Распределение эл. питания |
Jun 29 2006, 05:28
Группа: Validating
Пользователь №: 18 389
Суть следующая. Центральный МК выключет и включает питание других микросхем, предположим в момент работы от аккумулятора, ну и т.д. Т.е. нужно чтото вроде ключа. Ктонить что посоветует? Пока есть мысли в сторону MOSFET.
(1 - 10)
Jun 29 2006, 09:00
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 1 845
Советую посмотреть на USB Power Switches фирмы Texas Instruments. В корпусе SOIC16 есть 4 ключа. К тому же эти ключи с ограничением максимального тока.
Jun 29 2006, 10:15
Группа: Validating
Цитата(rezident @ Jun 29 2006, 11:52)  Какие токи и напряжения? У Fairchild, например, есть готовые интегральные ключи (Load Switch) для таких случаев. Спасибо, почитал, интересно, надо помыслить чтоб подешевле получилось. Цитата(grigorybold @ Jun 29 2006, 12:00)  Советую посмотреть на USB Power Switches фирмы Texas Instruments. В корпусе SOIC16 есть 4 ключа. К тому же эти ключи с ограничением максимального тока. А можно марку? A ~0.5А, U ~5V
Jun 29 2006, 10:24
Пользователь №: 3 882
Цитата(pavel_2 @ Jun 29 2006, 16:15)  Цитата(rezident @ Jun 29 2006, 11:52)  Какие токи и напряжения? У Fairchild, например, есть готовые интегральные ключи (Load Switch) для таких случаев. Спасибо, почитал, интересно, надо помыслить чтоб подешевле получилось. Можно аналогичную схему на дискрете собрать. Только не забывайте внешними элементами уменьшать скорость включения полевиков. Иначе будут любопытные явления.
Jun 29 2006, 10:33
Группа: Validating
Цитата(rezident @ Jun 29 2006, 13:24)  Цитата(pavel_2 @ Jun 29 2006, 16:15)  Цитата(rezident @ Jun 29 2006, 11:52)  Какие токи и напряжения? У Fairchild, например, есть готовые интегральные ключи (Load Switch) для таких случаев. Спасибо, почитал, интересно, надо помыслить чтоб подешевле получилось. Можно аналогичную схему на дискрете собрать. Только не забывайте внешними элементами уменьшать скорость включения полевиков. Иначе будут любопытные явления. Пока все в теории, можно по подробнее,
Jun 29 2006, 13:27
Пользователь №: 10 439
Интересно какие состояния выводов МК сразу после сброса. Стоит это учесть, иначе нагрузка будет включаться когда не нужно.
Jun 30 2006, 04:03
Группа: Validating
Цитата(KKN @ Jun 29 2006, 16:27)  Интересно какие состояния выводов МК сразу после сброса. Стоит это учесть, иначе нагрузка будет включаться когда не нужно. Дак это не на долго, при запуске МК все поправит, примерно за 1 мс Цитата(Krys @ Jun 30 2006, 06:23)  А что будут за явления при быстром включении полевиков? Расскажите, пожалуйста. А то я не сталкивался с этим вопросом. Хотя, проанализировав ссылку от файрчайлд, видел, что в их ключах есть в типовой схеме включения навесные кондёры. Да тоже заметил, надо зноющих людей подождать.
