м/к cygnal. c чего начать?, среда разработки, компилятор.... |
May 27 2006, 07:23
Пользователь №: 15 582
1. Среда разработки: в чем отличие от Cygnal IDE и Silabs IDE ?
2. Установив Silabs IDE 2.72 и окрывая с Exapmle проект(собственно появляется листинг программы на асме) пытаюсь откомпилировать. Но появляется сообщение о отсутсвии компилятора а51. Манипуляции в project>tool chain integration никаких положительных результатов не дает. Идет ли с этим IDE компилятор ассемблера ?
3. Возможна ли симуляция в протеусе данных м/к ?
2 страниц
1 2 >
(1 - 27)
May 27 2006, 15:01
Насчет "купить" проблема есть: данные м/к требуются для учебы и разработки не пойдут на продажу  Нет ли demo версий или ограниченых (например как компиляторы у microchip -- student) ?
Сообщение отредактировал Tail - May 27 2006, 15:01
May 27 2006, 21:39
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата Нет ли demo версий или ограниченых (например как компиляторы у microchip -- student) ? IMHO лучшая среда под C51 ядро для учебных целей и не только - Keil uVision. Без лицензии у нее ограничение на размер кода 4kb или 2kb кода (не помню точно), вы об этом можете почитать на сайте www.keil.com, там же можете и скачать eval версию. если вам не важна чистота лицензии, то ломается она "на ура" при необходимости. Цитата IAR с ограничением "C" кода в 4K. об IAR'е EWC51 4.05 сложилось дурное впечатление, после попытки переноса небольшого проекта написанного под IAR 2.16. Без "тщательной доработки напильником" он нормально работать не хочет. Один из замеченных и наиболее неприятных багов - неправильная инициализация SP.
May 28 2006, 17:05
кекс
Цитата(zltigo @ May 28 2006, 19:12)  Какое-то заблуждение, 6 версия появилась 2003 году. Ну и соответственно 3 никак не полгода назад. И с названием пакета Вы что-то запутались... Похоже Вы вообще не об IAR речь ведете. Речь я веду о скачанной в прошлом году версии. Зашел в Product Info, одна из секций там вот такая: IAR C/C++ Compiler for 8051 7.20A/W32 (7.20.1.3) C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.05\8051\bin\icc8051.exe 15.12.2005 0:47:22, 15802368 bytes но 4.05 это не я придумал, это каталог который ихний инсталлятор создает. Стало быть проблема со стеком может быть еще не пофикшена. PS: а Вы всегда помните все названия пакетов и их версии установленные у Вас?
May 28 2006, 22:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Если нужно для учебы, то качайте Keil 8.xx (хорошая симуляция периферии) и если будет программатор / эмулятор драйвер SiC8051F_uv3 V2.x. В инете есть пару ссылок на бесплатные программаторы для этих МК (во вложениях один из них). Кроме того, очень рекомендую зайти на сайт http://www.silabs.ru/ там для Вас будет очень много интересного. Также есть сайт с профессиональными переводами дата шитов F06x, F00-17, F18-19, F20-23, F40-43, ссылки не помню, но в свое время все выкачал, так что могу выслать.
c2.zip ( 33.75 килобайт )
May 29 2006, 13:53
Из: Украина, Киев
Цитата(Stas @ May 29 2006, 15:30)  Можно сделать самодельный вариант эмулятора/программатора, в нем стоит сигналовский контроллер, его надо прошивать другой самоделкой, если интересно, то я могу выложить и то и другое.  Вы имеете виду программатор EC2 на C8051F012?
May 29 2006, 14:04
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Цитата Насчет "купить" проблема есть: данные м/к требуются для учебы и разработки не пойдут на продажу sad.gif Нет ли demo версий или ограниченых (например как компиляторы у microchip -- student) ? Использовать SDCC (он бесплатный) + Silabs IDE + C8051F064-EK (или Toolstick) - самый дешевый путь для отладки. И лицензионно чистый. C8051F064-EK стоит около $40, Toolstick - около $15.
May 29 2006, 20:28
Цитата если вам не важна чистота лицензии, то ломается она "на ура" при необходимости это хорошо Благодарю всех за ответы. Этого более чем достаточно
Oct 12 2006, 08:52
Из: Таганрог
Пользователь №: 348
А у меня ToolStick работает с F300 и F310 кристаллами, с F320 отказывается :-) поделитесь у кого с каким кристаллом нет проблем, может у меня ручки кривые :-)
Oct 13 2006, 08:40
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 11 564
Цитата(max_ @ Oct 12 2006, 11:52)  А у меня ToolStick работает с F300 и F310 кристаллами, с F320 отказывается :-) Работает вместо USB-debug по С2?
Oct 18 2006, 06:40
Из: Таганрог
Пользователь №: 348
Я вывел на разъем все сигналы JTAG в надежде что заработает :-( но не тут то было...
Nov 3 2006, 07:53
Пользователь №: 15 169
Цитата(Stas @ May 29 2006, 15:30)  Можно сделать самодельный вариант эмулятора/программатора, в нем стоит сигналовский контроллер, его надо прошивать другой самоделкой, если интересно, то я могу выложить и то и другое.  Выложите пожалоста. Хочу попробовать сделать самому эмулятор/программатор. А он работаеть с Keil uVision ? Спасибо заранее.
Nov 8 2006, 11:37
Из: Таганрог
Пользователь №: 348
Делал по ес2, на плате есть ошибка, но лечится установкой Мкса232 в нужном корпусе, ес2р не проверял.... запрограммировать можно прогой по ссылке, железо тамже h**p://www.dilogic.hr/
ec2.zip ( 81.12 килобайт )
EC2_P.zip ( 312.02 килобайт )
Nov 12 2006, 13:13
Пользователь №: 15 598
Кому-нибудь удалось превратить ToolStick в программатор для дргих приборов, чем установленный на плате F300-й?
Сообщение отредактировал alcosar - Nov 12 2006, 13:15
