У всех наверное скапливается что то, что приходится покупать с избытком из за неразумных MOQ, или заказывается по ошибке, или проект сворачивается раньше чем планировалось... Вот и в моих окрестностях началась ревизия таких вещей...
Вот тут до кучи список и личных, и конторских излишков и остатков (на самом деле только часть оного)... Если оно есть в этом списке без количества и примечаний - значит оно есть в количестве >100, и новое в ленте или другой подобающей упаковке.
Диоды, стабилитроны, варикапы:Vishay DL-4004-13, rectifier diode, 400V 1A, MELF(DL-41) (>3000 шт)
Central CMPZ4626 Zener, 5,6V SOT-23 Micropower low noise (несколько сотен штук)
National BZX84C16 Zener, 16V SOT-23 (почти полная катушка)
Toshiba 1SV257 Varicap, 15pF/2V, 6pF/10V (~1500 шт)
Транзисторы:Philips BFG198 Transistor, NPN 8 GHz Wideband SOT-223 (>1000 шт)
Vishay SI3865DV logic-controlled MOSFET high-side switch (>2000 шт)
Микросхемы:HIFN 8165, PCI SSL Accelerator/secure session processor, TBGA576 (19 шт)
Samsung S3C4510B01 - Communication controller (ARM7TDMI core), QFP (4 шт)
SUMMIT S39421S Hot swap voltage controller (~20 шт, россыпью)
Fairchild 74LCX138MX LV CMOS 3 TO 8 LINE DECODER INV SOIC
IDT 74FCT373ATSO CMOS LATCH OCTAL 3-STATE SOIC
IDT 74FCT821ATQ 10-Bit D-Type Flip-Flop
IDT 74FCT543TQ Reg. Bus trcvr
MAXIM/DALLAS DS1803Z-010 Dual Pot. 10k, 2-wire, industrial, SOIC
Microchip 24LC128T-I/SN I2C EEPROM 128Kbit SOIC Industrial (>1000 шт)
On Semi LM258D Dual opamp, industrial. (>1000 шт)
RFMD RF2312 Linear Amp. DC-2500MHz,15dB,3.8 dB NF
SIEMENS PMB2333V12 3GHz Мixer/Amplifier
TI SN74CBT3306 Dual FET Bus Switch
IRDA трансиверыVishay TFDU-4201 Micropower SIR IRDA trcvr, SMT (> 500 шт)
Vishay TFDU-6102E FIR IRDA trcvr, SMT (> 2000 шт)
Индуктивности, трансформаторы, фильтры:Mini-Circuits TC1-6-75-1 SMT RF Transf. 1:1 (5 - 50 MHz)@0.5dB (>1000 шт)
M/A-COM ELDC-17TR SMT 75 Ohm 17 dB Coupler 5-1000MHz
M/A-COM ELPD-20-1 SMT 75 Ohm 2-Way Pwr Divider 5-1000MHz
TOKO RWRS-T1019Z COIL VARIABLE 220uH TYPE 10EZ
SUMIDA S-0074-0458 2.2mH @1kHz DCR=22Ohms 35mA
MuRata NFM60R30T222T1 SMT EMI filter, 1206
Кварцы:Raltron 4.194304 МГц 20 пФ (AS-4.194304-20-SMD) - ~1500 штук, SMT, в ленте, HC49/US
Raltron 9.8304 МГц 16 пФ (AS-9.8304-16-SMD) - ~800 штук, SMT, в ленте, HC49/US
Abracon 6.176 МГц (AB-600-6.176MHz) - ~800 штук. В коробках, выводные, HC49/U под горизонтальную установку на плату с приваренным к верху корпуса земляным выводом.
РезисторыТипоразмер 0402 - номиналов 20 разных, в разных количествах (1000-10000) каждого. Лень лезть смотреть какие. Если кому приперло с конкретным номиналом - пишите, полезу смотреть есть или нет.
По другим типоразмерам и дергаться нечего - они в Москве и так почти всегда без проблем и задержек, посему опустим.... Есть несколько номиналов типоразмера 0805 с допуском 0.1%.
ЭкзотикаСокеты (отпаяные от макетов) под QFP-208 (2 шт) - в них сейчас торчат QuickLogic QL4090-1PQ208C FPGA (см. ее корпус в даташите).
Маркировка отсутствует, Крышка на винтах.. Судя по всему вот эти -
http://www.emulation.com/pdf/skt1168.pdfРазумные предложения по цене рассматриваются. Из начатых упаковок хоть одну штуку легко отсыпать, но вскрывать запечатанную катушку ради 1 экземпляра - не факт.
Вопросы в привате, только указывайте куда отвечать....
