> бинарники в rvmdk, Каким образом выходите из ситуации?
SpiritDance
сообщение Jun 28 2006, 14:52
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Вопрос вот в чем. keil традиционно генерит только hex, причем для арма extended hex386 формат, так что программа hex2bin элементарно обламывается. А бинарник нужен для SAMBA. Свой конвертер писать просто некогда - нужно делать проект.
Мне пришла в голову мысль что линкер можно заставить сгенерить бинарник в обход среды, или он не умеет все-таки делать бинарники? После просмотра документации я не понял даже как он умудряется сгенерить hex.
Или есть еще какие-то варианты? Есть здесь пользователи ADS например? Как Вы генерите бинарники?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Ответов (1 - 6)
Romario
сообщение Jun 28 2006, 15:15
Пользователь №: 192
вот у ADS что есть (Plain binary) или я чтото не понял?
Прикрепленные изображения
yuri_t
сообщение Jun 28 2006, 16:22
Пользователь №: 7 937
Если по-быстрому, то можно использовать GCC утилиту objcopy (от CrossWorks, например - работает без Cygwin)
Формат входного файла - ihex, выходного - binary.
SpiritDance
сообщение Jun 28 2006, 16:56
просто я под keil работаю и не знал какие выходные форматы в ADS. В keil такого графического разнообразия к сожалению нет. (кстати непонятно почему) Кстати на шоте виднеется что-то вроде -bin Не подскажите что там точно в командной строчке?
objcopy попробую. А оно точно с расширенным hex386 справится?
aaarrr
сообщение Jun 28 2006, 17:21
Пользователь №: 1 448
Для утилиты fromelf из ADS нужен ключ -bin.
beer_warrior
сообщение Jun 28 2006, 18:35
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Можно не мучиться и взять сразу из elf
objcopy -O (ihex|binary|srec) $< $@
Хотя мне и обычный hex2bin нормально отрабатывал.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
SpiritDance
сообщение Jun 29 2006, 06:17
aaarrr
Спасибо! Вот оказывается через что там hex генерится! Вобщем сгенерил я бинарник:
fromelf.exe --nodebug --output outputfilename.bin --bin inputfilename.axf
При вызове без параметров утилита как водится выдает параметры командной строки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
