> Вопрос по примеру BasicUSB для SAM7s64, Почему-то не выходит из режима конфигурирования?
ex51
сообщение Jun 15 2006, 07:52
Из: Российская Империя
Пользователь №: 90
Работаю в ИАР 4.40 через Виглер.
Ставлю точку останова на строку:
length = pCDC.Read(&pCDC, data, MSG_SIZE);
и отладчик туда никогда не попадает!
выкинул весь цикл и зменил на:
while(!pCDC.IsConfigured(&pCDC));
while(1); <- поставил точку останова
тоже не останавливается.
Думал что виноват Виглер - но похоже что нет.
Пытаюсь зажечь в этом месте светодиод - то же не загорается.
То есть такое ощущение что он крутится внутри функции IsConfigured
и никогда из нее не выходит.
Хотя когда я принудительно останавливаю программу после детектирования виндой USB устройства и смотрю сначение pCdc->currentConfiguration то оно равно 1.
В чём может быть причина не пойму?
Может я чего-то не понимаю в работе самого USB?
Ответов (1 - 7)
Master
сообщение Jun 15 2006, 08:31
Пользователь №: 5 405
Раскомментируйте "дефайник":
//#define USART_COM
и подцепите драйвер atm6124.sys после обнаружения устройства в виндах, и точка останова сработает.
ex51
сообщение Jun 15 2006, 09:39
Пользователь №: 90
[/quote]Раскомментируйте "дефайник":
//#define USART_COM
[/quote]
Попробовал, раскомментировал.
То же самое!
Устройство обнаруживается. Драйвер устанавливается(виртуального модема).
Передача с терминала на терминал идет.
Но на точку останова всё равно не выходит.
Не пойму как мне остановить программу по окончанию получения пакета данных по USB?
AVR
сообщение Jun 15 2006, 12:46
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Извините за оффтоп (не пинайте сильно, я нуб):
Существуют ли библиотеки функций для работы с USB, чтобы нужно было лишь только передать список желаемых параметров: скорость, режим передачи и прочие. И далее работать в стиле USB_Device.SendData и USB_Device.ReadData ...
т.е. как с обыкновенным COM портом...
beer_warrior
сообщение Jun 15 2006, 13:14
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Пресловутый BasicUSB им и является - готовая болванка USBbased решения.
ИМХО вопрос надо включать в FAQ.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
junkl
сообщение Apr 20 2007, 14:04
Из: Калуга
Пользователь №: 9 539
//#define USART_COM
Извините за глупый вопрос, но что это значит: "подцепите драйвер atm6124.sys после обнаружения устройства в виндах"? Как это сделать?
cebotor
сообщение Apr 20 2007, 14:21
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
//#define USART_COM
То же самое!
Заранее прошу прощения если я дезинформирую, но по моему опыту:
В иаре (в других не пробовал), не смог добиться хоть какой то отладки кода с USB.
Пришел к тому , что зашиваю ИАРом , потом ресет платы (причем если через пресловутый H-JTAG, то два раза подряд), только потом устройтво проходит этот самый IsConfigured.
естественно после всех этих сбросов, никакого дебага JTAGом больше нет ....
может кто нибудь и мне заодно объяснит в чем причина ?
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
Dron_Gus
сообщение Apr 21 2007, 02:00
Пользователь №: 1 861
Код с USB нормально рабтает под отладчиком. Проверенно. Если есть точки останова в прерываниях, проверьте что AIC в Protected Mode, а то будете онные терять. Так же не советую ставить точки останова по приему данных, но до того, как процессор отослал подтверждение и в тому подобных случаях.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.03076 секунд с 7
