> Expedition Enterprise AATK, Automation ToolKit
AlexN
сообщение Jun 20 2006, 07:28
Пользователь №: 200
много всяких примочек (скриптов) для Expedition, правда 28M, вполне свободно:
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=41398
Ответов (1 - 18)
AlexN
сообщение Nov 2 2006, 12:13
Пользователь №: 200
Чего-то никому не интересно, а зря, хорошие прибамбасы.
вышла новая версия 2.3
http://sourceforge.net/project/showfiles.p...lease_id=460199
fill
сообщение Nov 2 2006, 12:26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
некоторый тоже пользуются:
http://www.megratec.ru/forum/1/?theme=1812&
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Mar 19 2007, 06:54
Пользователь №: 200
свежая версия 3.0
KA_ru
сообщение Mar 19 2007, 09:46
Из: Berlin
Пользователь №: 775
может кто расскажет что там есть?
AlexN
сообщение Mar 19 2007, 10:56
Пользователь №: 200
из всего использую только export displey schemes и назначение горячих клавиш на них,
хотя там много всего
Roman53
сообщение Mar 19 2007, 16:25
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
А у меня оно почему-то не работает,пишет line 81 error, неделю уже бьюсь, ничего не получаеца, может, кто-нить подскажет? Спасибо
fill
сообщение Mar 20 2007, 16:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Aug 8 2008, 05:28
Пользователь №: 200
свежая версия 4.0, правда распухла до 57M.
http://sourceforge.net/project/showfiles.p...98&abmode=1
Прикрепленный файл  aatk_4.0_readme.zip ( 381.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
AlexN
сообщение Nov 10 2009, 07:38
Пользователь №: 200
свежая версия 4.1, правда распухла уже до 65M.
http://sourceforge.net/projects/uwtoolbox/files/
Прикрепленный файл  AutoActiveToolKit_v4.1.htm ( 128.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
nxn
сообщение Nov 10 2009, 12:31
Пользователь №: 160
Разархивировал ATTK на C:\ATTK\ , определил переменные AATK = C:/AATK и WDIR = C:/WDIR; C:/AATK. Запускаю (перетаскиваю пиктограмку AATK.efm в окно Exp 2007.5, появляется меню AutoActive ToolKit. Нажимаю мышкой на клавиши в разделе Mode, графически клавиша отрабатывает, но ничего не происходит, сообщений тоже нет. Все пункты команд в меню AutoActive ToolKit серые, не доступны.
Что я не доопределил?
AlexN
сообщение Nov 11 2009, 02:46
Пользователь №: 200
да вроде все правильно...
по идее, при старте expedition он ищет scripts.ini в порядке:
Using scripts.ini Files
A scripts.ini file specifies the scripts to run at startup. The file can contain multiple lists of scripts, where each list is associated with a particular application. For example, there can be one list of scripts associated with Expedition PCB and another list of scripts associated with FabLink XE.
There can also be multiple scripts.ini files. However, only one such file in each of the default folders. The system searches the default folders in the following order:
Product Area— This is defined by the SDD_HOME environment variable and by the following path based on this variable: %SDD_HOME%\standard\automation\startup (refer to "Running Scripts from an Application").
The startup folder is automatically created when you install Mentor Graphics products. This is also the preferred location for your scripts.ini file when the products are installed on a server and are accessible by multiple users, all of whom use the same startup scripts.
Design Area— For Expedition PCB, this is the folder containing the currently open *.pcb layout design. For FabLink XE, this is the folder containing the *.pnl design. There is a different design area for each design.
The scripts.ini files stored in the design areas are scripts that run when a design opens. When the application is first launches, it does not process scripts.ini files in the design areas.
User-Defined Areas— These are folders specified using the WDIR environment variable. The process for creating this variable and modifying the folders associated with it is detailed in "Using the WDIR Environment Variable".
This area is the most common and flexible option when for running personal startup scripts.
Note
After an application locates and processes the first scripts.ini file, the application continues to locate and process scripts.ini files in all of the remaining default folders. That is, the search does not stop once the first scripts.ini file is found.
в AATK лежит соответствующий sripts.ini, и по нему все запускается, не надо на expedition бросать efm. Во всяком случае у меня так. И в expedition появляются дополнительные пункты меню (RTR AATK) и кнопки - см. screenshot.
у меня
WDIR=C:\MentorGraphics_WDIR;C:\AATK;C:\MentorGraphics\2007.7EE\SDD_HOME\standard
cioma
сообщение Nov 11 2009, 09:42
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А прямые/обратные слэши в путях тут ничего не портят?
AlexN
сообщение Nov 11 2009, 11:11
Пользователь №: 200
а вот это вопрос конечно интересный, например MGC_HOME=C:/MentorGraphics/2007.7EE/MGC_HOME.ixn с прямыми слэшами
nxn
сообщение Nov 11 2009, 11:25
Пользователь №: 160
Программа заработала, но запускается только броском efm в окно expedition, либо открытием скрипта. Пункты меню (RTR AATK) и кнопки как в screenshot не появляются.
AlexN
сообщение Nov 11 2009, 11:48
Сообщение #16
Пользователь №: 200
и еще пробел после точки с запятой
nxn
сообщение Nov 11 2009, 14:14
Сообщение #17
Пользователь №: 160
Нет, прямые/обратные слэши не влияют. Работает одинаково и с теми и с теми.
Roman53
сообщение Nov 11 2009, 21:40
Сообщение #18
Из: Israel
Variable name: AATK
Variable value: C:/AATK_V4.0
AlexN
сообщение Nov 12 2009, 02:51
Сообщение #19
Пользователь №: 200
кроме всего прочего вроде вместо AATK у Вас ATTK
судя по всему, стартовый скрипт все-таки не отрабатывается.. или пути, названия папок, аккуратнее надо. может еще и буквы русские где-то затесались.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
