> Посоветуйте что лучше AC'97 или простой аудио кодек., Разрабатываю плату на AT91RM9200
Pat
сообщение Jun 22 2006, 05:39
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Надоел простой бипер, хочется чего-то более приятного для слуха заказчика.
Стоит ли ставить AC'97 кодек, нашел доступный у нас AD1981?
Процессор как указывал выше AT91RM9200, саму систему планируется запустить на Linux.
С ним еще не разбирался, но мне так кажется, что Linux знает, что такое AC'97.
Соответственно меньше проблем с программированием и написанием драйверов.
Кто сталкивался, поправите, пожалуйста, мои умозаключения.
Или как альтернативное более простое и дешевое решение обычный аудио кодек AD73311L?
Короче пока в сомнении куда смотреть.
Может, кто подскажет другое решение.
С уважением Вадим.
Ответов (1 - 27)
beer_warrior
сообщение Jun 22 2006, 06:15
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Берите на Интеле спецификацию AC'97 и смотрите на спецификацию микросхем. Насколько я помню там стандартизированный футпринт,
большинство ног и регистры. Т.е. если выполнить в соответсвии со стандартом - станет любой кристалл соответсвующий спецификации.
(AD, Realtek, Cirrus) Получите кодек с линейными входами/выходами,
микрофонным входом, регулировкой громкости и тембра.
Дровишки должны быть ибо целое поколение компьютеров, выпускалось с AC'97.
Как альтернативу можно посмотреть Cirrus, там богатый выбор кодеков и вот такую забавку - http://www.vlsi.fi/datasheets/vs1003.pdf
Я сейчас делаю нечто подобное (без операциноки) и закладываю vs1003 (пока руки не дотягиваются ) и АС97.
Потом посмотрю что будет удобнее.
Если найдете что-н интересное, сообщите, возможно пригодиться.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Pat
сообщение Jun 22 2006, 10:29
Из: Энергодар
А где вы в Киеве эту забваку взяли?
Я в свое время искал только VS1001, но на Украине было глухо, даже под заказ все только головой мотали - мол даже не знаем что это такое.
beer_warrior
сообщение Jun 22 2006, 10:39
Из: Kiev, UA
Еще не взял, но надеюсь.
Имрад ее может привезти, по цене ок 100грн. и только по безналу.
Причем судя по срокам, она полезет уже во-вторую версию проекта.
Alex B._
сообщение Jun 22 2006, 12:13
Пользователь №: 274
AC'97 умер уже почти. Новых чипов не выпускается, половина от AD уже не производится.
Смело закладывайте кодек с фреймовым или I2S интерфейсом - фреймовый поддерживает большинство SPI-подобных модулей в контроллерах.
Тем более если планируется замена биперу - вообще можно взять дешевый голосовой
Pat
сообщение Jun 22 2006, 12:39
Из: Энергодар
А можите что нибудь посоветовать кроме того что я указывал вначале AD73311L.
Еще по ходу вопрос есть ли в природе маленькие выходные усилители?
IV_K
сообщение Jun 22 2006, 13:24
Пользователь №: 6 087
я на плату с sam7s поставил tlv320aic32, он по i2s работает, ssc модуль у атмела как раз для него.. управление по i2c, только вот с доставабельностью проблема..
Evgeny_CD
сообщение Jun 22 2006, 13:30
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Linux, конечно, знает, что это. А вот AT91RM9200 - нет. Так что только I2S.
beer_warrior
сообщение Jun 22 2006, 13:31
Из: Kiev, UA
http://www.cirrus.com/en/products/pro/techs/T3.html
http://www.semtech.com/products/parametric...Id=H0,C193,C195
Усилители можно глянуть у филипка - это их тема
Pat
сообщение Jun 22 2006, 16:22
Из: Энергодар
Спасибо за ссылки.
Наши реалии опять против нас, проще всего добыть AD73311.
Остановлюсь наверное на нем так же он хорошо ложиться под SSC он же I2S которых в AT91RM9200 аж 3 штуки, правда не все будут доступны.
beer_warrior
сообщение Jun 22 2006, 17:36
Из: Kiev, UA
Ну почему же?
Cirrus есть на Филуре, Xemix на Бисе
Pat
сообщение Jun 22 2006, 20:22
Из: Энергодар
Ну почему же?
То что на Филуре есть я видел, только тем чипам присвоен статус Not Recommended for New Designs.
Правда там же есть куча аудио ЦАПов. Вот и думаю может не стоит на полный кодек заморачиваться, поставить ЦАП и пусть себе чирикает. smile.gif
А кординаты Биса пожалуйста если можно.
beer_warrior
сообщение Jun 23 2006, 07:46
Из: Kiev, UA
www.bis-el.kiev.ua
alexf
сообщение Jun 23 2006, 08:04
Пользователь №: 1 608
Есть еще промежуточный вариант между бипером и AC97 - PWM.
Я несколько лет назад делал изделие на мотороловском MC68VZ628 aka Dragonball.
Так вот через PWM без всякого напряга wav файлы моно 22К/сек проигрывались.
Ну а армы быстрее в разы. А то и порядки если AT91RM9200.
AlexBoy
сообщение Jun 23 2006, 11:28
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Я сейчас тоже мучаюсь с AC97, но для начала попробовал запустить тестовый проект с сайта "BasicI2S". Так вот, тактовые и синхро формируются (TK1, TF1), а на данных (TD1) ничего нету.
У кого-то вообще SSC заработал на RM9200, есть рабочий фрагмент, выводящий что-то на TD?
Если у кого-то есть плата с RM9200, попробуйте запустить у себя посмотрите что на выводе TD1 (88).
Может у меня что-то выгорело.
(Проект для ADS1.2 прилагается)
Pat
сообщение Jun 23 2006, 13:46
Сообщение #16
Из: Энергодар
А что за чип AC97, если не секрет?
По SSC ответил в теме может будет полезно.
AlexBoy
сообщение Jun 23 2006, 14:04
Сообщение #17
Из: Kiev
Чип AD1985, а вообще все чипы очень похожы, особенности конечно есть.
С протоколом обмена разобрался, если заработает сигнал TD, то думаю все получится.
Там прикол один есть:
в errata п.18. If TF is programmed in output and TK is programmed as input, the maximum
clock frequency is MCK divided by 8.
Т.е. проц не сможет передавать на необходимой частоте (12Mhz), нужно или уменьшать кварц на кодеке или переводить его в slave режим и формировать частоту на проце.
p.s.
Кстати, Pat, спасибо ща ссылочку, заработал вывод, добавил выбор канала периферии А (хотя я думал он выбран по умолчанию).
*AT91C_PIOB_ASR = AT91C_PB7_TK1 | AT91C_PB8_TD1 | AT91C_PB6_TF1;
копаю дальше....
Сообщение отредактировал AlexBoy - Jun 23 2006, 14:26
VslavX
сообщение Jun 23 2006, 15:00
Сообщение #18
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(Pat @ Jun 22 2006, 19:22) *
Спасибо за ссылки.
Посмотрите филлипсовский UDA1341 - очень неплохой I2S кодек, готовый микрофонный предусилитель и приличное АРУ (с микрофоном работает "на раз" и не требуется предусилитель). ИМХО, самый дешевый и доставаемый чип (бо Филлипс многие возят) по сравнению с AD/Cirrus/Realtek.
sergvks
сообщение Jun 25 2006, 18:16
Сообщение #19
Пользователь №: 7 117
TLV320AIC10IPFB - очень распростренный кодек, ставили в модемы и для обработки речи - никаких проблем. Если надо на -40 и моно, то самое оно.
Pat
сообщение Jun 25 2006, 19:06
Сообщение #20
Из: Энергодар
Вы его запускали по SPI или в другом режиме?
Вытащил Data Sheet очень даже неплохо, единственно нет полных схем типового подключения.
Очень хочеться подсмотреть реально работающую схемотехнику.
Shurmas
сообщение Jun 25 2006, 19:20
Сообщение #21
Пользователь №: 18 332
Отличный компонент - я использовал его в двух устройствах, все точно по даташиту ни каких выкрутасов.
kanzler
сообщение Jun 27 2006, 04:18
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Не знаю как в Киеве, но вот в Екатеринбурге их приобрести можно без особых усилий. Зайдите вот сюда www.institute-rt.ru , может быть они вам помогут.
sav6622
сообщение Jun 27 2006, 14:40
Сообщение #23
Из: Россия
Пользователь №: 2 377
Используем AD73311L, есть определенный геморрой с ними у нас (слишком большой разброс опоры у них) и есть подозрение что его в ближайшее время (1-2 года) снимут с производства, уж очень давно производится(примерно с 1998 года) и ему замену выпустили уже AD74411 (вроде так называется), который и меньше и более точная опора и фильтры встроенные нормальные.
Кстати, по цене они одинаковы.
defunct
сообщение Jul 31 2006, 12:12
Сообщение #24
кекс
Пользователь №: 12 326
2 недели обещают или дольше?
Хотелось бы и себе заказать. Вещица полезная.
Pat
сообщение Jul 31 2006, 13:34
Сообщение #25
Из: Энергодар
Это в Имраде обещают?
Если да то сколько денег хотят?
beer_warrior
сообщение Jul 31 2006, 17:38
Сообщение #26
Из: Kiev, UA
Уже пробовал, токи по безналу, через базар не получиться. Сроки неясны, цена больше 100 грн. Берут на Терре.
Если есть желающие, давайте скинемся и через Москву десяток-другой притащим?
Pat
сообщение Jul 31 2006, 19:48
Сообщение #27
Из: Энергодар
Это можно.
Каков план реализации, я увы тут ничем посодействовать не смогу (кроме оплаты) относительно удален от магистральных артерий.
dch
сообщение Aug 1 2006, 14:29
Сообщение #28
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
А сколько линий собираетесь цеплять. Для домашних целей хочу чтонибудь подобное соорудить
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
