> купил avrisp- не работает:(
Serj78
сообщение Jun 2 2006, 23:04
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Здравствуйте! Для работы с ноутбуком, у которого нет LPT , решил выпендриться на свою голову,купил AVRISP.(1600р)
CodeVision v1.24.0 его не видит. аврстудио 4.0- вроде увидело, ругнулось, что старая версия, предложила обновить- и тоже не видит sad.gif что делать? всю жизнь работал с LPT и 5 резисторами, а тут такая бяка...
светодиодики мигают как написано, при подключении питания...
там 2 проца стоит- тини 2313 и мега 8535. может, у кого есть прошивки для этих процов?, чтобы оно хотя бы как 910-й заработало?
хотел сперва, 910-й спаять, так
даже 2313 в продаже не нашел!, только тини 2313.
Ответов (1 - 12)
defunct
сообщение Jun 2 2006, 23:28
кекс
Пользователь №: 12 326
На крайний случай 100% сработает:
Возьмите программку ebn2hex в верхней ветке "исходники программ и библиотек". Конвертните прошивку от AVRStudio (каталог STK500 файл STK500.ebn) в Hex. Разберите Ваш AVRISP, подпаяйте разъем программирования к пинам MISO/MOSI/SCK/GND/RST Mega8535. И залейте только что отконвертированную прошивку в Ваш AVRISP через LPT программатор. Отпаяйте разъем программирования, соберите AVRISP. Все.
at90
сообщение Jun 3 2006, 10:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Я себе сам собрал на меге 8535+ гальваническая развязка на 293лп6.
Прошивка для меги 8535.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
defunct
сообщение Jun 3 2006, 12:53
кекс
Цитата(kertis @ Jun 3 2006, 13:52) *
т.е. после заливки этой прошивки в AVRISP он будет опознаваться прогами как интерфейс программирования STK500 ?
Он всегда так определяется...
Serj78
сообщение Jun 3 2006, 18:10
Из: СПб
а что с fuse bits делать- что выставлять?
Serj78
сообщение Jun 3 2006, 19:11
Из: СПб
Большое Спасибо за советы,, все зашил. AVRstudio 4 его увидело! предложило снова обновить,я отказался, наученный опытом smile.gif,. однако при попытке запрограммировать кристалл в окне программатора выскакивает сообщение:
Reading FLASH input file.. OK
Setting device parameters, serial programming mode ..FAILED!
в AVRstudio 3.56 пишет то же самое, только обновить версию не просит. (файл STK500 был взят из 3.56 версии. может, тини 2313 виноват? что он вообще там делает?
в чем может быть ошибка? fuse я ни один не программироммировал, все равны1, (все галочки в CV сняты.
defunct
сообщение Jun 3 2006, 19:24
кекс
IMHO виноват AVRStudio 3.56...
С Downgrade'ом у студии может быть проблема.
Возьмите прошивку от той студии, с которой планируете работать.
Tiny2313 отвечает за обновление прошивки mega8535, и должен быть виден через AVR-Prog.
Fuses трогать не нужно, они там и так уже установлены так как требуется.
Serj78
сообщение Jun 3 2006, 20:04
Из: СПб
Планировал работать с CodeVision smile.gif... попробовал прошивку, выложенную AT90, - не детектится.
прошивку заливал от 3.56. и сообщения выдает 3.56.
В основном на ней и тестировал- на большой машине нормальный ком-порт, чтобы чистый эксперимент был...
при запеске программатора (определении) 3.56 выдает сообщение:
Detecting.. AVRISP found on COM1
Getting revisions.. HW: 0x01, SW Major: 0x01, SW Minor: 0x0e .. OK
теоретитически все должно работать... но даже программатор даже резет на программируемый проц не выставляет...
Serj78
сообщение Jun 4 2006, 17:54
Из: СПб
Может, есть фирменные прошивки для avrisp?
defunct
сообщение Jun 4 2006, 18:12
кекс
Дык, та что со "студией" идет - фирменная.
Как вариант, может быть проще будет прикрутить stk500.exe программатор от студии к CVAVR, чем пользоваться встроенным в CV?
defunct
сообщение Jun 4 2006, 18:45
кекс
Цитата(kertis @ Jun 4 2006, 21:22) *
можно и купить, но на исправном AVRISP и встроенный в CVAVR прекрасноработает.
Не купить, а прикрутить.... stk500.exe это программа в составе "студии" - программатор из командной строки, работает с AVRISP. Прикрутить можно при желании к любой среде.
at90
сообщение Jun 4 2006, 19:12
Из: Краснодар
попрообовал прошивку что выложил и действительно не работает.
Но эта рабочая проверил.
Попробуй поменять частоту прогаммирования. меняется в АВР студии.
Кодевижен пришет сообщение
Error Entering programming mode!
Если таоке сообщение выскакивает то тогда он видит программатор, но
не видет прошиваемого контроллера или проц мёртвый
или высокая частота программирования.
Причём нельзя даже версию прошивки посмотреть в кодевижене если не видет проца.
У меня работает с версиями 1.24.7 и 1.24.8.
С другими пока не пробвал.
Попробуй в студии прочитать сигнатуру проца. если нули или фф тогда дело в проце.
Serj78
сообщение Jun 4 2006, 19:59
Из: СПб
AVRISP заработал! и с СodeVision, и с AVRStudio.
По крайней мере 8-ю мегу я запрограммировал. по скорости-около 2-х секунд, почти вдвое быстрее чем через LPT.
Я новую прошивку с ixbt скачал... для версии 4.09. выкладываю rar с несколькими прошивками.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! (особенно defunct smile.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
