> ищется быстрый ИК "фотодиод" на 8-12 микрон, работающий при комнатной температуре
_pv
сообщение May 29 2006, 15:13
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Здравствуйте, товарищи!
подскажите, пожалуйста, существуют ли в природе устройства чувствительные в дальнем ИК (около 10 микрон), чтобы работали без жидкого азота. при этом с рабочей часотой до нескольких мегагерц.
Ответов (1 - 9)
DS
сообщение May 29 2006, 18:04
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
КРТ при комнатной температуре будет работать, но чувствительность будет в лучшем случае 1 мв/Вт.
А Вы не пробовали посчитать при комнате излучение черного тела на 10 мкм для предмета размером с фотодетектор ? Вопрос работы при 25 градусах сразу бы и отпал.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Stanislav
сообщение May 29 2006, 23:03
Пользователь №: 4 987
Цитата(DS_ @ May 29 2006, 22:04) *
КРТ при комнатной температуре будет работать, но чувствительность будет в лучшем случае 1 мв/Вт...
Извините, а что есть КРТ? Мне известны только термопарные и (микро)болометрические датчики на данный диапазон. Кремний же для таких длин волн практически прозрачен...
Простите, а можно подробнее? Допустим, размеры чёрного тела порядка 1мм. Что из того?
Вы в смысле мощности излучения на данной волне при 25-ти, вероятно? Дык, вопрос, вроде, прямого отношения к 25 градусам собственной температуры датчика не имеет: температура источника излучения может быть гораздо больше, а также оптика соответствующая есть в наличии...
Есть тепловизионные камеры на данный диапазон, баз запаха азота. Только быстродействие их чувствительных элементов всё-таки ниже, чем Вам нужно.
_pv
сообщение May 30 2006, 03:59
Из: Nsk
КРТ - кадмий ртуть теллур
dxp
сообщение May 30 2006, 04:16
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
КРТ - Кадмий-Ртуть-Теллур, структура, обладающая фотоэффектом при длинах волн 8+ мкм. Свойства эти в полной мере реализуются при температуре структуры ниже 90-120 градусов Кельвина. Там происходит некий фазовый переход, выше этой температуры фотоприемник вообще почти ничего не чувствует, ниже начинает хорошо чувствовать. Дальнейшее понижение температуры к увеличению чувствительности не приводит, но характеристики стабилизируются (это заметно на линейках и матрицах, где много элементов и они все разные (одна из основных проблем при разработке тепловизоров - борьба с разбросом характеристик элементов (темновые токи, чувстительности)).
А микроболометры к фотодиодам, строго говоря, не относятся, там совсем другой принцип - аккумуляция тепла от потока излучения, в отличие от КРТ, где имеет место обычный фотоэффект, как в обычных фотодиодах.
Там (в микроболометрах) вообще другие скорости - например, элементы матрицы фирмы ULIS (да и другие тоже где-то так же) имеют постоянную времени порядка 7-10 мс. И кадровая частота там не более 60 Гц, в то время как КРТ матрицы (Sofradir) свободно выдают на гора 400 Гц, а главное, там можно снять "мгновенный" кадр - время экспозиции максимальное порядка 300 мкс. Микроболометру же нужно время для накопления потока и преобразование его в тепло - инерционность, аднака.
khach
сообщение May 30 2006, 06:47
Пользователь №: 1 741
Если интересен только импульсный режим, то смотрите пироэлектрические приемники. По крайней мере большинство мощемеров для импульсных ИК лазеров сделано на них. И без охлаждения.
DS
сообщение May 30 2006, 10:08
крт нормалбно работает при низкой ткмпературе из-за малой ширины запрещенной зоны - около 30 - 40 мв. Когда тепловая энергия электронов становиться ниже этого порога, КРТ становиться нормальным полупроводником, а выше - вырожденным. При комнате сохраняется некая остаточная чувствительность, я ее выше привел. У быстродействующих пироэлектриков чувствительность немного выше. У сколь-нибудь чувствительных пироэлектриков быстродействие менее 100 мкс.
Stanislav
сообщение May 31 2006, 06:44
Спасибол всем за пояснения.
Да, конечно, пирометрические датчики забыл...
khach
сообщение May 31 2006, 07:10
Пироэлектрики http://en.wikipedia.org/wiki/Pyroelectricity это не пирометры, которые обычно болометрические или термопарные. Искать по "Pyroelectric Infrared Detectors (PIR)". Коротко- это пластина специального сегнетоэлектрика, нанесенная на поглощающую свет площадку. Генерирует заряд, пропорциональный энергии лазерного импульса. Соответственно первый каскад обработки сигнала- интегратор заряда со сбросом.
Stanislav
сообщение May 31 2006, 07:45
Очевидная ошибка, спасибо, что поправили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:48
Страница сгенерированна за 0.02737 секунд с 7
