> переделал полумост(+)
sergey andrijano...
сообщение Jul 18 2006, 16:30
Пользователь №: 18 906
здравствуйте.
нужно было зделать три полумоста (прбные) для станков с учпу привода размер 2м (старые на 155сереии) . эти полумосты используються для комутации обмоток двигателей. один ключ обеспечивает ток 20а при 675в транзисторы 839-838 4 паралельно + двойной дарлингтон.
в новых по одному бтиз на 120а 40кгц 1200в драйвер hcpl316j питание +15-5 на каждый транзистор,
только вот проверяю на стенде на активную нагрузку управление 50гц 2в все отлично а в станке
работать отказываются (характиристика привода : транзистор во вкл не менее 25мкс в выкл не менее55мкс пауза междувкл одного плеча другого 14мкс) транзистро на 40кгц по времени проходят,
Ответов (1 - 7)
DeXteR
сообщение Jul 18 2006, 16:41
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Цитата(sergey andrijanov @ Jul 18 2006, 20:30) *
здравствуйте.
А как именно отказывается работать ?
Какие симптомы ?
Силовые платы делали сами ?
Что за двигатели ?
sergey andrijano...
сообщение Jul 18 2006, 17:11
транзисторы установлены на радиаторах изолированы от них, сверху плата управления
с логикой (для защиты от одновременого вкл) и драйверами.
радиатор остался старый 160длина 80шир 120 высота внутри пусто , там установлен диоднмосты транс на ферите 2000нм чашк. питается схема с привода 800гц 15в а после транса пять напряжений
+15-5; +15-5; 5в стабилизированные 7815-7905 транзисторы с платой соеденены витыми проводами.
двигатели асинхронники модель сейчас не помню 4квт на подачи и 11квт главный привод.
работать отказываються, двигатель не отрабатывает, светодиоды на полумосте мигают (осцилогафом не проверял страшновато там лазить ) ,ставим старый ключ все нормально
схема примерно набросал только элементы некоторые не те что указаны в схеме.
http://www.24volts.ru/polumost.doc
DeXteR
сообщение Jul 19 2006, 09:11
Из: Одесса
Осцилограф стоит развязать через трансформалор 220 на 220
Естественно лазить при выключенои 380 и разряженых емкостях
Нада четче определить симптомы
(драйвера неработают, Генератор негенерирует, Питание пульсирует, .... )
Схема очень плохо читается - перевели бы вы ее во чтото нормальное В ПДФ например или дали как есть в Пикаде Оркаде или в ....каде
Расскажите в каких условиях эта схема работает (что меняется, Только характер нагрузки) ?
Georgy
сообщение Jul 19 2006, 09:15
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Думается необходимо избавиться от индуктивных выбросов.
Схема не читабельна, сиречь непонятна.
Коллектив-Большая Сила!
sergey andrijano...
сообщение Jul 27 2006, 06:05
Привет ,долго не отвечал, только сегодня приехал.
http://www.24volts.ru/polumost.rar
станок чпу, три полумоста на один двигатель кординаты z или x .
YemZ
сообщение Aug 1 2006, 12:05
Пользователь №: 18 772
похоже на
Форум разработчиков электроники - Electronics developers forum > Сборка РЭУ > Питание, блоки питания, охлаждение
sergey andrijano...
сообщение Aug 25 2006, 14:22
Привет,Вышел с отпуска и опять за блоки.
Для надежности проверел полумосты ,подав меандр
с генератора сг6-27 1-40кгц сигнал проходит но после оптотранзистора сильно затягиваеться уже на частоте > 2кгц. Думаю может KP1010 заменить на что нибуть другое.
Почему происходит такое заягивание фронтов, может у кого была похожая проблема ?
причем чем больше амплидуда вх сигнала тем больше затягивает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
