> Фильтры СВЧ от 300Вт
BIBIGON
сообщение Jun 27 2006, 08:49
Пользователь №: 17 903
Народ посоветуйте литературу по мощным свч фильтрам.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 37)
Lonesome Wolf
сообщение Jun 27 2006, 09:17
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
А в чем, по-вашему, разница между мощными и маломощными фильтрами?
BIBIGON
сообщение Jun 27 2006, 11:27
С точки зрения расчета эквиваклентной схемы фильтра разницы, конечно нет. Однако практическая
реализация фильтров СВЧ на мощность более единиц Ватт (а тем более десятки-сотни Ватт) - это
достаточно сложная конструкторско-технологическая задача. Особенно это касается узкополосных фильтров.
Из наиболее известной литературы, в которой отдельной главой рассматриваются мощные СВЧ
фильтры - это двухтомник Маттея,Янга и Джонса "Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи".
Если можно не использовать фильтр как LC структуру, лучше его не используйте, многие задачи по фильтрации решаются без фильтров.
неее без фильтров некак не обойтись, это фильтры на выходе каскада уселителей телевизионных, режекторные и полосовые давим гармоники и интермодуляционный продукт. короче это фильтры достаточно грамозкие и тяжелые обьемные резонаторы и все такое, вот хотелось бы почитать про их конструкции кто как реализует, потому как предстоит мне разрабатывать их фильтро до 10КВт-20КВт
Lonesome Wolf
сообщение Jun 27 2006, 12:32
Из: Украина
Вот правильно - это конструкторская задача. Я включаю сюда и выбор структуры фильтра.
BIBIGON
сообщение Jun 27 2006, 12:34
Есть у кого эти два тома в электронном варианте?
andybor
сообщение Jun 27 2006, 12:44
Пользователь №: 2 105
Понятно, что иногда возможно вместо избирательных LC-цепей применить цифровой фильтр, но где взять DSP на 300Ватт?
andybor
сообщение Jun 27 2006, 13:08
Высокая плотность електрического поля в емкостях при резонансе на большой мощности вызывает пробой. Большие токи, при том же резонансе, требуют хороших контактов. Нагрев элементов фильтра ,связанный с потерями мощности, также влекёт термическую нестабильность. Короче, фильтр для передатчика и фильтр для приёмника сильно различаются, и прежде всего размерами. sad.gif
Так что, если не хотите лицезреть оплавленный тефлон, или обгоревшие конденсаторы, то учитывайте всё вышесказанное. Путей "спасения" несколько: правильный выбор конструкции, большие зазоры в местах высокой напряженности поля(не менее 1мм/1кВ для воздуха), верный выбор материалов, снижение потерь внутри фильтра и т.д..
BIBIGON
сообщение Jun 27 2006, 13:37
дак вот где это все можно прочитать то?
Lonesome Wolf
сообщение Jun 27 2006, 14:02
Из: Украина
Так об этом же и речь. При чем тут мощность? Конструкция, выбор структуры, тепловой режим. Это же вопросы общего характера, а не относящиеся только к фильтрам. Да, специфика есть, но она не специфична уж очень smile.gif. И вряд ли об этом будет написано - это опыт и know how - вряд ли кто-то будет делиться охотно...
ikolmakov
сообщение Jun 27 2006, 18:22
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Ищите про коаксиальные четвертьволновые. На телевизионных частотах они конечно громозкие, но зато высокая добротность.
вот для примера:
http://www.unicom.ru/Info/PRO/FILTER/filter.htm
http://www.radian.com.ua/product.php?RootC...8&ProductID=143
BIBIGON
сообщение Jun 28 2006, 05:34
[quote name='Mirabella' date='Jun 27 2006, 19:09' post='128663']
[quote name='BIBIGON' date='Jun 27 2006, 16:34' post='128585']
[quote name='Mirabella' post='128516' date='Jun 27 2006, 14:31']
[quote name='Lonesome Wolf' post='128478' date='Jun 27 2006, 13:17']
[quote name='BIBIGON' post='128466' date='Jun 27 2006, 10:49']
[/quote]
[/quote]
Эти два тома можно взять на http://lord-n.narod.ru/walla.
Там-же есть и другая литература по СВЧ устройствам аналогичного назначения, в частности
Янг Л. и др. "Фильтры и цепи СВЧ".
Если кто-то начинает разработку фильтра СВЧ на проходящюю мощность в киловатты с поиска
литературы, выражаю сочуствие. Попробуйте сделать спиральный фильтр на частоту 500 Мгц, проходящую мощность 50...100 Вт и полосу пропускания не более 3 процентов.
Это будет стоить гораздо дешевле изготовления фильтра на сотни киловатт, а приобретенный опыт
будет уникален.
[/quote]
этой страницы не существуют
Sagitarius
сообщение Jun 28 2006, 06:22
Пользователь №: 7 668
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Удачи
andybor
Цитата(Mirabella @ Jun 27 2006, 19:33) *
....Теперь поподробнее:
Сам по себе таинственный процесс фильтрации никого не интересует, нужен конечный результат:
совокупность технических характеристик передающего устройства.
В число этих характеристик входят требования по уровням всевозможных побочных колебаний
на выходе устройства.
Но прежде, чем что-либо фильтровать, надо попытаться на этапе разработке принять такие
технические решения, которые минимизируют эти самые побочные колебания.
В свое время у нас стояла задача разработки УКВ широкополосного (перекрытие более 3) усилителя
мощности с выходной мощностью 400 Вт. Все-бы ничего, однако техническим заданием предусматривалась подача на вход этого усилителя одновременно 4-х сигналов с минимальным разносом по частоте. При этом уровень интермодуляции 3-го порядка и гармонические составляющие
должны быть менее минус 40Дб(относительно мощности выходного сигнала).
Мы вплотную приблизились к этим характеристикам, однако в устройстве небыло ни одного фильтра.
Была использована так называемая "связь вперед".
Другое дело, если есть уже готовое устройство, и необходимо "повысить характеристики ЭМС"........
Не совсем ясно - Какой смысл смешивать проблему фильтрации сигналов с проблемой линейности широкополосного усилительного тракта? Вы можете нагородить кучу связей и "вперед" и "вназад", но задавить паразитный сигнал, незначительно отстоящий по частоте от основного по входу, Вам никак не удастся. smile.gif
Есть ещё область селективных обратных связей для усилителей, но там опять-же: без LC-элементов не обойтись. Плюс высокая нестабильность и малые уровни мощностей.
mse
сообщение Jun 28 2006, 07:07
Пользователь №: 4 693
При чем тут мощность? Конструкция, выбор структуры, тепловой режим. Это же вопросы общего характера, а не относящиеся только к фильтрам. Да, специфика есть, но она не специфична уж очень.
Ну, хлопцы... Даю вводную - усилок 300Вт на 2-3ГГц. Товарищ спроектировал фильтер с потерями 3дБ. Посеялось 150Вт. Фигня, в общем-то, по мощности. Но на выходе-то осталось всего 150Вт! А мощные транзисторы стоят под штуку баксов! А на 300Вт их нужно N штук. Так что каждый дБ в фильтре-фидере экономит на сотнях ватт-кваттах на СВЧ многия тыщщи баксов. На 100мВт - хоть 10дБ, поставил баксовый четырёхног, и спи спокойно. А тут - хрен! Если потери больше 0.5Дб, то задача...таво...не выполнена. ;О) Вот такая спецыфичная спецыфика получается.
roman_uhf
сообщение Jun 28 2006, 07:54
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
А нету сдесь большой проблемы.Просто выбор типа фильтра определяет весь список трудностей или его нереализуемость
под конкретную задечу.Выбирайте Кауэра с мах. подавления
на просчитанных участках спектра.А по конструктиву - латунные трубки,винты в цангах для подстройки (ёмкости),пайка автогеном,
серебрение и маленький насос стеклоомывателя с заменённым
на асинхронный моторчиком.
P.S.:За температурой тосола лучше следить адаптивно ,да-бы фильтр не бродил на "зима/лето".
mse
сообщение Jun 28 2006, 08:15
Сообщение #16
А нету сдесь большой проблемы...А по конструктиву - латунные трубки,винты в цангах для подстройки (ёмкости),пайка автогеном, серебрение и маленький насос стеклоомывателя с заменённым
Это, конечно, хорошо и прально. Только трубки и их серебрение должно быть отполировано неподецки и упрочнено по поверхности. И отклонение от цилиндричности унутре должно быть тоже нидецкое. Поля высокой напряжённости, знаете ли. И токи. Тоже. Большой плотности. ;О)
В теории оно всё просто, а как касается реализации, то появляются большие проблемы. Самая главная - где это сделать? И за сколько. ;О) Если под боком есть нужная гальваника, механика, руки, тоды - да. Ежли ни, то ни. Не зря это барахло стоит больших денег.
roman_uhf
сообщение Jun 28 2006, 08:30
Сообщение #17
Из: Одесса
Не усложняйте до беспредела.Всё реализуемо в колхозной МТС
с ручками из нужного места и кучке приборов советского производства в ближайшей коптёрке... . cool.gif
andybor
сообщение Jun 28 2006, 08:36
Сообщение #18
Таких проектировщиков надо "к стенке ставить". Стандартные значения потерь для дуплексных фильтров на этот диапазон составляют: 0.5 - 1дБ.
roman_uhf
сообщение Jun 28 2006, 08:49
Сообщение #19
Из: Одесса
О! А я уже подумал,что прийдётся рыть документальные аргументы smile.gif .Такие фильтры в 0.5дБ потерь в полосе вполне
нормальны.Мой личный рекорд был ~ -0.2дБ на 2.6ГГц F(0).
Вес всей "балалайки" с радиатором от печки "Таврии" и всем
прочим необходимым получился ~12кГ.
andybor
сообщение Jun 28 2006, 08:50
Сообщение #20
Для 300Вт конечно надо вводить термокомпенсацию, но можно вполне обойтись и без всяких моторчиков с тосолом.
Да и насчет возможностей производства в "колхозной МТС" не надо заблуждаться.
В своё время пришлось спроектировать и пустиь в производство узкополосный фильтр FM-диапазона на 3кВт. Всё получилось замечательно, размер с письменный стол, только происходило сиё действо в условиях "загнивающего капитализма", где вопросы высокоточной механобработки и необходимых цветметпокрытий решаются просто и быстро.
BIBIGON
сообщение Jun 28 2006, 09:02
Сообщение #21
Начальство экономит деньги и на транзисторах и на все чем может от транзиторов соответственно не линейность и отсюда интермодуляционные составляющие, а мне задача вот тебе усилок на 10КВт дави до 36дБ всю херню а то вылезет в эфире и к тому же фильтр должен быть дешовый сделаный из говна но работал как из золота
Ха у нас и на 5КВт без термокомпинсации работают smile.gif)))
roman_uhf
сообщение Jun 28 2006, 09:20
Сообщение #22
Из: Одесса
Сочувствую.Присматривайтесь к алюминиевым трубам разного диаметра.В вашем случае лучше делать с воздушным диэлектриком и
предусматривать возможность подстройки по каждому элементу.Посмотрите свой спектр или хотя-бы просчитайте его по всем значимым внеполосным продуктам.Модель только Кауэра и
обязательно с проверкой в 3D EM.Хотя ,извините,но я сомневаюсь
в Вашем результате -если Вы никогда не делали подобные вещи.
Если всё-же возьмётесь -не забывайте про секционирование элементов фильтра,т.к. -36 дБ при таких мощностях будет норовить
пролезть во все щели и рассчётный параметр может легко ухудшиться на 10-15дБ только на недостаточно тщательной
ЕМ-изоляции секций фильтра.
mse
сообщение Jun 28 2006, 09:26
Сообщение #23
Да Бога ради ;О) всё реализуемо, в конце концов. Только если у вас лишних 100-200Вт сеются в фильтре, значит, на этих 100-200Вт куплено больше транзюков в усилок. А 10-20 Вт транзистор на 1-2-3ГГц стоит, написано скока. Пара транзисторов по цене равна хорошему фильтеру. ;О) Вот и вся арифметика.
mse
сообщение Jun 28 2006, 10:10
Сообщение #24
Не, ну это, типа пример - другим наука. ;О) Такие долго не живут. Бо после предложения "ну и што? Сделаем усилок помощнее!", следует удар измерительной линией по башке. ;О) Или волноводом, какого не жалко.
andybor
сообщение Jun 28 2006, 10:23
Сообщение #25
Всёравно придётся вас огорчить. Если откроете ваш 5кВт-ый, внимательно его поглядите и проведёте спектральный анализ компонентов, то термокомпенсацию обнаружите обязательно.
navuho
сообщение Jun 29 2006, 06:15
Сообщение #26
Пользователь №: 6 972
А если фильтр волноводный ? Простого охлаждения недостаточно ?
У меди коэффициент термического расширения ~ 10^-5/гр или ~ 0.1% линейных размеров на 100 гр. нагрева...
BIBIGON
сообщение Jun 29 2006, 07:38
Сообщение #27
Так, поподробней пожалуста насчет системы охлаждения. что там насчет ТОСОЛА, как это реализовывается? Мы все фильтры без охлаждения делаем, на сколько происходит удорожание фильтра если добавить охлаждение?
roman_uhf
сообщение Jun 29 2006, 08:28
Сообщение #28
Из: Одесса
Тут я вынужден извиниться потому,что моего монстра описать
словами крайне сложно (это даже один раз увидев -не сразу народ
въезжал).Тосол ходит по всем индуктивным элементам с подачей
кембриками через отверстия в экранах секций.На каждом кембрике
снаружи одето ферритовое кольцо.Стаканы коаксиальных резонаторов обвиты медной трубкой диам.6мм (пару витков) и обмазаны теплопроводящей пастой.Термостат на пасте прилеплен
к трубке после фильтра и запрограмирован на вилку +40-45*С.
Рассчётная подводимая мощность до 2-х КВт на F(0).Потери на
F(0) ~ -0.2 dB ,на 2F(0) ~ -42 dB.Когда делал этого "зверя",то
исходил из того,что надо иметь запас до 1 КВт на рассеивание тепла
летом при Т воздуха до 40*с внутри вентилируемого двухслойного
термобокса на мачте 110м.
andybor
сообщение Jun 29 2006, 09:37
Сообщение #29
Ага! А связь между резонаторами у вас, наверное, посредством фильтров тонкой очистки от Жигулей осуществляется. wink.gif
andybor
сообщение Jun 29 2006, 09:51
Сообщение #30
Вот вам - пример волноводного, на 2кВт. Без всякого охлаждения. Термокомпенсация обспечивается правильным выбором конструкции и материалами компонентов.:
http://www.teracom-c.com/pdf/broadcasting/DAB_2cav_2kW.pdf
roman_uhf
сообщение Jun 29 2006, 11:19
Сообщение #31
Из: Одесса
Не спорю,для узкополосного фильтра при хорошей добротности,
-вполне симпотично.Но моим заказчикам хотелось иметь именно
такого зверя как они видели на каком-то трансляторе за бугром,
только полоса рабочая 200МГц и неравномерность в полосе +/-0.1дБ
А мне в то время вся эта возня была очень полезна-один этот проект пол-года кормил... wink.gif
Ya. Kolmakov
сообщение Jun 29 2006, 12:03
Сообщение #32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Классный фильтр, как я понимаю два двухмодовых резонатора. Только я не понял - это что расчетные параметры так с экспериментальными расходятся?
Sagitarius
сообщение Jun 29 2006, 12:08
Сообщение #33
А где расчетные параметры, или я не тот файл скачал?
Ya. Kolmakov
сообщение Jun 29 2006, 12:48
Сообщение #34
Из: С-Петербург
Сейчас посмотрел внимательней - это я не так график понял! Запутали двумя осями с различным шагом....
BIBIGON
сообщение Jun 30 2006, 05:12
Сообщение #35
roman_uhf
сообщение Jun 30 2006, 06:10
Сообщение #36
Из: Одесса
Выставляй на таймере МАШИНЫ ВРЕМЕНИ на 7 лет назад и ищи
тех,кто хочет начать MMDS-вещание ,или,на худой конец-отмыть
BIBIGON
сообщение Jun 30 2006, 07:14
Сообщение #37
а щас кого нить такие разработки интересуют?
roman_uhf
сообщение Jun 30 2006, 12:42
Сообщение #38
Из: Одесса
За последние ~5 лет гигантомания ни разу не встречалась.Но в последнее время становится актуальной тема соответствия стандартам "н*а*т*о" cool.gif .А ведь это обещает тонкую прослойку
масла под толстым слоем икры на моём бутерброде wink.gif .
Извините за флуд,просто ответил автору темы blush.gif .
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01753 секунд с 7
