> Примеры IAR4.12
algidim
сообщение Jul 11 2006, 10:38
Пользователь №: 15 847
Поставил IAR4.12. А примеров использования компилятора там нет. ( Подскажите откуда их можно скачать.(типа работа с EEPROM, использовани ASM и тд)
Ответов (1 - 5)
IgorKossak
сообщение Jul 11 2006, 12:19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Простенькие примеры лежат в папке \avr\tutor.
Более подробно о создании проектов, примеры программирования и пр. можно почитать в документации, в частности в EWAVR_UserGuide.pdf в папке \avr\doc
algidim
сообщение Jul 18 2006, 11:13
Господа, подскажите пожалуйста ,
почему при написании просто
#include <ioavr.h>
#include <inavr.h>
int main( void )
return 0;
В опциях проекта выбираю тип контроллера и генирацию map файла.
При компиляции программы в map файле написано, что программа занимает
38 bytes of CODE memory (+ 50 range fill )
64 bytes of DATA memory
А при компиляции программы:
int main( void )
unsigned char ind;
ind=10;
while(ind--){PORTD=ind;};
return 0;
52 bytes of CODE memory (+ 50 range fill )
64 bytes of DATA memory (+ 1 absolute )
Я непонимаю, почему переменная ind зпнимает столько много памяти, да еще распологается в сегменте кода ?
Сергей Борщ
сообщение Jul 18 2006, 12:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это шутка такая?
А программа while(ind--){PORTD=ind;}; располагается где же?
переменная объявлена внутри функции (локальная), поэтому размещается в стеке (скорее всего в тех 64 bytes of DATA memory). (+ 1 absolute ) - это PORTD
algidim
сообщение Jul 18 2006, 13:47
Это не шутка. Я просто новичек. Скажите пожалуйста. Т.е компилятор создает в ОЗУ стек
в даном случае 64 byte и все локальные переменные помещает туда ?
А почему если созбать хоть 1 глобальную переменную размер кода резко повышается, а если больше, то с каждой созданной переменной unsigned char он повышается на 6 byte,а размер данных на 1 byte ?
Сергей Борщ
сообщение Jul 18 2006, 14:01
Из: Рига, Латвия
Да. Но кроме локальных переменных на стеке хранятся адреса возвратов из подпрограмм и временные переменные (если они нужны компилятору в процессе выполнения кода).
Можно с примерами? Если глобальная переменная инициализирована при объявлении, то необходим код для инициализации и для хранения инициализирующего значения. А если просто
int a, b, c;
int main (int) {
  return 1;
и
int a, b, c, d, e, f;
int main (int) {
  return 1;
То размер кода должен остаться неизменным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.02761 секунд с 7
