> Подскажите как посчитать...
MixEr
сообщение May 30 2006, 12:03
Из: Самара
Пользователь №: 15 040
Необходимо для диплома посчитать погрешность измерительного канала. Канал представляет собой резистивный делитель + АЦП. Задан класс точности для прибора. Проблема в определении погрешности АЦП: их, как я понимаю, несколько видов, но некоторые компенсируются программно либо аппаратно в процессе калибровки. Непонятно какую погрешность брать для расчетов??? Подскажите пжлста....ГОРЮ!!!
Бесплатный файлообменник с выгодой для тебя...
http://depositfiles.com/signup.php?ref=ankudin-off
Ответов (1 - 6)
Morskaya
сообщение May 31 2006, 16:09
Пользователь №: 16 634
грубо: погрешность из-за дискретности - эффективная разрядность (примерно минус 2 разряда из-за шумов); нелинейность ацп - если исключать программно, то надо считать неисключенную погрешность или пренебречь; погрешность источника опорного напряжения
bav
сообщение Jun 1 2006, 07:30
Пользователь №: 6 184
А еще есть динамические погрешности (это если у Вас сигнал будет меняться). По-моему, одна из самых мерзких, ее часто не учитывают, а потом начинают верить в чудеса. Программно его компенсировать не получится, обычно ставят более производительные АЦП. Еще неплохо учесть соседние наводки - это, если у Вас делитель высокоомный.
Т. к. у Вас резистивный делитель - Вы должны гарантировать, что частотный диапазон входного сигнала удовлетворяет условию Котельникова (буржуи называют критерий Найквиста). Если не можете - добавьте фильтр НЧ (иначе запорите диплом). Фильтр (кстати, у АЦП тоже) введет неравномерность АЧХ - что тоже даст погрешность в измерениях (программно иногда это можно компенсировать).
One
сообщение Jun 1 2006, 08:43
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
...Подскажите пжлста....ГОРЮ!!!
рекомендую литературу:
Электрические измерения.Под ред.А.В.Фемке.1980;
Мейзда Ф. Электронные измерительные приборы и методы измерений.1990;
Измерения в электронике.Справочник.Под ред.В.А.Кузнецова.1987
все ваши вопросы там достаточно подробно рассмотрены...
да и для библиографии вашего диплома эти источники не повредят ...
EvgenyNik
сообщение Jun 1 2006, 13:30
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Посмотрите здесь: http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_05/stat_36.htm
Вот начало статьи:
Ошибки измерительных усилителей и их анализ
Введение
В этой статье будут рассмотрены основные ошибки измерительных усилителей (ИУ) и дан систематический подход к вычислению полной ошибки. Сначала рассмотрим первичные источники ошибок, например, напряжение смещения, CMRR и т.д. Потом,используя спецификации на микросхемы и практические примеры, сравним точность различных ИУ, например, характеристики ИУ, собранного на дискретных элементах, и интегрального ИУ.
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Jun 1 2006, 13:32
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
EvgenyNik
сообщение Jun 1 2006, 13:41
Из: г. Чебоксары
И вот здесь: http://www.efo.ru/doc/Silabs/Silabs.pl?2089
Выдержка:
Как работают аналогово-цифровые преобразователи и что можно узнать из спецификации на АЦП?
В статье рассказывается об устройстве и принципах действия аналогово-цифровых преобразователей различных типов, а также об их основных характеристиках, указываемых производителями в документации.
Параллельные АЦП
АЦП последовательного приближения
Сигма-дельта АЦП
Интегрирующие АЦП
Спецификация АЦП
Статическая погрешность
Идеальная передаточная характеристика АЦП
Аддитивная погрешность
Мультипликативная погрешность
Дифференциальная нелинейность
Интегральная нелинейность
Погрешность квантования
Динамические характеристики
Отношение "сигнал/шум"
Общие гармонические искажения
Отношение "сигнал/шум и искажения"
Динамический диапазон, свободный от гармоник
_artem_
сообщение Jun 1 2006, 19:53
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
zdes toze chtoto est :
http://trigger.org.ru/books/metrol.htm
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
