> Схема сама себя отключает, кто знает простую схему управления питанием
Crystaly
сообщение Jul 11 2006, 11:34
Из: Рыбинск
Пользователь №: 8 130
Схема с батарейным питанием, имеется микроконтроллер. Видимо должен быть ключ по питанию, который изначально закрыт (схема обесточена) и открывается кнопкой включения. Микроконтроллер запускается и выдает сигнал, который поддерживает ключ во включенном состоянии при отпускании кнопки. По истечении заданного времени контроллер сигнал снимает и схема выключается. Может кто знает такую схемку, чтобы управлять питанием, напряжение 1..3В (два элемента АА), ток нагрузки порядка 100мА и чтобы падение на ключе было минимальным и ток упраления ключа минимальный - надо экономить питание. Есть рабочий вариант на биполярном транзисторе - но большое падение и много тока по базе жрет. Есть задумка с маломощными оптореле, но много тока жрут по управлению (несколько миллиампер). Может быть какой-нибудь транзистор-полевик? Киньте кто-нибудь схемкой. Есть ведь такие в калькуляторах или в мобильниках (отключаются при разряде аккумулятора).
Сообщение отредактировал Crystaly - Jul 11 2006, 12:01
Ответов (1 - 8)
otrog
сообщение Jul 11 2006, 12:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Я делал так:
После включения мк подает лог.0 на линию Control. Для самоотключения надо подать лог.1.
Еще можно держать мк в режиме PowerDown, а включать его подачей лог.0 на RESET. А после отработки опять переводить в PowerDown.
Успехов.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Crystaly
сообщение Jul 11 2006, 12:19
Из: Рыбинск
Цитата(otrog @ Jul 11 2006, 16:09) *
Я делал так:
А транзистор какой лучше взять?
otrog
сообщение Jul 11 2006, 12:34
Из: Воронеж
Я делал так:
Например:
IRF
Но можно и другие подобные - выбор огромен.
Упс. только что обратил внимание:
напряжение 1..3В
В таком случае нужно что-то низкопороговое. Здесь я не советчик. Извините.
Сообщение отредактировал otrog - Jul 11 2006, 12:38
Crystaly
сообщение Jul 12 2006, 06:08
Из: Рыбинск
Ладненько, что-нибудь придумаем. В любом случае спасибо.
sup-sup
сообщение Jul 12 2006, 06:46
Пользователь №: 7 997
Можно применить 74LVC логику, работает в диапазоне 1.65-5.5В и P-канальный полевик с низким порогом 0.4-1.5В типа IRLML6402 (выбор большой).
Для включения - нажать кнопку коротко, а для отключения подержать подольше (как в PC). То же самое можно делать от порта MC (выключать программно)
arttab
сообщение Jul 12 2006, 08:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а если сам мк использовать как ключ? Изначально в спячке, а по прерыванию по уровню на выводе просыпается (или переодически просыпается и опрашивает вывод). на вывод кнопку. Нажали - проснулся. нажали подольше - уснул или после определенного времени работы уснул. и др. узлы обвязки может выключить
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
pep
сообщение Jul 12 2006, 09:21
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Почитайте еще вот эту тему.
Человеку свойственно ошибаться
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 13 2006, 05:55
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Прикрепленное изображение Правда в Вашем случае это проблематично, так как силовые ключи имеют порог открытия более 2В.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Jul 13 2006, 05:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
