> Градусник для воды на ATmega8, нужна точность 0,1 грдус
Parhom1
сообщение Jul 11 2006, 13:33
Пользователь №: 18 609
Подскажите, пожалуйста, нужна схема градусника для измерения воды в промежутке от +18 до +35 градусов цельсия (в аквариуме) с точностью 0,1 градуса.
Планирую использовать ATmega8 и прикрутить к ней в том числе и градусник.
Кстати, как можно определить работоспособность ATmega8 при покупке?
Заранее благодарю!
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 52)
jekler
сообщение Jul 11 2006, 13:38
Пользователь №: 8 094
В данном форуме много тем про градусники например наберите в поиске форума датчик ds1621 который элементарно прикручивается
без оптимизации данный датчик дает точность 0.5 градусов но говорят что можно доработать до 0,05 градусов
valeryi
сообщение Jul 11 2006, 14:16
Пользователь №: 3 913
Проекты цифровых измерителей температуры.
http://www.telesys.ru/projects.shtml#projects
Parhom1
сообщение Jul 11 2006, 14:30
Всем спасибо, изучаю!
Parhom1
сообщение Jul 12 2006, 12:57
Что-то я не понял, а разве ds1621 в воду можно погружать?
BVU
сообщение Jul 12 2006, 14:25
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Загерметизируйте и поргужайте... без проблем!
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Parhom1
сообщение Jul 12 2006, 14:39
А как герметизтровать? Заливать эвоксидкой ноги, а корпус оставлять открытым?
Igor26
сообщение Jul 13 2006, 05:11
Пользователь №: 2 544
Термоусадочная трубка на датчик, а во внутрь трубки силиконовый герметик.
Эпоксидная смола неводостойкая. Со временем развалится.
Parhom1
сообщение Jul 13 2006, 06:48
А как выглядит термоусадочная трубка и где ее взять.
Получается, что датчик с водой не контактирует, правильно?
Igor26
сообщение Jul 13 2006, 08:02
1.Продается почти в любом магазине электротоваров, в чипдипе, в Митино, Царицыно и т.д и т.п. Этакие кембрикоподобные "шланги". Бывает разных диаметров и цветов. Увидите - не ошибётесь. Продают, чаще всего, по метру. В Вашем случае, лучше всего подойдет трубка диаметром 8мм.
2.С водой напрямую контактировать будет та часть, которая не загерметизирована. Если загерметизировать весь датчик полностью, то просто он станет более инерционным.
GetSmart
сообщение Jul 13 2006, 08:21
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А DS18B20 почему никто не предложил? У него вроде как 0.0625 (1/16) градуса точность должна быть.
unichorn
сообщение Jul 13 2006, 09:00
Пользователь №: 8 901
Точность DS18B20 +-0.5 да и через год эксплуатации может уйти на пару градусов
Petka
сообщение Jul 13 2006, 09:47
Пользователь №: 7 886
интересно, откуда такая информация?
Владимир
сообщение Jul 13 2006, 10:37
Пользователь №: 3 671
платиновые или медные термосопративления надо ставить. Они не уйдут. Легко поверяются. Для вставки вводу всегда гильзы есть. Точность обеспечивают. Выбор датчиков и их производителей широчайший.
XsanyaX
сообщение Jul 13 2006, 10:45
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
по поводу точности +-0,5 это известно, а вот по поводу того что со временем плывут показания хотелось бы узнать от unichorn поподробнее.
Метрология - наука о достаточной точности.
unichorn
сообщение Jul 13 2006, 10:52
Сообщение #16
Не все конешно уходят. Использовали их несколько лет назад.
Приборы периодически приходят от заказчиков на проверку.
У некоторых обнаружилось что ушли показания. Заменили на DS18S20.
GetSmart
сообщение Jul 13 2006, 11:34
Сообщение #17
Из: Россия
Ну и...?
unichorn
сообщение Jul 13 2006, 11:56
Сообщение #18
Только что посмотрел 8 штук DS18S20 расхождения в показания датчиков
при ~25.5С составили 0.6С.
Вот такие вот показания.
25.8 25.7 25.8 25.9 26.0 25.4 25.7 25.8
Владимир
сообщение Jul 13 2006, 15:09
Сообщение #19
Да. Это и на полградуса не тянет. А с учетом, что температура зависит как датчик поставишь то и вообще. Только для компенсания температурной зависимости использовать, но не как измеритель температуры.
Pat
сообщение Jul 13 2006, 17:05
Сообщение #20
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Судя по значениям измерялась комнатная температура.
Скорее всего не были созданы однозначные условия.
Другими словами - судить о повторяемости можно только если исследуемый датчик будет помещен в термостат.
По моему скромному опыту у дачиков из одной партии расхождений практичеси нет (правда DS18S20 было немного это больше касаеться DS18B20).
Potter
сообщение Jul 13 2006, 17:18
Сообщение #21
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Действительно... У меня на работе собираются начать разработку целой серии устройств и заложить в основу DS18B20... Дайте пожалуйста ссылку где имеется информация по этому поводу.... или если вам не трудно поясните в связи с чем и почему наблюдается такой эффект....
unichorn
сообщение Jul 14 2006, 05:40
Сообщение #22
С чем это связано не знаю (неисследовал) эта работа была проведена до меня.
Я же проверял это в закрытой ёмкости с раствором насыщенной соли(так-как датчики идут в комплекте
с датчиками влажности в одном корпусе) при комнатной температуре(место закрытое даже сквозняков
никаких нет). Этот эффект начинает наблюдаться приблизительно через год эксплуатации.
Пример приведённый выше относится к датчикам изготовленным 3года назад,
и пришедшим на очередную проверку.
Про новые DS18B20 сказать ничего немогу, мы их уже давно незакупаем, а только заменяем.
Сообщение отредактировал unichorn - Jul 14 2006, 05:42
Parhom1
сообщение Jul 14 2006, 07:37
Сообщение #23
Читал, что с помощью далласовских датчиков можно добиться точности 0.1 градуса и круче при помощь оптимизации. Подробрее здесь: http://www.telesys.ru/projects/proj094a/index.shtml
COMA
сообщение Jul 14 2006, 07:50
Сообщение #24
Пользователь №: 559
А вы не путаете точность с разрешающей способностью?
Parhom1
сообщение Jul 14 2006, 08:18
Сообщение #25
Возможно и путаю, а как тогда можно добиться точность в 0.1 градуса?
COMA
сообщение Jul 14 2006, 08:45
Сообщение #26
Пользователь №: 559
unichorn
сообщение Jul 14 2006, 08:51
Сообщение #27
Остаётся время от времени проверять датчики и если сильно ушли,
GetSmart
сообщение Jul 14 2006, 08:55
Сообщение #28
Из: Россия
Меня вот удивил изначальный ход обсуждения. Если у DS18B20 уплывает температура (хоря разрешение не 9, а 12 бит, что 0.0625С), то с этим я могу согласиться. Но что, у DS1621 такой проблемы нет? Температура у него идеально стабильная?
vvs157
сообщение Jul 30 2006, 18:44
Сообщение #29
Пользователь №: 3 960
Заранее благодарю!
Для такой точности - лучше всего платиновай термометр сопротивления по мостовой схеме.
А Вы уверены, что в аквариуме по объему температура одинакова в пределах 0.1 градуса?
Kovrov
сообщение Aug 1 2006, 15:09
Сообщение #30
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Я так мыслю вам нужно иметь дело с прецизионными терморезисторами
Был у меня проект очень давно - точности у них хватит
Только в копеечку встанет,
Больше точноть - больше денег :-)
Завтра кину ссылку на документацию.
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Petka
сообщение Aug 1 2006, 18:30
Сообщение #31
Могу предложить использовать термопару от мультиметров (в чипидипе ~60р). правда придётся сигнал усилить раз так в 50-200.
Woodoo
сообщение Aug 1 2006, 19:18
Сообщение #32
Из: Севастополь
Пользователь №: 5 391
Датчик DS18S20
Точность абсалютная: 0,5 С (без коррекции).
Точность относительная: 0,1 С
Разрешающая способность - 0,0625 С.
При использовани програмной коррекции (калибровки) возможно поднять абсалютную точность до 0,1 С.
Коррекция заключаеться в создании внутри контроллера калибровочной таблицы, заполнении ее (исходя из данных эталонного термодатчика и DS18S20) и последующей аппроксимацией результата.
Kovrov
сообщение Aug 2 2006, 06:14
Сообщение #33
Мастер-фломастер
а вы сами то пробовали это чудо? с точностью 0,1?
а теории всегда все гладко...
unichorn
сообщение Aug 2 2006, 07:19
Сообщение #34
А про термопару вообще можно забыть. (2.5 градуса в диапазоне от -40 до +333.4).
+ компенсация холодных концов термопары.
Сообщение отредактировал unichorn - Aug 2 2006, 07:21
Balun
сообщение Aug 2 2006, 11:56
Сообщение #35
Пользователь №: 19 098
Я пробовал использовать DS18S20. Точьность у него намного хуже чем написано. Программная калибровка немного помогает.
Petka
сообщение Aug 2 2006, 17:24
Сообщение #36
хе, видимо Вы не пробовали. Получал точность 0,1 градуса на термопаре. ЛЕГКО! Без каких-либо калибровок. Правда компенсацию холодных концов делал на DS18b20.
unichorn
сообщение Aug 3 2006, 07:36
Сообщение #37
Получаем и 0.05 точность но с калибровками.
А без калибровок по гостам точность намного хуже.
Чет не верится что без калибровок у вас 0.1 получилось. Наверное повезло smile.gif
Сообщение отредактировал unichorn - Aug 3 2006, 07:39
ESL
сообщение Aug 7 2006, 15:39
Сообщение #38
Пользователь №: 18 932
Хм.. Как его до 0,05 градусов можно доработать если у него 1 LSB соответствует 0,5 С??
Panych
сообщение Jan 17 2007, 11:57
Сообщение #39
Пользователь №: 35
столкнулся так же с этими датчиками... Есть разница в 2 градуса относительно показаний термометра, встроенного в холодильную камеру (точнее, в ее блок управления, датчик у нее выносной)
Как откалибровать? По одной точке (или двум?) строится таблица. Использую интер- и экстраполяцию? Экстраполяция допустима? Хотя как без нее обойдешься... Но насколько она может быть ошибочной?
И проблема с образцовым термометром. Его же тоже надо калибровать каждый год/полтора/два?
И в чем же тогда "прелесть" этих цифровых датчиков, если они через какое-то время начинают врать? smile.gif
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
GDI
сообщение Jan 17 2007, 12:17
Сообщение #40
Пользователь №: 5 008
Датчик температуры в холодильнике далеко не показатель.
Делал систему измерения температуры на DS18B20, затем ее отдавали на поверку в ТЕСТ-СПб, по их отчету отклонение показаний датчиков (а их было 4 шт.) от эталона не составило более 0,5 градуса, калибровка датчиков не производилась (купили и оформили в корпуса), для индикации использовалось 9 бит результата измерений (из 12, программирование датчиков тоже не производилось)
В даташите есть график - там видно, что характеристика датчика нелинейна, имеет скорее параболический вид.
Сообщение отредактировал GDI - Jan 17 2007, 12:19
demaven
сообщение Jan 17 2007, 13:07
Сообщение #41
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
Через наши руки прошло больше тысячи температурных датчиков в основном LM74. Даже из одной партии (ленты) в небольшом объеме показания датчиков различались на две-три десятки, причем неравномерно. По сравнению с эталонным измерителем температуры показания могли отличаться на плюс-минус полтора градуса, об этом и в даташите написано. Точнее "древних" термометров ртутных или им подобных, вряд ли можно найти. А все эти 9-12-14 бит якобы точности базируются на сопротивлении резистора или переходе. Если резистр еще можно сделать с точностью 0.1 процента, что дорого, свойства перехода повторить с такой точностью затруднительно.
Kovrov
сообщение Jan 17 2007, 14:10
Сообщение #42
Мастер-фломастер
а как у вас 1820 соединен с устройством?
на плате распаян или через провода?
и ещё вопрос: какой корпус применяете - эффекта "термоса" нет?
GDI
сообщение Jan 17 2007, 14:50
Сообщение #43
датчики на проводах, до 10м, подключение 3х проводное,
корпус металлический, разработан специально под датчик, время реакции, конечно , больше чем на "голом" датчике, но это устроило по ТЗ
Panych
сообщение Jan 18 2007, 16:18
Сообщение #44
Пользователь №: 35
да, посмотрел, есть такое...
но ведь выдает датчик цифровые значения уже в линеаризованном виде и, возможно, линейность конечного сигнала не ухудшается со временем, а значит корректировать можно и по одной точке...
Верно ли такое допущение?
GDI
сообщение Jan 18 2007, 18:14
Сообщение #45
Я понял этот график так: там указаны границы выходных значений датчика, т.е. разброс показаний, отклонение от эталона, а куда там попадут реальные значения реальных датчиков - это от многого зависит.
По одной точке , я думаю не получится, минимум по трем, тут http://faq.embedders.org/_examples_code/adc/ есть алгоритм как это делать, только это для ПК, судя по всему.
Panych
сообщение Jan 18 2007, 18:18
Сообщение #46
Пользователь №: 35
Я воспринимаю датчик как совокупность самого термочувствительного элемента и внутренней аналого/цифровой схемы. И говорил применительно к этому.
Такой подход неверен?
GDI
сообщение Jan 18 2007, 18:53
Сообщение #47
Конечно как совокупность. У меня, к сожалению, нет этого даташита под рукой, да и работаю я сейчас в другой области электроники, но по памяти в объяснение этого графика я скажу, что в области низких и высоких температур DS18B20 будет скорее завышать показания, а в области средних температур - занижать. Для лучшего понимания попробуйте снять характеристику с вашего датчика и посмотрите что у вас получится.
Panych
сообщение Jan 18 2007, 19:06
Сообщение #48
Пользователь №: 35
Так и есть, на этом графике именно такая кривая и отображена.
Однако график называется TYPICAL PERFORMANCE CURVE - как я понимаю, это Типовая Рабочая Характеристика.
При чем же тут фактор старения? Он изменит нелинейность? Ведь он меня на данный момент больше всего и беспокоит...
Не поймите меня неправильно, я просто хочу понять... huh.gif что откуда растет...
GDI
сообщение Jan 18 2007, 19:32
Сообщение #49
Все мои предыдущие слова относились к калибровке, а не к факторам старения. Долговременная стабильность наверное тоже должна быть указана в даташите, но это я уже на память не скажу. Вопрос же о том как именно изменится рабочая характеристика со временем зависит от схемотехники преобразователя, а это нам производитель не расскажет, по этому и потребуется полная перекалибровка датчика. Скажу лишь что чувствительным элементом DS18B20 является генератор(или резонатор?), а преобразование частоты в код делается, очевидно, частотометром.
Panych
сообщение Jan 18 2007, 19:45
Сообщение #50
Пользователь №: 35
2 GDI
спасибо, мысль понятна и логична...
AlexU
сообщение Jan 19 2007, 13:25
Сообщение #51
Пользователь №: 17 639
РКТ202 - термочувствительный кварцевый резонатор 32768 Гц, 2 Гц/град уход 10е-6 за год. ~15 лет назад получали 0.1 град еще на 1816ВЕ48 wink.gif Есть разработки до 0.01град (погрешность) и разрешение до 0.0001 (это на высокочастотных)
Panych
сообщение Jan 23 2007, 13:23
Сообщение #52
Пользователь №: 35
Кто производитель?
Где на него документацию взять?
Где его самого можно купить?
Ведь Вы же наверняка в курсе, что поиск такого элемента результата не даст!..
И что сразу заинтересуете...
Panych
сообщение Jan 23 2007, 13:39
Сообщение #53
Пользователь №: 35
инфу нашел, пардон, по фразе "термочувствительный кварцевый резонатор"
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01951 секунд с 7
