Как правильнее подвести питание к ИМС?, Есть 3 варианта. Какой бы Вы выбрали? |
May 31 2006, 13:19
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Вот такой кусочек PCB (привёл упрощенно): ИМС - слой TOP (красный), SMD - BOTTOM (зелёный). Конденсаторы: 0603 - 1нФ, 0805 - 0.1мкФ. Микросхема: Cyclone EP1C3T..., максимальная в проекте прошивки частота 96МГц. Без переходного отвестия не получается - ко всем соседним с питанием ножкам подводятся проводники в верхнем слое. Расположение конденсаторов относительно переходного отверстия изменить невозможно - присутствуют проводники в нижнем слое. Кроме этой микросхемы, другой импульсной нагрузки на VCC нет. Есть (пока что) 3 варианта подведения дорожки питания, я их обозначил "a", "b" и "c". По моему мнению у всех трёх вариантов есть свои +/-. Хотелось бы услышать ваши "за" и "против". a ) + Можно подвести более широкий проводник питания. - Плохо фильтруются пришедшии со стороны пики в питании. b ) + Фильтруются сторонние ВЧ-пики в питании - Невозможно подвести широкий проводник питания. c) + Оба конденсатора участвуют в фильтрации сторонних помех - как и у ( B ). Но основная то задача этих конденсаторов - блокировочная. С этой точки зрения разницы, по-моему, особой нет. Хотя вариант ( a ) здесь мне нравится больше, т.к. восстановление заряда конденсаторов происходить должно быстрее (широкий проводник). Кто что посоветует?
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - May 31 2006, 13:20
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
(1 - 8)
Jun 1 2006, 05:22
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Zig @ May 31 2006, 22:10)  А вообще я бы поостерёгся ставить два конденсатора, оставил бы один - 0,1мкФ, с тем чтобы избежать возможных паразитных резонансов. Во всяком случае такое решение надо бы промоделировать. Каких это паразитных резонансов? Всегда на частоты под сотню и более мегагерц ставят пару (а то и три) конденсаторов - у 0.1 мкФ на высокой частоте эффективность падает, у мешьшего его собрата там лучше. Поэтому вдвоем они как раз дают и емкость, и частоту требуемую. А что касается резонасов, то резонансы, как известно, возникают, когда есть пара разных реактивностей - емкость и индуктивность. Если индуктивность проводников играет роль, то резонанс может возникнуть с одним конденсатором. Если есть сомнения, то всегда надо моделировать. Но не помню случаев, чтобы были проблемы при использовании пары конденсаторов. И на двухслойках, и на четырехслойках. Частоты были (внутри микрух) 100 (два, четыре слоя), 120 (два слоя), 160 (четыре слоя) и 200 (четыре слоя) МГц.
Jun 1 2006, 06:09
Из: г. Чебоксары
Цитата В Вашем случае оставьте так как нарисовано. Zig, :-) а я и написал, что менять расположение нет возможности. Вопрос то в том - к какой точке подвести питающий проводник?!
Jun 1 2006, 07:13
Пользователь №: 1 889
Любой вариант подойдет, но лучше А. Только проводник между конденсаторами и ногой питания надо сделать максимально толстым.
Jun 1 2006, 10:36
Пользователь №: 1 761
Цитата(dxp @ Jun 1 2006, 09:22)  паразитных резонансов? Всегда на частоты под сотню и более мегагерц ставят пару (а то и три) конденсаторов - у 0.1 мкФ на высокой частоте эффективность падает, у мешьшего его собрата там лучше. Поэтому вдвоем они как раз дают и емкость, и частоту требуемую. А что касается резонасов, то резонансы, как известно, возникают, когда есть пара разных реактивностей - емкость и индуктивность. Если индуктивность проводников играет роль, то резонанс может возникнуть с одним конденсатором. Если есть сомнения, то всегда надо моделировать. Но не помню случаев, чтобы были проблемы при использовании пары конденсаторов. И на двухслойках, и на четырехслойках. Частоты были (внутри микрух) 100 (два, четыре слоя), 120 (два слоя), 160 (четыре слоя) и 200 (четыре слоя) МГц. Загляните вот сюда: http://www.elart.narod.ru/articles/article12/article12.htmРаздел ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ. Вообще на эту тему много инфы есть в инете, где всё красиво и полно расписано... и у ксалинксов и у сайпресов... просто это первое что попалось под руку. По своему опыту скажу, что когда ёмкости кондюков отличаются на порядок и больше - есть все шансы заполучить паразитный резонанс. Всё несколько легче когда разница не такая большая. P.S. А то что лично у Вас не было проблем с парой конденсаторов (ну или Вы их просто не обнаружили) - ещё не означает что Ваше решение абсолютно верное. Если ошибка не обнаружена - это ещё не значит, что её нет. Цитата(Евгений Николаев @ Jun 1 2006, 10:09)  Цитата В Вашем случае оставьте так как нарисовано. Zig, :-) а я и написал, что менять расположение нет возможности. Вопрос то в том - к какой точке подвести питающий проводник?! Так к дырке и подводите.
Jun 1 2006, 11:58
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(Zig @ Jun 1 2006, 17:36)  Загляните вот сюда: http://www.elart.narod.ru/articles/article12/article12.htmРаздел ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ. Вообще на эту тему много инфы есть в инете, где всё красиво и полно расписано... и у ксалинксов и у сайпресов... просто это первое что попалось под руку. Это я видел и все читал в свое время. Воспринимать информацию надо творчески. Цитата(Zig @ Jun 1 2006, 17:36)  По своему опыту скажу, что когда ёмкости кондюков отличаются на порядок и больше - есть все шансы заполучить паразитный резонанс. Всё несколько легче когда разница не такая большая. На порядок - это нормально, больше, конечно, делать не стОит. Цитата(Zig @ Jun 1 2006, 17:36)  P.S. А то что лично у Вас не было проблем с парой конденсаторов (ну или Вы их просто не обнаружили) - ещё не означает что Ваше решение абсолютно верное. Если ошибка не обнаружена - это ещё не значит, что её нет. Что есть ошибки? Ошибки - это когда не работает или работает плохо - сбои идут. Таких вещей не обнаружено за уже далеко не один год, все прекрасно работает. Может быть и с одной емкостью бы тоже работало, не проверял. Если мой опыт не убеждает, то извольте пример: кит на процессор Blackfin, развязывающие емкости по питанию - 0.1 мкФ в параллель с 0.01 мкФ. Частоты на ядре до 600 МГц. Наверное, плату тоже не "валенки" разрабатывали, она замечательно работает, не помню, чтобы кто-то жаловался.
Jun 1 2006, 12:15
Цитата(dxp @ Jun 1 2006, 15:58)  Что есть ошибки? Ошибки - это когда не работает или работает плохо - сбои идут. Таких вещей не обнаружено за уже далеко не один год, все прекрасно работает. Может быть и с одной емкостью бы тоже работало, не проверял. Если мой опыт не убеждает, то извольте пример: кит на процессор Blackfin, развязывающие емкости по питанию - 0.1 мкФ в параллель с 0.01 мкФ. Частоты на ядре до 600 МГц. Наверное, плату тоже не "валенки" разрабатывали, она замечательно работает, не помню, чтобы кто-то жаловался. Ошибки - это когда Вы получаете не то, что ожидаете. Конденсаторы в параллель ставить можно - никто с этим не спорит. Но ставить надо с умом. А то при желании улучшить фильтрацию питания можно запросто её ухудшть. И запросто можно этого не увидеть, особенно если работаете с цифрой. А что касается "валенков" - так на частотах в 600МГц эффективно не работает ни ёмкость в 0,1мкФ ни ёмкость в 0,01мкФ. Да и паразитный резонанс такой пары будет лежать гораздо ниже 600МГц - т.е схема его и не "почувствует". На этих частотах работают совсем другие принципы, а именно - планы питания, от конденсаторов там толку мало. А вообще на "китах" и не такое можно увидеть, вот их ни в коем случае нельзя брать за эталон. Часто и сами производители этого не скрывают
Сообщение отредактировал Zig - Jun 1 2006, 12:21
