> Отладочная плата на базе ПЛИС с USB интерфейсом
guest22
сообщение Jul 18 2006, 22:06
Пользователь №: 18 912
Кроме самой ПЛИС на плате установлены:
- микросхема USB-FIFO фирмы FTDI;
- микросхема FLASH памяти EPCS1 для хранения файла конфигурации ПЛИС;
- кварцевый генератор 20 МГц;
- 8 светодиодов пользователя.
Интерфейсы:
- USB;
- две планки 40-ка контактных гнёзд типа PBD (шаг 2.54, два ряда) для подключения пользовательских модулей расширения (плата над платой). На каждой планке доступно до 36 линий ввода/вывода (т.е. всего около 72 линий) и напряжения питания +3.3В и +5В.
- штыревой разЪём типа IDC-40MR, дублирующий все контакты одной из планок гнёзд, для подключения модулей расширения при помощи плоского кабеля.
- разъёмы для JTAG и AS конфигурации при помощи кабеля ByteBlasterII.
В комплект входит кабель, функционально аналогичный ByteBlasterII, позволяющий программировать и отлаживать систему непосредственно из среды проектирования QuartusII.
Характеристики:
- Размер платы: 100 х 90 мм, макс. высота 14мм (USB-B разъём);
- Напряжение питания: 6В
Здесь подробности
e-mail: alt-st@yandex.ru
Ответов (1 - 5)
guest22
сообщение Jul 18 2006, 22:44
забыл указать - на плате установлена ПЛИС семейства Cyclone EP1C6T144
Сообщение отредактировал guest22 - Jul 18 2006, 22:48
izerg
сообщение Jul 19 2006, 05:49
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Почему бы не поставить FT2232, как это сделано в FTDIшном MORPHIC?
через него потом и сконфигурировать можно, и паралельный интерфейс получить.
one_man_show
сообщение Jul 19 2006, 09:13
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Да, стоимость не мешало бы указать, и информацию о том, где брать. Камешек правда слабоват
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
guest22
сообщение Jul 19 2006, 17:59
1 - На мой взгляд, введение программирования через FTDI чип, усложняя трассировку платы (двухслойка), не вносит значительных удобств, кроме случая отсутствия LPT порта на компьютере, т.к. программировать из QuartusII удобнее, чем из какого-то самодельного софта. На данный момент у меня нет описания надёжного метода состыкования самодельных USB программаторов с оболочкой QurtusII.
2 - Насчёт "сколько стоит" и "где достать".
Проект не раскручен. Единственная возможность приобретения - заказать у меня изготовление. Стоимость: 4500р. В комплект входит сама плата и кабель программирования, аналогичный ByteBlasterII.
Насколько эти условия приемлемы - судить вам. В принципе, такую железячку не сложно сделать и самому - выложенная схема достоверна. Возможно даже выгоднее доплатить и купить ту же самую MORPH-IC - всё таки гарантия и поддержка крупного производителя.
Кстати, а не интересен ли этот проект, людям с возможностями производства?
Особенности:
- Расположение элементов - с одной стороны платы.
- Плата двухслойная.
- При проектировании pcb-образов компонентов были учтены требования IPC-SM-782A.
guest22
сообщение Jul 23 2006, 16:50
Смотрите новое (по цене) предложение на сайте www.alt-st.narod.ru
Предложение ограничено по времени и количеству.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
