Как грамотные люди делают прием пакетов по USART |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jun 5 2006, 01:59
Пользователь №: 15 254
Цитата(kertis @ Jun 5 2006, 05:48)  не очень понял ваше изложение.
Может вам просто буфер создать и спокойно обрабатывать данные когда МК "свооден" ? Буфер нужного размера вам автоматически нарисует CVAVR и пример есть в задаче 5 запрещенного курса. я конечно наченающий но немного соображаю, Буфер у меня 32 байта а информации иной раз и все 200 приходит, поэтому в обработке прерывания по приему байта я делаю так Код interrupt [UART_RXC] void uart_rx_isr(void) { char status,data; int i=2; status=USR; data=UDR; if (data != 0x0A) { if (data != 0x0d) { if ((status & (FRAMING_ERROR | DATA_OVERRUN))==0) { rx_buffer[rx_wr_index]=data; if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0; if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE) { rx_counter=0; rx_buffer_overflow=1; }; }; } } else; { while(rx_counter != 0x00) { i++; fraza[i]==ReceiveByte(); } } } где fraza переменная в еепроме, но из затого что размер полезных данных может меняться от 4 до 190 байт мне както нужно организовать обработку этих данных, когда начать ??? данные могут идти с разной интенсивностью.
Jun 5 2006, 02:49
Цитата(rat @ Jun 5 2006, 06:36)  Принимаемый поток организуете Вы же? Если так, то можно в сообщении передавать длительность посылки, тогда и конец строки не понадобиться. Еще полезно передавать CRC, чтобы ошибки отлавливать. к сожалению не я. Цитата(kertis @ Jun 5 2006, 06:40)  Щас наверно более опытные товарищи подскажут, но я б сделал буфер на 200 символов во-первых. Вы меня натолкнули на мысль что нужно добавить выгрузку и при переполнении буфера. на 200 не могу поскольку 2313 столько не имеет.
Jun 5 2006, 03:44
Цитата(haker_fox @ Jun 5 2006, 07:04)  Может быть эта ссылка Вам поможет? Да нет спасибо, протокол не я делаю, есть готовое устройство с которым надо общаться, а вейк я както давно под дельфи реализовывал.
Jun 5 2006, 05:24
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Идея правильная, вот пример кода который кочует из проекта в проект: Код struct { volatile BYTE mode; volatile WORD timeout; volatile BYTE errc; volatile WORD tx_cnt; volatile WORD tx_len; BYTE* tx_buf; volatile WORD rx_cnt; volatile WORD rx_len; BYTE* rx_buf; } UCB; //UART control block
SIGNAL(SIG_UART_RECV) { //wdt_reset(); SET_RX_BUSY;
UCB.timeout = 0; UCB.rx_buf[UCB.rx_cnt] = UDR;
if(hRxProc) hRxProc();
UCB.rx_cnt++;
if(UCB.rx_cnt >= UCB.rx_len) { CLR_RX_BUSY; if(hRxEnd) hRxEnd(); UCB.rx_cnt = 0; } } Здесь: SET_RX_BUSY - установка флажка занятости UART (пакет в процессе приема) hRxProc() вызов функции для анализа пришедшего байта проинициализиоравна как NULL hRxEnd() вызов функции обработки заполненного буфера. BYTE* tx_buf,rx_buf указатели на объявленные глобально буфера. Теперь самое интересное- UCB.timeout. Один из таймеров умеющий работать в режиме CTC, настроен на генерацию миллисекунд, в его прерывании ин(де)крементируются счетчики задержек, счетчики секунд и UCB.timeout который проверяеться либо в основном контексте либо в hRxProc(), смотря по протоколу. И последнее не надо складывать данные сразу в EEPPROM - он не вечен.
Вони шукають те, чого нема, Щоб довести, що його не існує.
Jun 5 2006, 05:59
Из: Казань
Пользователь №: 32
Цитата(TamTam @ Jun 5 2006, 05:11)  Ну написал с горем пополам обработку прирывания по окончанию приема байта, процедурку копирования из буфера в eeprom В курсе, что ресурс EEPROM AVR - 100 тыс. записей? Цитата(TamTam @ Jun 5 2006, 05:11)  Правильно ли я мыслю или может есть способ по приличней, ведь таймер нужная и без этого весчь. Трех стандартных AVR таймеров вполне хватит для чего угодно.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Jun 5 2006, 08:44
Из: Kiev, UA
Насколько я понял человек пишет во внутреннюю EEPROM, так-что FRAM в данном случае отдыхает. Я так понял речь идет о записии каких-то параметров или лога, 100 000 циклов за глаза хватит.Поэтому просто надо убедится, что да, данные заехали правильные, в полном объеме, а потом сбрасывать в EEPROM. И еще один нюанс - писать, что во внешнюю, что во внутреннюю память надо вне прерывания - это же время. Вот так вот выходит боком пресловутый "курс".
Jun 5 2006, 09:22
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Цитата(WHALE @ Jun 5 2006, 11:56)  а почем нынче fram ? Пару месяцев назад FM24CL64-S мне привезли по 81.81р. вообщем: http://www.efind.ru/icsearch/?search=FM24
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Jun 6 2006, 02:06
Цитата(WHALE @ Jun 5 2006, 09:44)  Судя по 0A,0D-это модем.Действительн,в eeprom зачем постоянно складывать-рано илипоздно откажет. А если нужно энергозависимое с большим обьемом-можно 537ру10 с развязкой по питанию и cs на диодах,а в качесте резервного источника можно конденсатор или аккумулятор-потребление минимально и количество циклов записи неограниченно. kertisДостал,зараза  Да имено модем. Почему именно eeprom ??? да только лиш по тому что ситуация при котором может что то появиться крайне редко может возникнуть, да и лучшебы ей вовсе не возникать, а то люди потеряют баксы, а баксы это для людей святое :-))))
