> MSP-FET430UIF, то что надо?
DAndy_boy
сообщение Jul 11 2006, 17:42
Пользователь №: 8 922
Граждане, подскажите не опытному! написал программу на IAR? хочу проверить как она работает в реальном железе. Может и отладить при необходимости там же. MSP-FET430UIF - это все что мне нужно? Или сам МК мне тоже надо будет покупать? мне надо проверить на MSP430F149. Подскажите ?!
Ответов (1 - 8)
rezident
сообщение Jul 11 2006, 18:36
Пользователь №: 3 882
FAQ по MSP430 читали ("привешенная" тема в данном разделе)?
MSP-FET430UIF это лишь интерфейс для программирования/отладки MSP430 через JTAG. Кроме него, вам нужен какой-либо кит или оценочная плата или макетная плата. Посмотрите, например, каталог Терраэлектроники.
DAndy_boy
сообщение Jul 12 2006, 15:15
Так, интересно... Спасибо за ответ. Купил сегодня MSP430FETP430 -это эмулятор и платку с МК MSP430-P149. все включил, IAR настроил.... Начинаю отладку в железе и о разочарование: меняю программно содержание FLASH, а в окне Memory или Disassembly ничего не меняется sad.gif Хотя данные туда реально записываются, поскольку все считывается по этим адресам правильно..... Народ, подскажите плиз. help.gif
Shread
сообщение Jul 12 2006, 21:09
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Цитата(DAndy_boy @ Jul 12 2006, 19:15) *
... меняю программно содержание FLASH, а в окне Memory или Disassembly ничего не меняется sad.gif Хотя данные туда реально записываются, поскольку все считывается по этим адресам правильно..... Народ, подскажите плиз. help.gif
Давайте сначала и поподробнее:
1)На чем пишете, асм/си?
2)Что значит: "меняю программно содержание FLASH" -переменные в памяти лежащие, потом перекомпиливаете, и зашиваете, или на ходу самопрограммирование флеши делать пытаетесь?
3)Что значит: "считывается по этим адресам правильно", дебаггером смотрите, или сделан какой-то дополнительный вывод данных?
p.s Учитесь правильно задавать вопросы: правильная постановка вопроса==50% дела, часто после того как вопрос себе сформулируешь, отпадает необходимость задавать его в форуме.
VVL1
сообщение Jul 16 2006, 19:01
Из: Kieff
Пользователь №: 4 190
Во время запуска C-Spy ему передаётся карта памяти с именованными переменными, если чегото поменять во флеши - карта памяти не поменяется, нужно перекомпилировать проект заново. Это то и логично, так как флэш подразумевается как память программ и не полежит изменению самой программой.
Другими словами C-Spy не позволяет следить за изменением флэши. Только за сегментами ИНФО, и то не уверен. Нужно проверять.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 17 2006, 06:31
Пользователь №: 18 823
Дополнительно к сказанному - я иногда забываю в настройках проекта поменять настройку с программного симулятора ( по умолчанию) на эмулятор Флэш через JTAG. Отлаживаю железо, осциллографом смотрю, а порты неправильно работают wub.gif
Уходя, оставьте свет...
DAndy_boy
сообщение Jul 18 2006, 13:22
Shread, я виноват. Пишу в IAR на Си. Содержимое флеш меняю, как вы и правильно сказали - самопрограммирование. Так вот например, при стирании сегмента на компе не видно что он его стер, хотя в железе все прошло нормально. И вот в этом то и проблема, что не видать что там происходит. Неужели разработчики софта такую вещь не предусмотрели sad.gif Мне мало только INFO, мне надо видать все флеш.
Сергей Борщ
сообщение Jul 18 2006, 14:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А если попробовать в .ddf исправить для нужного участка памяти access type с R на RW - это не поможет? Или добавить еще одну область с RW?
Shread
сообщение Jul 20 2006, 16:57
Из: Зеленоград
Вариантов посмотреть в железе, что именно происходит с памятью программ можно многими способами. Тут получается нужна некая операционная система, конкретная реализация может зависеть от конкретной конфигурации оборудования. У нас, например на датчиках практически везде есть последовательный интерфейс с протоколом ModBus, даже если датчик с выходом по току, а не с цифровым выходом, он используется при отладке устройства/поиске проблем.Посмотреть содержимое флеш, правда не в риалтайме можно программой MspFet- очень удобный инструмент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
