> Кто-нибудь запускал RTOS под Cygnal C8051F120 ?, С rtx51full v7.0 возникли проблеммы
Yra
сообщение Dec 15 2004, 15:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
С rtx51full v7.0 возникли проблеммы (возможно потому, что этот контроллер не значится в списке поддерживаемых) а именно система слетает (даже при отключенном сторожевом таймере). Может поделитесь своим опытом или подскажете где взять более новую версию операционки или где взять порт под Cygnal для (uCOS-II v2.76 желательно). Наведите на истинный путь пожалуйста.
Запустили всё-таки RTX51 full, правда ещё предстоит тестировать на стабильность работы, но возник вопрос "Почему при изменении системного времени функцией os_set_slice не наблюдается ускорение работы ОС?) Был проведён такой эксперимент: одна задача устанавливает ножку проца и вызывает другую задачу. Та задача сбрасывает ногу и вызывает первую задачу.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Ответов (1 - 7)
IgorKossak
сообщение Dec 18 2004, 10:52
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Yra @ Dec 15 2004, 18:29)
... где взять порт под Cygnal для (uCOS-II v2.76 желательно).
Портировать не сложно и самому.
Где-то на этом форуме мелькал перевод на русский язык главы 8 "Портация" (если не найдёте - могу выложить).
За основу можно взять порт под любой x51.
Yra
сообщение Dec 18 2004, 13:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Меня беспокоят пока две вещи ( в процессе их число увеличится)
1) В описании порта "The uC/OS-II port for Keil C V7.07 or higher
By Stuart Wright, England, (swright@jiskoot.com)",
основанного на "The uC/OS-II V2.00 port for Keil C V6.20, V6.21 or higher
By Junmin Zheng China, (zhengjunm@263.net)"
Есть такой момент, что переключение банков регисторв не поддержмвается "2) Does not support register banking". Так как для данного процессора без переключения банков регистров не обойтись (там находятся ячейки конфигурации периферии) возникает вопрос "что значит не поддерживаются?" т.е операционная система рушится что-ли если при переключении между задачами она застаёт нас не в том банке регистров или не поддерживаются специальные функции ОС. направленные на операции с банками регистров.
2) Из- за особенностей кеилского компилятора , как пишут составители портов, нужно модифицировать буквально все и исходники ОС (добавлять туда макрос KCREENTRANT , обозначающий #define KCREENTRANT large reentrant), как я понял во всех нормальных компиляторах функции по умолчанию считаются с этим параметром.
Всё- таки удалось оживить порт, правда пока не для Cygnala и без переключения банков .
Не подскажете насчёт максимального времени реакции данной операционки на внешнее прерывание.
Yra
сообщение Dec 31 2004, 16:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Хочу похвалиться: оживил щё один порт
применительно к кеилу 7.50 и ядру ОС 7.6 (правда с директивой прекомпилятора
#define OS_VERSION 200)
Оживить- то оживил, но тестовый пример, хоть и работает и ОС не рушится, но как- то не так.
CrazyAlex
сообщение Feb 3 2005, 13:05
Из: Пермь
Пользователь №: 1 881
Не нашел. Не могли бы Вы действительно выложить этот перевод?
Yra
сообщение Feb 4 2005, 21:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Вот держите пособие по портации
Прикрепленный файл  uCOSII_Chapter_8.doc ( 198 килобайт ) Кол-во скачиваний: 914
Rius
сообщение Mar 23 2007, 20:15
Пользователь №: 4 283
искал линк на http://lifeslice.narod.ru/, нашёл себя )
Сообщение отредактировал Rius - Mar 23 2007, 20:19
Andryha
сообщение Nov 12 2010, 09:40
Пользователь №: 26 805
Простите за офтоп. Спасибо, Тебе Добрый человек!!! Твой перевод очень спас
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
