Помогите НОРМАЛЬНО установить Линукс. |
2 страниц
1 2 >
(1 - 24)
Jul 13 2006, 21:28
Пользователь №: 13 399
Цитата(snedelko @ Jul 13 2006, 22:55)  В Линуксе почти не шарю. На машине стояла ХР. Хотел поставить ещё Линукс Федора3. Там при установке все нормально написано. Проблем вроде никаких, но после УСПЕШНОЙ УСТАНОВКИ, перегружаюсь. Вуаля, никаких меню, сразу загружается ХР. От Линукса ни следа, кроме "потери" диска, на который ставил.. Скорее всего не установили загрузчик (в других версиях от RedHat это Grub, что в Fedora не знаю). ВСЯ информация по ссылкам. Разбирайтесь  Только будьте осторожны, не испортите Win! Первый раз начинать лучше конечно на чистой машине. http://www.geocities.com/epark/linux/grub-w2k-HOWTO.htmlhttp://www.winimage.com/bootpart.htm
Jul 14 2006, 06:01
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(aaarrr @ Jul 14 2006, 02:12)  Скорее, забыли не сам загрузчик, а сделать его активным. fdisk поможет решить эту проблему. Активным должен быть один раздел, в данном случае - Windows XP. Если винды грузились (а они, как я понял, работали), то никакой другой раздел активным делать не нужно. Нужна установка и настройка загрузчика.
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Jul 14 2006, 11:12
Пользователь №: 3 315
Вот еще ссылка, может поможет: http://lafox.netТам всегда можно заказать свежий дистрибутив любого линукса. Вроде в Харькове есть курьерская доставка. Всего.
Jul 14 2006, 11:18
carpe manana
Пользователь №: 5 659
Цитата(Джеймс @ Jul 14 2006, 01:28)  Ставил в первый загрузочный сектор и использовал эту ссылку. Все равботает.
Jul 14 2006, 11:30
Пользователь №: 1 675
А я пользовался вот этой статейкой. Проверено на ASPLinux, QNX4 и QNX6 - XP их нормально грузит
boot.zip ( 3.33 килобайт )
Jul 14 2006, 15:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Цитата(snedelko @ Jul 13 2006, 22:55)  В Линуксе почти не шарю. На машине стояла ХР. Хотел поставить ещё Линукс Федора3. Там при установке все нормально написано. Проблем вроде никаких, но после УСПЕШНОЙ УСТАНОВКИ, перегружаюсь. Вуаля, никаких меню, сразу загружается ХР. От Линукса ни следа, кроме "потери" диска, на который ставил.. У меня была та же проблема с Федорой 5 когда в начале установки выбирал графический режим установки. Проблема решилась установкой в текстовом режиме. Наверно графический инсталлятор кривой. Единственный недостаток - в текстовом режиме нельзя создавать и конфигурировать LVM разделы, но это и нафиг не нужно. Кстати, лучше не пользоваться умолчальным разбиением дисков, а создать все необходимые разделы вручную. Кроме того желательно раздел /boot установить в начале диска и сделать его primary. GRUB надо ставить в MBR. При установке GRUB конфигурируется так, что не показавает меню выбора ОС, показывает только свою заставку. Надо нажать, кажется, ESC. После первой загрузки лучше замаркировать команду hiddenmenu в файле grub.conf нажодящемся в директории /boot/grub и увеличить время ожидания выбора ОС (по умолчанию 5 сек) командой timeout=нужное время ожидания в секундах.
Jul 14 2006, 17:03
Пользователь №: 17 602
Цитата(snedelko @ Jul 13 2006, 21:55)  В Линуксе почти не шарю. На машине стояла ХР. Хотел поставить ещё Линукс Федора3. Там при установке все нормально написано. Проблем вроде никаких, но после УСПЕШНОЙ УСТАНОВКИ, перегружаюсь. Вуаля, никаких меню, сразу загружается ХР. От Линукса ни следа, кроме "потери" диска, на который ставил.. Слишком мало информации,БИОС? Хард? Если хард больше 131Гб и Биос старый надо ставить загрузчик в МБР и(или) создавать загрузочную дискету. На всякий случай рекомендую перед установкой Линукса в XP создать загрузочную дискету и загрузиться с неё(проверить). Перед этим стоит поставить какой-нибудь Partion Manager для переписи MBR. Груб и Лило нормальные загрузчики, но надо обезопаситься. Windows вообще в таких случаях отказывается от установки.
Jul 15 2006, 05:43
Пользователь №: 9 136
всякие условности типа "активный раздел" имеют значение только для дурацких поделок(назвать это загрузчиком язык не поднимается) от MS
Боюсь не очень хороший совет для начинающего. если у него проблемы с простой установкой то кашерное разбиение дисков может влиться в убийство всей информации на hdd.
В первый раз лучше все ставить на один раздел.
Эта рекомендация ИМХО устарела лет на десять :-) Или быть может вы приведете причины зачем это нужно делать сейчас?
Мы не просто идем в будущее, мы его атакуем.
Jul 15 2006, 09:44
Из: Зеленоград
Цитата(shevek @ Jul 15 2006, 09:43)  Кстати, лучше не пользоваться умолчальным разбиением дисков, а создать все необходимые разделы вручную.
Боюсь не очень хороший совет для начинающего. если у него проблемы с простой установкой то кашерное разбиение дисков может влиться в убийство всей информации на hdd. В первый раз лучше все ставить на один раздел. А потом, когда поймете что такое разбиение вас не устраивает - переустанавливать заново? Создание разделов в Линукс ничем не сложнее чем в Винде. Лучше даже создать линуксовые разделы в Винде с помощью PartitionMagic, а при установке Линукса выбрать разбиение разделов вручную и назначить им соответствующие точки монтирования /boot, /home, /usr, /, swap и выбрать форматирование для каждого раздела. А информацию можно забекапить на другой винт или DVD-RW. Цитата(shevek @ Jul 15 2006, 09:43)  Кроме того желательно раздел /boot установить в начале диска и сделать его primary. Эта рекомендация ИМХО устарела лет на десять :-) Или быть может вы приведете причины зачем это нужно делать сейчас?
Опыт работы с Линуксом у меня совсем небольшой, около месяца и не регулярно. Так что я тоже начинающий линуксоид. И у меня были те же самые проблемы как и у автора темы. С использованием описанной стратегии все установилось и работает. Я тоже читал что это устаревшая рекомендация, но почему бы не подстраховаться.
Jul 15 2006, 11:02
Ну во первых переустанавливать не обязательно(но очень полезно на этом этапе освоения), можно просто сделать несколько архивов по одному на каждый предпологаемый раздел и развернуть их там после разбиения, после чего подправить загрузчик и fstab
Во вторых человек первый раз устаналивающий линукс врятли может адекватно оценить как правильно разбить диск под свои задачи. Да и оценить преимущества которые это даст , тоже. К примеру та ли уж необходимо ему выделять boot в отдельный раздел, или монтировать usr в ro? или сколько места ответси под var.
Вот чего бы я точно не советовал делать это форматировать разделы для linux используя PM, с помощью PM (а лучше аналогичного софта) лучше просто выделить место на hdd, но не более. Всегда по возможности надо использовать родные средства, тем более если у вас не ext2 или там 3.
Не сложнее, сложнее понять зачем , почему, как в конкретном случае, чем просто как. А чем собственно они отличаются разделы для linux или windows, я как то думал что обе системы используют одинаковую схему ака PC DOS.
Удачи вам в освоении. Подстраховаться надо но в другом от использования устаревшей документации.
