То появляется,то исчезает сообщение об ошибке, Unknown exception in driver (#M1) |
2 страниц
1 2 >
(1 - 24)
Jun 7 2006, 11:15
Пользователь №: 17 837
2.97 V от NJM78L03UA (3-х вольтовый "КРЕН") питаю MSP (резистор питания через адаптер от порта компьютера убран с платки MSP),
IAR C/C++ Compiler for MSP430 V3.40A/W32 [Kickstart] (3.40.1.3)
Сообщение отредактировал Yak - Jun 7 2006, 11:16
Jun 7 2006, 11:54
Да, от внешних 3В. А на 4 pin JTAG резистор разомкнут. Какой туда номинал нужен?
Jun 7 2006, 12:36
На 4 pin JTAG замкнул питание 3В от MSP430. Результат тот же: не хочет работать...
Сообщение отредактировал Yak - Jun 7 2006, 12:43
Jun 7 2006, 13:52
Спасибо! Однако, странно казалось бы грешить на компилятор: ведь с помощью уговоров иногда загружается именно желаемая версия прошивки, которая до этого многократно отметалась сообщением об ошибке в драйвере (#M1), о котором в Help IAR ничего не сказано.
Сообщение отредактировал Yak - Jun 7 2006, 13:53
Jun 7 2006, 14:48
Спасибо говорю за конкретный совет и Ваше затраченное на меня время. Оптимизация, кстати, у меня пока выключена полностью. MSPFET Programmer же скачал, но еще не ставил: программист я пока еще только 5 минут, поэтому задача управиться с новым программером может статься для меня не простая. Пока обнаружил log, из которого следует, что во всех случаях IAR все исправно загружает и верифицирует, ошибка же в драйвере возникает после Target Reset (даже когда "Run to Main" отключен).
Сообщение отредактировал Yak - Jun 7 2006, 14:50
Jun 8 2006, 11:10
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
У меня подобная беда была на 122-ом он даже на версии 3.21A, то есть очень неустойчего себя ведет, постоянно зависал при прошивке или неудачной установкой бряков. Хотя нормально себя вел другой проц 1611-ый. У них на сайте даже была какая еррата http://supp.iar.com/Support/?note=72785&from=search+resultчто помогло незнаю я уже и файлы менял там всякие HEL.dll и т.п короче тынцы с бубенцами. Щас работает более менее.
Jun 8 2006, 13:34
Да, спасибо. Я вот пока тоже нашел не слишком длинный танец, которым пока и пользуюсь: два раза меняю размер char массива в меньшую сторону по два байта, каждый раз безуспешно (обязательно) загружая, на третье изменение к исходному загрузка проходит нормально. И в дальнейшем нормально грузится, пока не сделаю какое-нибудь изменение в программе. Тогда приходится повторить тот же танец... Кстати, началось все, кажется, с некоторого количества расставленных, как цветные метки, бряков деактивированных!
Сообщение отредактировал Yak - Jun 8 2006, 13:36
Jun 8 2006, 14:32
Все бряки стояли у меня в деактивированном состоянии. Когда я совсем разобиделся, я их вовсе убрал. Ситуация никак не меняется. Раньше я никогда не тыкал больше одного бряка. Необратимый пробой компиляции наступил, когда я разрисовал программу деактивированными бряками и неиспользуемыми тремя метками. Все это давно убрано, но ситуация остается плохой, лишь удалось нащупать вышеописанный танец. Появится окошко во времени, обязательно испытаю предложенный Вами, Резидент, компилятор и доложу результат. Спасибо.
Сообщение отредактировал Yak - Jun 8 2006, 14:33
Jun 14 2006, 12:43
Что-то в компилятор MspFet.exe из MspFet_16007_devel.zip (скачаный по данной Rezident-ом ссылке Kurt-а MSPFET Programmer) не удается мне загрузить программу "C". Отвечает: "Load failed. Error: Invalid format". Чтобы загрузить, я программу ".c" переименовал в ".txt". Вообще, подозреваю, что никакой компилятор не возьмет программу ".c", написанную для компиллятора IAR?
Сообщение отредактировал Yak - Jun 14 2006, 12:47
Jun 14 2006, 16:16
Спички, лично я - легко зажигаю. А вот после выполнения Ваших рекомендаций MspFet.exe заявил, что не хватает ему msp430.dll, причем подсунутую из IAR таковую (в папку с MspFet.exe) отбивает словами нехорошими: "Точка входа в процедуру HIL_sbw_StepPSA не найдена в библиотеке DLL HIL.dll". И после нажатия "OK" на этом сообщении заявляет, что и вовсе опять-таки "Init failed. msp430.dll not found." (Кстати, теперь и просто при запуске MspFet.exe сразу же заявляет насчет "Точка входа в процедуру..." Что касается собственно вроде бы выполенных мною рекомендаций, то это на вкладке LInker - Output я выбрал Format - Other - Output format - Intel-standart. Собственно расширение результирующего файла получилось ".a43". В этом пункте я правильно исполнил рекомендованное Вами?
Сообщение отредактировал Yak - Jun 14 2006, 16:20
Jun 14 2006, 18:12
Пользователь №: 3 882
Цитата(Yak @ Jun 14 2006, 22:16)  В этом пункте я правильно исполнил рекомендованное Вами? Правильно. Рабочие dll (с которыми у меня лично MSPFET работает) в аттаче.
dll.zip ( 97.33 килобайт )
Jun 15 2006, 09:24
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
Для того чтобы программа MspFet работала через msp430.dll в папку с mspfet.exe надо скопировать файлы msp430.dll и hil.dll. И как прально уже заметили. если использовать режим RAW, эти файлы и вовсе не нужны. Насчет компилятора С - это сильно
Jun 15 2006, 13:05
Загружает MspFet без сбоев! Пишет: 15:50:11 Initialize... 15:50:12 Device: MSP430F12x. Info(0x1000-0x10FF), Main:(0xE000-0xFFFF) 15:50:12 Programming the device memory... 15:50:15 Program complete.
Однако, отладчика С-SPY у меня при этом естественно нет, а он мне так нравится! На вкладке Linker IAR для Debug information for C-SPY я указал Allow С-SPY-specific extra output file, да что толку.
Зато попутно я обнаружил, что сам IAR в режиме с отключенной Debug information for C-SPY прекрасно грузит без сбоев! ` С поддержкой же C-SPY - стабилизировался у меня танец с IAR где-то до 3-ей - 4-ой попытки (обязательно перекомпиллируя и перелинкуя каждый раз). Теперь же, после игр, совсем IAR просел, вовсе не грузит, видимо после перерыва восстановится, так-то его и так!
Сообщение отредактировал Yak - Jun 15 2006, 13:07
Jun 15 2006, 13:45
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
Цитата(wangan @ Jun 15 2006, 19:12)  да сильно а почему бы и нет если сильно хочется то можно
FET direct access конечно KrutO но у меня при Read 1611 прожог fuse почему то хотя я туда не тыкал я один такой вЯзучий Через LPT-порт Вы физически не сможете прожечь фуз (кроме адаптера fusee)
Jun 21 2006, 15:06
Однако, обнаружилась "галочка", ликвидирующая вышеописанные дурацкие сбои при загрузке отладчика IAR: в Options for node в категории Fet Debugger надо поставить галочку Disable memory cache ! . А другая довольно-таки похожая программа по составу и объему при всех тех же свойствах Options for node исправно всегда без сбоев загружала и загружает отладчик и без Disable memory cache. . Если кто может прокоментировать этот эффект, было бы любопытно услышать.
