Платы поверхностного монтажа, посадочные места чип-элементов |
Jul 14 2006, 09:45
Пользователь №: 18 097
При разработке печатной платы с навесными и SMD компонентами столкнулся со следующей проблемой: В IPC-SM-782 (знаю, что он заменен IPC-7351) есть посадочное место для чип резистора типоразмера 1206, но его нельзя выполнить в сетке 1,25 "красиво"(ни один размер не кратный 1,25 мм). Как быть? Этот стандарт у меня на английском языке, а это для меня проблема. Как я понял посадочное место под 1206 резистор 1,8х1,6. Что будет если я сделаю их 2,5х2,5 к примеру а между их осями 3,75. Предполагается ручная сборка. Большое спасибо за любую помощь в этом вопросе.
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 33)
Jul 14 2006, 10:15
Спасибо за ответ. Но все-таки что будет плохо, если существует стандарт целый в этой части?
Jul 14 2006, 10:47
Сетка такая определяется технологией нашего предприятия. А какие сетки используете вы и как тогда наши родные стандарты? Если взять совдеповский ост на установку ЭРЭ, то там все использует сетку 1,25 или 2,5.
YemZ пишит, что в случае резистора это не важно. А для других элементов в чем важность, если ручная сборка.
Jul 14 2006, 10:52
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(slv61 @ Jul 14 2006, 12:44)  Сетка такая определяется технологией нашего предприятия. А какие сетки используете вы и как тогда наши родные стандарты? Если взять совдеповский ост на установку ЭРЭ, то там все использует сетку 1,25 или 2,5. Ну это класс - в квадрат 2.5 х 2.5мм мы всовываем мисросхему и десяток компонентов обвески. А как Вы поступаете с компонентами с шагом 0.5мм, 0.4мм, 0.65мм (это все речь о метрических делах)? А в дюймах - что делаете в этом случае? Мой совет - побоку идиотские ограничения. Ограничения должны соответствовать элементной базе, а не наоборот. Конечно, все это верно только в каких-то разумных пределах.
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Jul 14 2006, 11:02
LeonY, скажи пожалуйста какую сетку используешь и что делаешь в случае использования забугорных элементов и наших 155ЛА3 к примеру.
Jul 14 2006, 11:41
YemZ извиняться не надо- все правильно. Но все-таки скажи какую лучше использовать сетку- из опыта работы.
Сообщение отредактировал slv61 - Jul 14 2006, 11:43
Jul 14 2006, 11:51
А вот такой вопрос: судя по всему вы используете IPC стандарты , а какие именно нужны для проектирования печатных плат. И где их взять на русском?
YemZ рисуем платы в P-CAD 2004, но технология изготовления желает лучшего. Руководство желает что-то улучшить, но...
Сообщение отредактировал slv61 - Jul 14 2006, 11:54
Jul 14 2006, 12:09
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
А для удобства разводки можно любую сетку использовать, какую удобнее. Вот что умные люди придумали: (см таблицу. Trace Width & Optimum Routing Grid Technology)
Inch_to_Metric_Transition_Tables.pdf ( 46.57 килобайт )
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Jul 14 2006, 14:45
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Цитата(slv61 @ Jul 14 2006, 13:02)  LeonY, скажи пожалуйста какую сетку используешь и что делаешь в случае использования забугорных элементов и наших 155ЛА3 к примеру. Ну во-первых, понятия "забугорные" "и наши" для меня и автора поста прямо противоположные (шутка  , к техническим деталям сейчас перейду). Для начала давайте договоримся о терминах и будем использовать следующие понятия - компоненты с метрическим или дюймовым (imperial) шагом. Так вот вопрос о сетке становится технически нерешаемым, когда используется помесь компонентов (а это так и бывает всегда). А, собственно, зачем его как-то решать. Есть гораздо более "фундаментальные" понятия, определяемые, например, технологией, такие как мин. ширина дорожки, мин. зазор, требования по автоматизированной установке и пайке и еще масса других, но при этом не придуманных каким-то дядей лет эдак 50 назад. "Фундаментальные" я написал в кавычках по той простой причине, что на самом деле они являются "фундаментальными" только в конкретной привязке к производственному оборудованию/изготовителю и могут меняться при смене онного. В моей практике были платы, часть каждой из которых была разведена в совершенно кретинских (на первый взгляд) "сетках" - что-то типа 0.372мм, но вызвано это было не моим кретинизмом, а противоречащими требованиями к изделию: заданные габариты vs. допустимые взаимные наводки на параллельных проводниках. Места там было ну совсем мало, а расчет crosstalk дал значение мин. зазора в 0.272мм. При минимальной ширине проводника в 0.1мм (приблизительно 4thou) я и получил значение сетки в 0.372мм. И как раз повезло - 32разрядная шина влезла в отведенный ей коридор. А вот в "сетку" 0.4мм - не влазила :-(
А. Эйнштейн.
Jul 17 2006, 07:32
Скажите пожалуйста где можно разобраться с типами корпусов SMD элементов (какие они бывают...)?
Jul 17 2006, 08:02
Пользователь №: 18 772
Mikle Klinkovsky в этой теме выложил файлик. Там в последней таблице SMDшки приведены. Название следует смотреть по столбцу INCH (в метрической системе их никто не представляет). Самые распространенные для ручного монтажа 1206 (с них лутше всего начинать), 0805, 0603 (если зрение все еще хорошее), 0402 (без мелкоскопа трудно обойтись, в данный момент их паяю  ) Это я только про резисторы и емкости.
Сообщение отредактировал YemZ - Jul 17 2006, 08:04
Jul 17 2006, 10:44
YemZ, большое спасибо за помощь. У меня есть IPC-735...- вернее программа, т.е его вторая часть, с английским у меня проблема, SMD элементы для меня новое, поэтому я и хотел разобраться с корпусами. Еще раз спасибо всем! Только в этой программе (2 части IPC 7351) я не могу понять- можно посадочные места компонентов както сразу в пикад пихнуть. Был бы рад за ответ.
Jul 17 2006, 11:06
Хочу показать вам чертеж печатной платы. Очень прошу высказать свои замечания.
Сообщение отредактировал slv61 - Jul 17 2006, 11:11
Jul 18 2006, 08:07
YemZ, СПАСИБО ЗА ЗАМЕЧАНИЕ. Но вот обратите внимание: в ТТ чертежа даны указания шага сетки. И если рисовать чертеж в такой сетке, то скажем площадки для чип резистора должны быть образмерены- что и сделано. Для элементов, посадочные места которых находятся в узлах сетки проставлять размеры не надо- они считываются по координатам сетки. А теперь если "несеточных элементов" будет много, то будет много и размеров и плохо будет читать чертеж. Поэтому сетка должна быть выбрана "правильная" или оптимальная, если говорить другими словами, с точки зрения чтения и оформления чертежа. Но... с другой стороны сетка определяется оборудованием изготовления печатной платы. А при разнообразии компонентов с разными шагами я не пойму как оформлять чертеж. Если можно, покажите пример такого чертежа платы со смешанным монтажом, желательно. И еще вопрос: В IPC-SM-782 есть табличка посадочного места SMD элемента, а в ней графа: Placement Grid (No. of Grid Elemens) со своимы данными. Это что такое? Размеры зоны для нанесения паяльной пасты вокруг элемента? Или что-то другое? Спасибо.
Еще хочу отметить, что на той же плате например посадочное место под резистор 1206 сделано с отклонением от стандарта IPC-7351. Хотелось бы узнать пользуетесь ли вы этим стандартом и итлоняетесь ли от него. Если да, то с какой целью?
И еще хочу уточнить: рисуете ли вы еще один слой на чертеже -слой защитной маски ("зеленки")?
Jul 18 2006, 08:54
Представленная плата сделана не по ГОСТу. Насколько я помню ГОСТ (следовать которому перестал 6 лет назад, причины ниже) патерны, которые не укладываются в сетку должны быть размещены так, что бы одна из площадок лежала в сетке и от нее потом вычислялись все размеры.
Причины: - По такому чертежу производитель (подавляющее большинство, на сегодня) плату изготовить не сможет. По такому чертежу производитель будет плату заново разрабатывать. А это много дороже обычной подготовки к производству... - В наших условиях разумно отдавать производителю файлы с данными проектирования, по которым производитель будет изготавливать плату. В приведенном чертеже никаких намеков на наличие файлов нет. А если оно (наличие) будет, то делается бессмысленным такая разрисовка плат...
Например, мы платы не производим, а заказываем у сторонних производителей. Посему требования к чертежу ПП такие, что бы имея чертеж можно было сделать заказ (оформить форму заказа) производителю.
Кроме того мы приняли решение не делать одну и ту же работу дважды и оформлять все в САПРе в котором сделана ПП, со всеми вытекающими нессоответствиями ГОСТу, вызванными ограничениями этой самой САПР. Пример: [attachment=6321:attachment]
Jul 18 2006, 08:54
Mikle Klinkovsky, на какие файлы ты намекаешь?
Jul 18 2006, 09:15
Я правильно понял что одной программой пикад не обойтись.
Jul 18 2006, 09:37
??? Мы обходимся как-то... Хотя, нет. Перечни и спецификации в Пикаде не делаем (хотя и такой изврат возможен), предпочитаем для текстовых документов текстовые редакторы... Вот пример наших шаблонов перечня элементов и спецификации:
Ms_Word_titles.rar ( 24.86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 251Пользуйтесь на здоровье.
Aug 14 2006, 07:43
Пользователь №: 3 269
По поводу оформления чертежа печатной платы (детали). Имеется в виду, что Вы заказываете изготовление ПП автоматизированным методом, передавая изготовителю техфайлы. Если Вам надо оформить чертеж ПП в соответствии с ЕСКД (нормоконтроль на предприятии и т.п.) но Вы не хотите тратить время и силы на вычерчивание того, что будет изготовляться не по Вашему чертежу а по файлам, можно действовать так. В ЕСКД (ГОСТ 2.417-91 Платы печатные. Правила выполнения чертежей) допускается " ... при автоматизированном методе конструирования ... чертежи печатных плат выпускать без изображения проводящего рисунка, включая в комплект конструкторской документации документы на носителях данных, определяющих конструкцию и способ изготовления печатных плат ... В качестве второго и последующих листов чертежа, допускается использовать изображение слоев печатной платы на фотопленке, фотобумаге или других материалах". На первом листе размещаются ТТ со ссылками на техфайлы и информацией, действительно нужной производителю и требуемой им. Кроме того, на первом листе можно разместить таблицу отверстий. Ну а остальные листы - фотографии фотошаблонов слоев (по договоренности с производителем) или распечатки слоев металлизации и шелкографии из Вашего КАДа. При наличии ручной маркировки, конечно придется чертить ручками.
