> Односторонние п/п
Axel
сообщение Dec 10 2004, 04:14
Пользователь №: 1 188
Как в Specctra выполнить трассировку на односторонней плате (с перемычками)? Есть-ли у кого-нибудь пример соответствующего DO-файла?
Ответов (1 - 11)
aal
сообщение Dec 10 2004, 05:55
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Незнаю как засавить спектру. Я разводил сначала как двухстороннюю, а затем ручками оптимизировал.
Правда несколько раз делал и иначе. Разводил в одном слое, потом включал второй и доразводил руками что не развелось. На простых схемах типа программатора на лпт проходило на ура.
Но сейчас даже программаторы развожу на двухстороннюю плату. Переплаты минимум, зато компоненты с обоих сторон и размер платы меньше. Примерно то на то и выходит. И нет мороки с монтажем.
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
Axel
сообщение Dec 10 2004, 06:45
Согласен, только заказана односторонняя плата. Хозяин - бар(и/а)н... sad.gif
Nixon
сообщение Dec 10 2004, 07:39
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Командой cost layer <Название слоя> forbidden запрещаешь трассировку на указанном слое.
Вам помочь или не мешать?
Axel
сообщение Dec 10 2004, 07:47
Спасибо, но это я знаю. А вот как научить ее делать перемычки (если это, конечно, в принципе возможно)?
Vadam
сообщение Dec 10 2004, 08:19
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Посмотрите здесь:
http://www.pcad.ru/forum/6277/
http://www.pcad.ru/forum/8466/
http://www.pcad.ru/forum/11345/
http://www.pcad.ru/forum/4996/
Vadim
сообщение Dec 10 2004, 09:02
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
И это далеко не все. На pcad.ru можно нарыть еще кучу разговоров на данную тему, которая всплывает с завидным постоянствомsmile.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Axel
сообщение Dec 10 2004, 09:49
Спасибо ответившим! Думаю - прорвусь...
niksal
сообщение Dec 11 2004, 21:38
Пользователь №: 760
Из http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=67243
First open specctra design file and then:
1. Define top layer as jumper layer
---(layer TOP(type jumper)----
2. Define jumper length
---(jumper (length 400))--- Insert this row just before PADSTACK section
And you have autorouting with jumpers.
More details:
1.Open specctra design file in notepad
2. Press control+F( find ), type padstack
3.Insert "(jumper (length 400))" a row before padstack section begin.
That will told specctra, which jumper length to use.
I hope this helps. You can choose differnet jumper lengths and you can have more than one jumper defined.
Axel
сообщение Dec 12 2004, 06:46
В продолжение темы. Плату развел. Осталась только проблема с DRC: не воспринимаются соединения с падами компонентов, перемещенных командой FLIP (пады односторонние). Не посоветуете-ли чего-нибудь?
GeorgyBey
сообщение Mar 17 2005, 08:19
Пользователь №: 1 593
народ почему-то не упомянул о резисторах с нулевым сопротивлением (и выводные и ЧИПанные) blush.gif - как раз для лечения геморроя с перемычками tongue.gif
На "нет" и "нах" :)
phantom
сообщение Jun 18 2005, 08:32
Пользователь №: 4 986
Вот и я спрашивал об односторнонке в Спектре - послали на Пикад-форум, там порывшись, нашел что надо ручками... все как описано выше. Но есть правда там же софтинка, (попробую прицепить к посту), которая вставляется как конвертер в цепь ПиКАД-Спектра и нужную текстуху сама прописывает. Правда я чуть помучился, пока разобрался с ней - увисает она, коли плата слижком плотная и ей некуда перемычек своих наставить точно по сетке. Но для больших простых плат без претензий на оптимальность -потянет...
О сколько нам открытий чудных ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
