio 4.12 Кто с этим сталкивался? Какие у кого мысли ответьте плиз.
Ответов (1 - 7)
Aleks17
сообщение May 27 2006, 08:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Т.е. при нажатии connect он с устройством соединяется а запустить отладку не получается?
Довольно странно. Может вы пытаетесь одновременно два дела делать?
У меня с этим устройством проблем такого плана не возникало.
На отладчике светодиоды горят?
defunct
сообщение May 27 2006, 11:30
кекс
Пользователь №: 12 326
Запрограммируйте Fuse bit OCDEN.
Glintvein
сообщение May 27 2006, 11:41
Может я в режим отладки вхожу не правильно, я делаю так в AVR Studio выбираю Open File далее выбираю файл из своего проекта с расширением hex, потом выбираю Jtag Ice и контроллер At90can128 и тут появляется окошко с названием Target Conection и сообщением: Could not connect to JTAG ICE on port Auto и здесь же предлагается выбор программатора и порта на котором он сидит, ни какие манипуляции не помогают. Причем еще раз повторюсь этот же самый Jtag Ice подключенный к этому же устройству к тому же разъему вполне нормально работает в режиме программатора, а насчет диодов горят когда в режиме программатора, а когда врежиме отладчика не помню. Вот такие дела блин.
биты запрограммированы OCDEN и еще Jtag enable
defunct
сообщение May 27 2006, 13:12
кекс
Цитата(Glintvein @ May 27 2006, 14:41) *
Может я в режим отладки вхожу не правильно, я делаю так в AVR Studio выбираю Open File далее выбираю файл из своего проекта с расширением hex, потом выбираю Jtag Ice и контроллер At90can128 и тут появляется окошко с названием Target Conection и сообщением: Could not connect to JTAG ICE on port Auto и здесь же предлагается выбор программатора и порта на котором он сидит, ни какие манипуляции не помогают. .
Сталкивался с такой проблемой. Это глюк AVR-Studio.
Варианты решения проблемы:
1. Задать номер виртуального ком порта в диспетчере устройств COM4 или ниже (Auto режим проверяет только COM1-COM4)
если невозможно изменить номер порта, тогда
2. Перезапустить AVR-Studio, открыть отлаживаемый проект. Зайти во вкладку Debug (Select Platform and Device), выбрать JTAG-ICE и Target MK, указать номер ком порта - любой кроме Auto, и нажать кнопку ОК. Запустить отладку, в появившемся окне, в котором сообщается что JTAG-ICE отсутствует, выбрать вручную порт (Select COM Port) к которому подключен JTAG-ICE, нажать кнопку Ok. Если окно появится еще раз - просто закрыть это окно и перезапустить отладку CTRL-SHIFT-ALT-F5.
Aleks17
сообщение May 28 2006, 06:46
Из: Новосибирск
UE JTAG довольно часто сбоит при разном порядке подключения(включения) таргет устройства и JTAG-а.
Я делаю так: всё соединяю, включаю устройство, потом JTAG (питание от устройства). В этом месте надо пощёлкать выключателем до тех пор пока не загорятся все три светодиода.
Потом рекомендую проверить подключение, т.е. зайдите в студию, откажитесь от загрузки проекта и нажмите connet , если всё ОК, то закрывайте это окно и загружаёте проект - всё должно пойти.
OCDEN нафиг не нужна, я честно говоря так и не понял зачем эта фуза нужна - и без неё всё хорошо отлаживается..
Nanobyte
сообщение May 28 2006, 12:28
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
OCDEN разрешает отладку в режиме DebugWire. К JTAG он никак не относится. Но при разрешенном DebugWire невозможно будет программировать по ISP, т.к. отладочная информация передаётся по линии RESET.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
defunct
сообщение May 28 2006, 12:45
кекс
Перед тем как постить сомнительный ответ (в котором вы не уверены), да еще и в таком категоричном тоне, советую вам проверять ваши утверждения с ДШ.
The JTAGEN Fuse must be programmed to enable the JTAG Test Access Port. In addition,
the OCDEN Fuse must be programmed and no Lock bits must be set for the Onchip
Debug system to work
. As a security feature, the On-chip Debug system is disabled
when any Lock bits are set. Otherwise, the On-chip Debug system would have provided
a back-door into a secured device.
На что именно OCDEN влияет написано в разделе ДШ JTAG Interface and On-chip Debug System
А программировать его нужно обязательно и не только при отладке по DebugWire, но и при отладке по JTAG интерфейсу, хотя бы для того чтобы не пропадала связь с устройством при отладке программ содержащих команду SLEEP.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.0233 секунд с 7
