> GPRS включить не могу.
3.14
сообщение Jul 13 2006, 17:01
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
На стром макете в качестве GPRS модема использовал телефон SiemensC55, для установления связи достаточно было:
ATZ
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.ugsm"
ATD*99***1#
Далее запустить демон PPP на этом серийном порту и все.
Теперь использую Telit GE863-PY http://www.telit.co.it/product.asp?productId=97
В сети модем регистрируется нормально, звонил с него на свой мобильный.
Перечень AT команд прилагаю.
Прикрепленный файл  80260st10018a_AT_Descr_GM862_PCS_QUAD_TZ_GE863_r0.pdf ( 760.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 52)
bullit
сообщение Jul 14 2006, 16:16
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Вот почитай вот это, может поможет.
А для чего тебе GPRS? для передачи данных или выхода в инет?
Ответиш может предложу другой вариант, он полезен для связи не с интернетом а с другим модемом.
Удачи
ИЛИ попробуй это:
at+cgdcont=1, "IP", "internet.bashcell.ru" - в исходнике вроде было надо только internet писать
at+cgdcont=2, "IP", "internet.bashcell.ru" - а здесь полностью
atd*99***1#
но точно выходил в инет - правда WaweCom модем
Сообщение отредактировал bullit - Jul 14 2006, 16:19
Прикрепленный файл  peredacha_dannih_GSM_GPRS_moduley_firmy_Enfora.pdf ( 259.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1215
сообщение Jul 14 2006, 18:41
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ходить надо именно в инет, в идеале и из инета "на модем".
Обидно, модем упорно не понимает AT+CGCONT практически с любыми параметрами sad.gif
bullit
сообщение Jul 15 2006, 07:02
пуля
Из: Уфа
Может глюкнутый?
А в мануале по АТкомандам модема нет чтоли? посмотри может есть какой-нить экземпел.
Вот ты написал AT+CGCONT , а там AT+CGDCONT , надеюсь здесь ты просто не написал букву D, а там?
Удачи, всеже мануал по АТкомандам посмотри, пример часто бывает.
BVU
сообщение Jul 17 2006, 08:36
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Во первых хватает ли таймаута CGDCONT = 20 Seconds для Command Response (сравните с предыдущим).
Далее посмотрите 'CGDATA – Enter data state', возможно некорректная настройка PDP контекста.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
shb
сообщение Jul 17 2006, 15:03
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
А ты ставил драйвер этого модема при создании нового подключения?
Со стаоым драйвером и подключением может не заработать.
Для модема SIM100 мне пришлось править ручками драйвер (от Сименса)
некоторые команды инициализации модема могут не совпадать.
Короче тебе нужен фирменный драйвер на модем.
Кстати bullit что это за другой вариант связи с другим модемом может я это не знаю.
Сообщение отредактировал shb - Jul 17 2006, 15:22
zltigo
сообщение Jul 17 2006, 18:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(3.14 @ Jul 13 2006, 20:01) *
ATZ
Давненько я не воевал с GSM модемами :-) года два...
1. Надеюсь на ATZ дожидаетесь OK? А то мне приходилось встречать скрипты в которых
авторы молча пихали через небольшую задердку и все. "OK" надо ждать, причем у некоторвх модемов очень долго после полной инициализвции.
2. Не смотря на получение OK бывает надо ждать еще несколько десятков миллисекунд (о как я воевал с Nokia 6600!!! пока не добавил задержку уже после получени "ОК")
3. Некоторые провайдеры чувствительны к регисту имени ассess point, причем это усугубляется в некоторых модемах дополнительным сервисом по переводу всей строки в заглавные. Впрочем это
уже будущее, на случай, если после набора получите invalid acess point.
сообщение Jul 17 2006, 19:04
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Я не понял, а разве его можно менять, в описании есть таблица с таймаутами в которой для CGDCONT он 20 сек.
Похоже я что-то в настройках упустил, CGDATA то же завершается с ошибкой sad.gif
Еще, насколько я понимаю, первым делом надо активировать PDP командой AT+CGACT. На модеме эта команда то же завершается ошибкой, странно, на телефоне я ее не использую но PDP уже активен ...
ATZ завершается нормально (ОК), все команды я вбиваю вручную через терминал.
Вот что возвращает терминал на CGDCONT (причем никакой задержки в ответе не ощущается)
at+cgdcont=1,IP,internet.ugsm
ERROR
zltigo
сообщение Jul 17 2006, 20:33
Из: Riga, Latvia
[quote name='3.14' date='Jul 17 2006, 22:04' post='134974']
[/quote]Вот что возвращает терминал на CGDCONT (причем никакой задержки в ответе не ощущается)
[quote]at+cgdcont=1,IP,internet.ugsm
ERROR[/quote]
[/quote]
А текстовые параметры в кавычках ???
Похоже этому модему что-то еще надо вправлять перед cgdcont :-(
Ну и шаманства ради добить полный формат команды что-то (по памяти пишу, справьтесь в мануале)типа
at+cgdcont=1,"IP","INTERNET.UGSM","0.0.0.0",0,0
shb
сообщение Jul 18 2006, 07:25
Из: Россия МО
Любой модем не должен ругаться на АТ команду at+cgdcont=1,"IP","INTERNET.UGSM",
если он правильно инсталирован.
Еще раз спрашиваю ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ФИРМЕННЫЙ ДРАЙВЕР МОДЕМА???
BVU
сообщение Jul 18 2006, 07:53
Да, дрова нужны обязательно! Недавно устанавливал модем для сына своего товарища, думал из стандартного набора windows что нибудь подойдет, т.к. в магазине драйвер не дали или забыли. Ан нет, пришлось парня гонять опять в магазин за фирменным драйвером...
BVU
сообщение Jul 18 2006, 09:10
Как правило для работы в интернете через GPRS с помощью модемов достаточно активизировать PDP-контекст и дозвониться по указанному оператором номеру (но возможно бывают и исключения), эти операции выполняются с помощью команд:
AT+CGDCONT=1, «IP », «INTERNET ». NW »
ATD*99***1#
В сети GPRS для адресации абонентов и функциональных устройств используют принципы адресации в интернет. Но так же необходимо просмотреть все описание для модема, который сейчас используется, где прямо или косвенно присутствует функциональность CGDCONT. Так как по умолчанию многие параметры могут быть выставлены не в соответствии с работой используемой сети.
ATZ
как сброс системы обязателен для изначального старта работы, но может и применятся в последствии, как панацея от ситуаций 'зависания'.
сообщение Jul 18 2006, 09:50
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Приведенную строку возвращает сам модем, в самой команде кавычки присутствуют, единственное что забыл - internet.gsm большими буквами прописать.
Полный формат я то же пробовал, единственный вариант при котором не возвращается ошибка это at+cgdcont=1, но ответ на at+cgdcont? - пустая строка.
Я использую его в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry132928 соответственно откуда я возьму фирменный драйвер ...
shb
сообщение Jul 18 2006, 10:00
Из: Россия МО
У меня был случай что с одним и тем же драйвером модуль "Сименс" работает
а СИМ300 нежелает. Оказалось в стандартной строке инициализации модема
"AT&F&D2&C1E0V1S0=0<cr>" присутствует команда сброса к заводским параметрам,
которая один модем устанавливает на скорость 115200 а другой на 9600.
Могут быть разные чудеса.
С чего бы я начал это проверил все команды по отдельности из строки инициализации
и выяснил какая команды не нравится модему или после какой он зависает.
Это опять вопрос к драйверу.
В качестве пояснения строку "AT&F&D2&C1E0V1S0=0<cr>"можно разбить на:
"AT&F<cr>"
"AT&D2<cr>"
"AT&C1<cr>"
"ATE0<cr>"
"ATV1<cr>"
"ATS0=0<cr>"
bullit
сообщение Jul 21 2006, 17:44
пуля
Из: Уфа
Ярежим передачи данных. Вот АТ команды:
at+cbst=7(9600 скорость),0,0(или 0(авто),0,0) - скорость, прозрачность, сжатие
at+fclass=0 - режим передачи данных
atd<номер телефона>
ждем около 15 сек соединение, т.е. ответ CONNECT <speed> и через пару сек отправляем че хотим.
А приемник только получает и нечего там настраивать не надо.
Я ответил на ваш вопрос?
сообщение Jul 21 2006, 18:46
Сообщение #16
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Далее, я выяснил причину ошибки cgdcont.
Теперь другая напасть, после набора номера *99***1# получаю CONNECT а далее "тишина", сименс в ответ начинает PPP тарабарщину вываливать. В случае с моим "новым" модемом, он может стоять на CONNECT бесконечно, а вот если в этот момент запустить на этом порту демон PPP, тут же выдает:
~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~
NO CARRIER
mhs75
сообщение Jul 22 2006, 19:10
Сообщение #17
Пользователь №: 19 015
У меня аналогичная будеа, модем Telit GM862-PCS , уже все перепробовал, мыслей нет больше никаких.
Может в настройках скорости порат что-то не то.
сообщение Jul 31 2006, 20:15
Сообщение #18
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Далее.
На своей плате я соединил RS232 линии модема с FT232BM, RX,TX,RTS,CTS, все остальные выходы висят в воздухе, вход DTR на земле.
В свойствах VMware указал виртуальный COM порт, угрузил RedHat EL4 и настроил соединение через KPPP (единственно что добавил это at+cgdcont.... в настройках инициализации модема). Теперь соединение устанавливается, правда чрез него ничего не "работает" т.е. при попытках чего-либо пингануть и т.п. в свойствах соединения счетчик переданных пакетов увеличивается а принятых нет ... ну я думаю это отдельная история ...
Вобщем, единственное что я не использовал в самодельных скриптах это PAP авторизацию. Почитал в книжке "Линукс сервер своими руками" про это дело, там сказано что надо добавить +pap -chap в /etc/ppp/option файл и создать /etc/pp/pap-secrets (он создался когда я через KPPP соединение настраивал), не помогло. Добавил ключики +pap -chap прямо в строку запуска самого демона, ничего не меняется sad.gif
Еще не понятно, откуда мне брать логин и пароль для авторизации (раньше ведь их вообще не надо было), сечас от балды указываю mgf.
BSV
сообщение Jul 31 2006, 20:22
Сообщение #19
Пользователь №: 4 045
Пароль и логин смотрите на сайте мобильного оператора, там должны быть разделы по настройке доступа через GPRS, например у московского MTS - это "mts", "mts". Что будет, если задавать их неправильно, не пробовал. Правда, все это при подключении через телефон - BlueTooth, хотя не должно быть разницы.
Сообщение отредактировал BSV - Jul 31 2006, 20:23
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
сообщение Jul 31 2006, 21:13
Сообщение #20
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Дык вот чего-то нет там логина http://megafonural.ru/srv/connectivity/pd_gprs/
Похоже, что это не важно, я в виндах это же соединение повторил, все нормально работает. Опять-же если PAP запретить (оставить только CHAP) коннект не устанавливается.
BSV
сообщение Jul 31 2006, 22:35
Сообщение #21
Таки, да имя и пароль не нужны, цитата со страницы по вашей ссылке:
"3. При установлении соединения имя пользователя и пароль не используются."
А то же самое, что в виндах из линуха с персоналки удается повторить?
сообщение Jul 31 2006, 22:51
Сообщение #22
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ни одна из настроек соединения в виндах (кроме PAP) не влияет на соединение. Вот часть лога при попытке установить соединение с помощью "самодельных" скриптов из под линуха:
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/ttyS0
sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xeca3e384> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfRej id=0x1 <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfReq id=0x2 <asyncmap 0x0> <magic 0xeca3e384>]
rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic 0x9bed8800>]
No auth is possible
sent [LCP ConfRej id=0x1 <auth pap>]
rcvd [LCP ConfAck id=0x2 <asyncmap 0x0> <magic 0xeca3e384>]
rcvd [LCP TermReq id=0x2 00 00 00 00 00 00]
sent [LCP TermAck id=0x2]
LCP: timeout sending Config-Requests
Connection terminated.
Hangup (SIGHUP)
Yuriy_Rus
сообщение Aug 1 2006, 05:09
Сообщение #23
Пользователь №: 19 039
NO CARRIER
У меня такая же проблема. Только с Wavecom Fastrack.
При исрользовании AT+CGDATA=1 - вылазит именно такая фигня.
А при ATD*99***1# - всё то же самое но без NO CARRIER. Однако, соединения всё равно нет (В роде. Вообще какая универсальная команда есть на проверку соединения GPRS, кроме ping).
А так же товарищ Bulit, вы говорили что работали с Wavecom-ами. Есть документация на их настройку и команды в GPRS, особенно интересуют команды на отправку сообщений между модемами и серваком в Инете.
Цитата(3.14 @ Aug 1 2006, 00:15) *
Далее.
Что-то, не понял, как была решина предыдущая проблема с NO CARIER.
Можете объяснит поробнее и доступнее (я в деле работы с COM и GPRS модемами новичок).
сообщение Aug 1 2006, 05:18
Сообщение #24
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Такое у меня то - же было, когда я по ошибке не мог номер набрать (набирал **99***1#), то тыкаясь в качестве эксперимента по АТ командам заметил что после at+cgdata=1 модем то-же начинает дозваниваться (вот куда?).
На разрабатываемой плате (там где я скрипты и настройки сам кручу) соединение у меня так и не устанавливается, я подключил этот модем теми-же сигналами к PC и там сконнектился через винды и через линух.
Yuriy_Rus
сообщение Aug 1 2006, 05:38
Сообщение #25
atd<номер телефона>
Это так устанавливается GPRS соединение между 2 модемами или это соединение через GSM? Интересно!?
Если так (через GPRS), то перед этим делом, как я понимаю надо настроить оба на работу с GPRS ОпСоСа.
Имеет ли принципиальное значение в рамках этой схемы какие ОпСоСы будут использоваться в модемах (одинаковые или разные)?
Так же с АТ командами у меня не всё ясно. Какие используются именно для настройки модема для работы в GPRS (что лучше использовать для коннекта ATD*99***1# или AT+CGDATA=1), "формирования" сообщения, настройки на отправку и непосредственно отправки.
Очень жду ответа, так как мне связать 2 модема по GPRS, организовать обмен инфой между ними и надо. a14.gif
to 3.14
Общие проблемы объединяют.
Сообщение отредактировал Yuriy_Rus - Aug 1 2006, 05:48
сообщение Aug 1 2006, 05:47
Сообщение #26
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А вы что хотите от жизни - лазить через модем в инет или организовать обмен инфой между 2 модемами?
Мне надо через инет в мое устройство ходить, а для начала чтоб он сам в инет вышел.
Yuriy_Rus
сообщение Aug 1 2006, 05:50
Сообщение #27
Пардон, выше вы уже писали.
А вот команда активация PDP - AT+CGACT, перед её применением какие-нибудь установки настроек нужны?
Yuriy_Rus
сообщение Aug 1 2006, 08:49
Сообщение #28
Я этот Wavecom только на вход в GPRS мучал, а сейчас попробовал с модема просто позвонить на трубу, так он в один момент выбрасывает:
atd<номер>
+WIND: 5,1 (исходящий вызов пошёл)
NO CARRIER
+WIND: 6,1
Выбрасывает он это сразу после нажатия Enter. Не понял, он что даже звонить не пытается?
Может я какие-то настройки не учёл?
Yuriy_Rus
сообщение Aug 1 2006, 09:57
Сообщение #29
NO CARRIER
Есть одна идея, почему происходит такое в природе.
Возможно модем не ргистрируется в сети при инициализации SIM. Попробуйте команды AT+COPS и AT+CREG...
Сообщение отредактировал 3.14 - Aug 1 2006, 10:08
сообщение Aug 1 2006, 10:12
Сообщение #30
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ну и как бы я по Вашему этим же модемом через винды конектился ...
Yuriy_Rus
сообщение Aug 1 2006, 10:43
Сообщение #31
Нда... об этом я забыл.
Однако я со своим модемом через винду не коннектился. И моя проблема заключалась именно в "нежелании" модема регистрироваться в сети. Вообщем модем нехороший попался.
А у вас есть новые соображения в рамках решения главного вопроса?
сообщение Aug 1 2006, 10:50
Сообщение #32
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Пока нет, я этим по ночам занимаюсь, думаю буду рыть в направлении РАР авторизации.
Кстати, мне из техсапорта Telit прислали скрипт для генерации скриптов инициализации и запуска GPRS соединения, там 86 телефонов в списке, вечером выложу.
Yuriy_Rus
сообщение Aug 1 2006, 13:14
Сообщение #33
Блин, теперь взял рабочий модем(с трубы на него дозваниваюсь, вызов принимается), а с модема через гипер терминал на трубу дозвониться не могу?
Может я что-то не правильно делаю?
at
OK
at+creg?
+CREG: 1,1
OK
at+cops?
+COPS: 0,2,25099
OK
at#gprsmode?
#GPRSMODE: 0
OK
atd<номер телефона>
+WIND: 5,1
NO CARRIER - <это выскакивает не сразу, сек. через 5. Может там таймаут есть на ождание "ответа"?>
+WIND: 6,1
сообщение Aug 1 2006, 13:40
Сообщение #34
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
atd<номер телефона>;
так же себя ведет?
сообщение Aug 1 2006, 21:46
Сообщение #35
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Кстати, вот генерилка скриптов.
Прикрепленный файл  CD_Driver_Linux.zip ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 92
Yuriy_Rus
сообщение Aug 2 2006, 04:50
Сообщение #36
to 3.14
Да...
Я тут прикинул, если на форуме так важны эти ваши "посты", давайте перенесём обсуждения из 3 тем (Помогите со скриптом... Передача данных... и GPRS включить не могу... ), где обсуждается, в принципе, работа с GPRS модемами и связь сними, в одну.
Просто и свами есть что пообсуждать, а на другие темы нужные люди заходят и отвечают, если что надо.
Yuriy_Rus
сообщение Aug 2 2006, 05:24
Сообщение #37
Чудеса в природе...
Сегодня пробую опять позврнить с модема на трубу - всё ништяк. Звонит!!!
Странно вчера делал всё то же самое!?
Точно, всё дело в <:>.
to 3.14
Как успехи в подключении к GPRS?
И ещё вопрос:
Не знаете для подключения к GPRS:
+CGQREQ=[<cid>[,<precedence>[,<delay>[,<reliability>[,<peak>[,<mean>]]]]]]
и
+CGQMIN=[<cid>[,<precedence>[,<delay>[,<reliability>[,<peak>[,<mean>]]]]]]
настраивать надо или необязательно и всё можно оставить по умолчанию(1,0,0,0,0,0)?
Сообщение отредактировал Yuriy_Rus - Aug 2 2006, 05:31
сообщение Aug 2 2006, 05:37
Сообщение #38
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Объединять не стоит, т.к. во всех этих темах суть вопроса в разных местах ну а то что обсуждение как русло реки ... Так можно весь форум объединить smile.gif
и
Насколько я успел проникнуться, это все происходит автоматом (может зависит еще и от модема ...), но в моем случае предварительное пинудительное "включение" и настройка всех команд относящихся к GPRS на установление коннекта не влияют.
to 3.14
Никак, я вчера до 2 ночи домашний ADSL модем чинил.
Yuriy_Rus
сообщение Aug 2 2006, 05:39
Сообщение #39
Тогда, извините, но я буду спрашивать, если мне будет надо что-то узнать по моему направлению сразу на нескольких темах, но уверяю вас дело не в счётчике "постов" http://electronix.ru/forum/index.php?showt...10552&st=15.
Сообщение отредактировал Yuriy_Rus - Aug 2 2006, 05:39
сообщение Aug 2 2006, 05:45
Сообщение #40
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Это делать не следует, ответы на свои вопросы Вы получите (если найдутся соотв. люди) т.к. темы "рейтинговые", а своим дублированием, по мимо того что нарушите правила форума, вызовете раздражение у людей отвечающих (в какую ветку им отвечать?). В добавок я ведь тут не один модератор, кто-нить не взначай забанит за нарушение правил ...
Yuriy_Rus
сообщение Aug 2 2006, 05:52
Сообщение #41
to 3.14
Да, насчёт ММС, вы не поверите, но я не догадался, вероянто потому что мало разбирался в этом вопросе (времени то же не много).
Может вы мне всё-таки расскажите?
сообщение Aug 2 2006, 13:02
Сообщение #42
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
После установления PPP соединения, устройство может/должно посылать и принимать TCP/IP пакеты. Ну а в случае с СМС, как Вы себе представляете просмотр HTML страницы какого-либо сервера ...
Yuriy_Rus
сообщение Aug 3 2006, 06:29
Сообщение #43
Мой Wavecom выходит в GPRS!
Подводные камни:
1. активация услуги GPRS на SIM карте (Билайн: *110*181#)
2. активация PDP контекста at+cgact=1
должно вернуть +CGREG: 1 (регистрация в GPRS - есть)
3. Коннектися к GPRS в моём случае надо было не через ATD*99***1#, а через at#connectionstart. В этом случае происходит автоматическая PAP авторизация в соответствии с заданными ранее точкой доступа, именем пользователя и паролем.
Есть у вас такая или подобная команда не знаю.
Желаю удачи...
сообщение Aug 3 2006, 06:57
Сообщение #44
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
В общем, надо было в скриптах (или в опциях) указать user "dsds" password "dsdsd". Вот незадача, в uСlinux версия PPPD другая, нет password опции, наспех попробовал через login опцию, не вышло ...
Yuriy_Rus
сообщение Aug 3 2006, 07:42
Сообщение #45
У меня в Wavecom на этот счёт есть:
at#apnserv="<точка доступа>"
at#apnun="<имя пользователя>"
at#apnpw="<пароль пользователя>"
Может что-то похожее есть у вас...
Yuriy_Rus
сообщение Aug 3 2006, 10:19
Сообщение #46
Не подскажете, какие команды используются для "формирования" и отправки данных с модема на сервер, если использовать socket - соединение?
А с сервера на модем, если не ошибаюсь <recv> и <send>.?
сообщение Aug 3 2006, 11:19
Сообщение #47
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Не стану утверждать, но это от модема зависит, разные модемы - разные команды и логика.
сообщение Aug 4 2006, 23:03
Сообщение #48
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Наконец разобрался, в общем надо было правильно PAP авторизацию проходить.
Yuriy_Rus
сообщение Aug 18 2006, 07:15
Сообщение #49
Мне пришлось отойти от использования модема Wavecom. Следственно болбше не могу использовать команду, кот. автоматически производит PAP авторизацию.
Не подскажите, как проходить авторизацию после ATD*99***1#?
сообщение Aug 18 2006, 16:56
Сообщение #50
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Дык это все в настройках соединения со стороны хоста. Если из под виндозы, просто проконтролировать чтоб галка PAP была включена. Если из под линуха, создать запись юзера в pap_secrets, и в опциях РРР демона добавить user "USER" (который прописан в pap_secrets).
Yuriy_Rus
сообщение Aug 21 2006, 05:20
Сообщение #51
Я использую гипертерминал для ввода команд и выхода в GPRS. Т. е. мне надо использовать именно АТ команды для подключения. Поскольку впоследствии планирую написать прогу, кот. это всё будет исполнять автоматически. Я на счёт галки PAP не совсем понимаю, это настройка модема или винды?
Если модема, то подскажите, пож., АТ-команду.
kuguar
сообщение Aug 21 2006, 07:56
Сообщение #52
Из: Томск
Пользователь №: 4 382
PAP -Password Authentification Protocol - пароль протокола аутентификации. Этой галкой в винде указывается что аутентификация проходит без шифрования открытым текстом - это и понятно - если имя пользователя и парол для всех юзеров GPRS определенного ОпСоСа одинаков. То есть передается он открытым текстомю
сообщение Aug 21 2006, 09:14
Сообщение #53
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Yuriy_Rus
Насчет PAP Вам kuguar все сказал.
Насколько я понял из Ваших слов, Вы собиратесь пользоваться внутренним стеком модема, тогда до напстроек винды и линуха нет дела, нужно с модемом разбираться ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.02092 секунд с 7
