Зажигание на AT90S2313 |
Jun 7 2006, 12:37
Пользователь №: 17 842
Всем привет! Прошу помощи. Возникла необходимость сделать новое зажигание для двухтактного двигателя (от мотоцикла ВОСХОД). Запуск с родным зажиганием был очень затруднителен. Принял решение отказатся от него полностью. Смысл свелся к тому, чтобы менять момент управления катушкой зажигания в зависимости от требуемого режима (запуск или работа). Казалось, что все элементарно, но ... неожиданная проблема. Сначала написал небольшой тестик для подбора оптимальной длительности управляющих сигналов катушкой. Для его проверки (чтобы не рисковать транзистором), вмсето реактивной нагрузки (катушки) сначала ипользовал активную. Проверил - все ОК. Подключил катушку и проблема. Пока искры нет все работает нормально, но как появляется первый пробой контроллер сбоит. Сделал фильтр по питанию (намотал дроссель 600-800 витков на феритовом сердечнике) - лучше но не более. Заэкранировал всю катушку, высоковольтный провод, место пробоя - все равно не хочет работать. Если кто решал подобную проблему подскажите. Реализовал все на базе AT90S2313.
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
Jun 7 2006, 14:23
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
У нас тоже была подобная проблема на mega8535. При использовании с усилителм мощности в паре контроллер намертво "зависал". Правда все решилось фильтрами на выходе УМ. А у Вас питание откуда?
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
Jun 7 2006, 16:15
Для питания использую аккумулятор 12В (взял от убитого ИБП). В качестве датчика попробовал оптический (в копирах фирмы XEROX они активно используются (марку на память не помню, но в inete документация есть) на ротор генератора двигателя установил флажок, на крышку сам датчик. Некоторое время так работало с родной системой зажигания. Запускал двигатель по заднему фронту датчика, работал по переднему (потом она тихо умерла и восстанавливать ее не было никакого желания). Переключал все это тумблером после запуска. Запустить двигатель с родным датчиком (катушка индуктивности установлена вместе со статорными обмотками) занятие довольно болезненное. На малых оборотах (режим запуска) с него шло черт знает что. Вообщем искра приходила когда захочется. Либо дергать надо было очень резко, либо оставить его в покое. Вообще надо сказать. что это не мотоцикл, а мотоблок на базе ВОСХОДОВСКОГО движка. Но дело сейчас, для меня, не в датчике и не питании. Пока не знаю как заставить стабильно работать контроллер.
Jun 7 2006, 17:40
Пользователь №: 1 889
Ногу сброса попробуй притянуть к питанию через RC. (R на питание, С на землю). Питание стабализарованное?
Jun 7 2006, 22:13
Пользователь №: 15 254
Цитата(Andreas @ Jun 7 2006, 16:37)  Всем привет! Прошу помощи. Возникла необходимость сделать новое зажигание для двухтактного двигателя (от мотоцикла ВОСХОД). Запуск с родным зажиганием был очень затруднителен. Принял решение отказатся от него полностью. Смысл свелся к тому, чтобы менять момент управления катушкой зажигания в зависимости от требуемого режима (запуск или работа). Казалось, что все элементарно, но ... неожиданная проблема. Сначала написал небольшой тестик для подбора оптимальной длительности управляющих сигналов катушкой. Для его проверки (чтобы не рисковать транзистором), вмсето реактивной нагрузки (катушки) сначала ипользовал активную. Проверил - все ОК. Подключил катушку и проблема. Пока искры нет все работает нормально, но как появляется первый пробой контроллер сбоит. Сделал фильтр по питанию (намотал дроссель 600-800 витков на феритовом сердечнике) - лучше но не более. Заэкранировал всю катушку, высоковольтный провод, место пробоя - все равно не хочет работать. Если кто решал подобную проблему подскажите. Реализовал все на базе AT90S2313. Было дело делал для движка управление форсунками и поджигом, правда там модуль зажигания был, но всеравно пересброс присудствовал, помогло MC34064 + на управление опторазвязка.
Сообщение отредактировал TamTam - Jun 7 2006, 22:15
Jun 8 2006, 03:13
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Вот один из вариантов СЭЗ для двухтактников: http://www.rcmaster.ru/forum/viewtopic.php?t=139 . Реализовано на АВР. Да к тому же, имеет возможность легко изменять кривую углов опережения. Вроде, разжевано все, от теории, до практики.
Сообщение отредактировал Валентиныч - Jun 8 2006, 03:14
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю... Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Jun 8 2006, 04:00
Пользователь №: 3 044
Цитата(Andreas @ Jun 7 2006, 15:37)  Для его проверки (чтобы не рисковать транзистором), вмсето реактивной нагрузки (катушки) сначала ипользовал активную. А ток ключа был такой же? Цитата Пока искры нет все работает нормально, но как появляется первый пробой контроллер сбоит. Это самое веселое началось. Контроллер может сбоить потому, что: - на каких-то входах возникают уровни сигналов, переходящие через порог переключения; - напряжение его питания изменяется и с ним изменяется порог переключения входов. Катушка после отключения стремиться сохранить в себе тот же ток выбирая любые подходящие пути и излучая электромагнитную энергию. 1. Все свободные ноги куда-нибудь привязываем (Vcc или GND), на прямую или через RC фильтры. 2. У используемых ног снижаем входное сопротивление и фильтруем емкостями. 3. Питание контроллера и выходного ключа разделяем, что бы токи не бегали по одним и тем же проводам (желательно до аккумулятора или хотя бы до куска толстого провода). Питание контроллера осматриваем тщательно. Можно попробовать покормить его от отдельной батарейки для проверки тщательности. 4. Заботимся, что бы провода ключа и катушки не ходили мимо контроллера и его проводов. 5. Можно попробовать разделить конструкцию на две части (физически), управляя ключем через оптрон. 6. Оцениваем характер сбоев (сброс, сбой программного счетчика, вызов аппаратного прерывания или неправильная реакция на состояние входов) и принимаем программные решения, восстанавливающие работоспособность в приемлемое время. Варисторы могут помочь срезать наводимые высоковольтные импульсы как в блоке выходного ключа, так и на питании контроллера. Подобрать надо правильно. Почитай: AVR040: Меры по улучшению электромагнитной совместимостиСпроси у дяди Яндекса: помехоустойчивость, повышение помехоустойчивости и т.п.. Успеха!
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Jun 9 2006, 05:07
Не знаю исправен или нет. Ломаться там нечему. "Пимпочки" в миллиметр не видел (возможно не заметил), есть выборка на роторе (постоянный магнит), видимо она и должна наводить требуемый импульс. Но вероятно, всместе с этой выбокой на этот датчик осуществляется наводка от остальных магнитных полюсов "ротора". (Смотрел осцилографом) А ввиду того, что запуск процесса искрообазования построен на терристоре (конденсаторная схема), то для его открытия нужно всего ничего. Удачный запуск с родным датчиком приходился на 4-5 отдач в ногу (момент зажигания выставел позже позднего). Кроме того, это не мотоцикл и педаль кикстартера вынесена отдельно и возможно это негативно сказывается на силе рывка (лишнее трение).
Jun 9 2006, 07:51
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
=AK=, не придирайтесь к русскому языку, это форум по электронике, а не по русскому языку. Цитата(Andreas @ Jun 9 2006, 12:07)  Не знаю исправен или нет. Ломаться там нечему Это же катушка, она может быть и неисправна. Витки могут замкнуться или разрыв и т.д. Цитата(Andreas @ Jun 9 2006, 12:07)  "Пимпочки" в миллиметр не видел (возможно не заметил), есть выборка на роторе (постоянный магнит), видимо она и должна наводить требуемый импульс. Но вероятно, всместе с этой выбокой на этот датчик осуществляется наводка от остальных магнитных полюсов "ротора". (Смотрел осцилографом) На роторе выступ, на выступе видно, что вклеен (или ещё как-то) магнит размером (по образующей цилиндрической поверхности ротора) порядка миллиметров 3-х. Этот магнит тоже мог выйти из строя и перестать магнитить. Например, от удара или от перегрева. Можно попробовать переставить ротор от другого двигателя или катушку переставить. Система-то элементарная, дубовая. И работает железно, если всё исправно. Цитата(Andreas @ Jun 9 2006, 12:07)  Удачный запуск с родным датчиком приходился на 4-5 отдач в ногу (момент зажигания выставел позже позднего). Выходит, что запуск происходит от всяких помех. Следовательно, можно убить поршневую от таких выстрелов. Цитата(Andreas @ Jun 9 2006, 12:07)  Кроме того, это не мотоцикл и педаль кикстартера вынесена отдельно и возможно это негативно сказывается на силе рывка (лишнее трение). Вряд ли трение как-то сказывается. Другое дело, если в результате этой переделки изменено передаточное отношение от кикстартера к коленвалу, и последний при том же рывке крутится медленнее, то конечно... Когда я "парился" с этим зажиганием тиристорным, нарыл подборку статей по этому вопросу, где рассказывается о принципах действия и способах ремонта. Могу как-то перелить. Архив 6М
Jun 9 2006, 11:57
Согласен, две ошибки в одном слове много. ! Прошу извинить, если еще кого обидел. Писать надо правильно в любом случае! Всем откликнувшимся большое спасибо! За предложение документации по тиристорному зажиганию отдельное спасибо! Но, видимо, в моем случае, надо переходить на другой контроллер.
Jun 11 2006, 14:19
Из: Томск, Россия
Цитата(Andreas @ Jun 9 2006, 18:57)  Но, видимо, в моем случае, надо переходить на другой контроллер. Это самая нелепейшая причина перехода на другой контроллер, которую я видал, - малое время сигнала сброса :))) Переходят на другой контроллер, когда не хватает ресурсов и т.д. А тут... Короче, зря Вы так...
