> помогите обуздать нагрузку, требуется помощь схемным решением.
shtopor
сообщение Jul 20 2006, 10:33
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
всем доброго...
есть задача сделать нагрузку с более мение нормированным током.
вообщем есть вот такой
выход источника и подключиенные к нему автомобильные галогенки в качестве нагрузки проблемма в следующем при запуске источника с подключенной, не прогретой нагрузкой ток этой саой нагрузки стремится к бесконечности, если быть точнее то каждая лампа имеет 3-7ми кратный пусковой ток, в итоге с тремя лампами имеем в момент старта с тремя лампами получаем 6*3*(по минимуму)3 ~54А вместо 18 , если заблокировать токовую защиту полевики на первичной и вторичной стороне можно менять через один: ( так вот есть желание ограничить эти самые лампы так чтоб жрали всегда не больше 6 А каждая, куда бы я их не воткнул. или, что еще лучше, что б их можно было плавно регулировать... нужна помощь схемным решением.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 42)
DS
сообщение Jul 20 2006, 10:39
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
С лампочками, я боюсь, не получится. Либо с защиту переделать так, чтобы не отключала блок, а просто ограничивала ток (завести сигнал в цепь управления ШИМ). Или взять наргузку из толстой проволоки в ведре с водой - это более адекватная нагрузка для блока питания. Единственное неудобство - ведро случайно можно опрокинуть.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Bludger
сообщение Jul 20 2006, 10:58
Пользователь №: 1 904
Цитата(shtopor @ Jul 20 2006, 14:33) *
всем доброго...
Несколько полевиков впараллель на большой железке, и на гейты им постоянное напряжение через переменник. Крутите переменник - ток плавно меняется. Работает очень стабильно и без всяких закидонов
shtopor
сообщение Jul 20 2006, 11:02
Из: Обнинск
ну в таком случае можно и лампы прогревать через добавочный резистор например в течении минуты потом этот резистор шунтировать например релюшкой и вперед на мины и воду кипятить не обязательно если кофе не хочется smile.gif хочется, что-то по красивее... и с регулировкой
DS
сообщение Jul 20 2006, 11:07
Ну тогда совет про полевики вполне в точку.
shtopor
сообщение Jul 20 2006, 11:09
Из: Обнинск
но в задаче ставилось ограничить ток на 6 А, а тут получим все теже пусковые токи ,но пропорционально уменьшеные без изменинеия коэффициента.. я же говорю ток при первом импульсе преобразователя долженбыть равен и току через 5 минут и через час. +-10~20% хотябы
DS
сообщение Jul 20 2006, 11:13
Так полевик это активное сопротивление, так что броска тока не будет.
Stanislav
сообщение Jul 20 2006, 11:31
Пользователь №: 4 987
2 shtopor
Стандартный способ - плавный пуск источника. Если приведёте полную его схемму, могу подсказать, как сделать.
shtopor
сообщение Jul 20 2006, 11:52
Из: Обнинск
Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 15:31) *
2 shtopor
плавный пуск источника есть, токо он происходит гораздо быстрее чем прогреваются лампы,
реализован так: между опорным напряжением TL494 (14нога) и DTC(dead time control 4 нога) достаточно большая емкость дальше DTC через резистор 1 кOm к земле импульсы растут по ширине пока заряжается емкость.
да и хочется наконец обзавестись нормальной нагрузкой.... меня уже "трясет" когда забудешь лампы от источника отключить....
хочется так: повернул ручку в положение 10А и ты уверен что лампы сожрут 10А независимо от напряжения которое им подал, холодные они или горячие, две там лампы подключены или 5
DS
сообщение Jul 20 2006, 12:05
Ну тогда надо к полевикам добавить датчик дока с сопротивлением типа 0.05 ом, и операционник. Поскольку все меняется медленно, можно через резистор управлять затворами полевика прямо с операционника.
shtopor
Из: Обнинск
вы сами себе противоречите
бросок будет I= Uпит/(Rds+Rн)
предположим что сопративление 1 см вольфрама при 20 градусах -> 1 ОМ при 200 -> 200ом
теперь не меняя напряжение на затворе прикинте какие будут токи при включении и после прогрева ламп до 200 градусов
надо понимать, что я утритовал, но всеже...
я так полагаю, что что напряжение на затворе должно быть пропорцианально сопративлению Rн. тоесть вколючаем Rн в измерительный мост, дальше операционник... и становимся счастливым обладателем плавно запускающейся лампы.
причем независит, ни от количества ламп, ни от их температуры и регулироемо можно даже резистор со шкалой сделать
всем спасибо идея есть, а уж реализовать ее дело техники...
DS
сообщение Jul 20 2006, 12:21
Идея была в том, чтобы ВСЮ мощность высаживать на полевиках, от ламп вообще отказаться. Если использовать с обратной связью по току, лампы можно оставить.
Bludger
сообщение Jul 20 2006, 12:22
Еще раз - полевик при фиксированной напруге на гейте - это постоянный резистор! Без разницы какое напряжение у него сток-исток, и от температуры плывет достаточно слабо. Тем более что на железке разогреваться будет очень медленно. То есть не нужно никакой лампы - нагрузка - канал полевика и все, лампочку лучше испольовать по прямому назначению smile.gif
shtopor
сообщение Jul 20 2006, 12:54
Из: Обнинск
извините, что неправильно вас понял, однако некислый утюжок получится biggrin.gif я так понял, что вы предлагали сопративлением полевика пусковой ток лампы ограничить.
имею мнение, что так лучше будет габариты будут поскромнее, да и наглядность работы тоже присутствует, а полевик пока не потрогаешь / не померяешь непонятно работает он или нет.
xemul
сообщение Jul 20 2006, 12:59
Пользователь №: 18 731
Я делал активную нагрузку примерно так:
[attachment=6378:attachment]
R3 переменный, напряжение питания ОУ должно быть выше напряжения испытуемого источника.
сообщение Jul 20 2006, 13:05
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
2 shtopor
Значит недостаточная ёмкость. Плавный пуск, ИМХО, единственно верный путь. Можно ещё последовательно с лампами дросселёк включить, пока скважность будет высокой, он ток будет ограничивать, а когда понизится - он насытится и мешать не будет. Но к тому времени лампы прогреются. А всякие линейные регуляторы на полевиках или чём-то другом лишь энергию зря рассеивать будут. Какой же смысл экономить на одних полевиках (в конвертере и выпрямителе) и тут же ставить дополнительные мощные ПТ железяку греть?
shtopor
сообщение Jul 20 2006, 13:07
Сообщение #17
Из: Обнинск
да где то в этом направлении думает Чапай
токо вот оперционник выше 30в что-то не придумывается....
сообщение Jul 20 2006, 13:12
Сообщение #18
Позвольте Вас спросить: а как получается, что I_load больше, чем U/R1 в R3/R2 раз? Полевик что, отрицательное сопротивление приобретает?
Stanislav
сообщение Jul 20 2006, 13:13
Сообщение #19
Ну, тогда лампы вот так включите:
Полевик нужен достаточно мощный (чтобы не грелся сильно).
shtopor
Сообщение #20
Из: Обнинск
вы наверно не совсем поняли источник не будет по жизни питать автомобильные лампы, для этого есть лампы на 220в а лампы нынче эмулируют реальную нагрузку (которая сейчас работает и трогать ее низя.) поэтому пусть греют воздух у меня кондиционер есть.
а вот транзисторам в выпрямителе прийдется работать по жизни поэтому им греться низя. и экономить на них я не собираюсь.
DS
сообщение Jul 20 2006, 13:23
Сообщение #21
Токовый датчик 0.1 ома или меньше можно поставить в исток, лампы - в сток. Тогда не надо будет хитрый операционник искать. С датчика - на минус вход, задающее напряжение - на + вход.
shtopor
сообщение Jul 20 2006, 13:29
Сообщение #22
Из: Обнинск
пояните пожалста смысл диода я его неуловил?
DS
сообщение Jul 20 2006, 13:31
Сообщение #23
Быстрая разрядка емкости при выключении питания.
xemul
сообщение Jul 20 2006, 13:34
Сообщение #24
Спасибо, написал одно, напечатал другое. Естественно, должно быть (в предположении, что Rds >> R1):
I_load = (U/R1)*(R2/R3)
shtopor
сообщение Jul 20 2006, 13:48
Сообщение #25
Из: Обнинск
полагаю вот Так будет хорошо...
DS
сообщение Jul 20 2006, 13:52
Сообщение #26
Отрицательное питание операционника - на землю. R3 здесь не поможет, т.к. у Вас вход соединен с резистором 0.1 ом, уберите его. Желательно поставить резистор 100 - 300 ом между выходом ОУ и затвором - емкость затвора большая, операционник может загенерить.
xemul
сообщение Jul 20 2006, 14:59
Сообщение #27
имхо, хрен редьки не слаще. С привязкой датчика к земле нужен ОУ, работающий с милливольтами по входу от уровня земли (как отрицательного питания в данном случае). В лабораторных условиях проще запитать операционник от стороннего источника, при этом можно использовать совершенно любой ОУ.
Или сделать вольтдобавку по плюсу питания или вольтотнявкуsmile.gif по минусу и питаться от испытуемого.
Stanislav
сообщение Jul 20 2006, 15:02
Сообщение #28
Цитата(xemul @ Jul 20 2006, 18:59) *
имхо, хрен редьки не слаще. С привязкой датчика к земле нужен ОУ, работающий с милливольтами по входу от уровня земли (как отрицательного питания в данном случае)...
xemul
сообщение Jul 20 2006, 15:11
Сообщение #29
Если бы так. У большинства ОУ, заявляемых как rail-2-rail по входу, реальный диапазон на 50-100 мВ до рельсов не дотягивает. Я с этим покувыркался от души в свое время. Датчик был привязан к +, и боле-ме линейную характеристику я получил только с каким-то OPxx по $3 на опте. За такой ОУ в серии мне бы открутили верхнюю конечность за ненадобностьюsmile.gif.
CDT
сообщение Jul 21 2006, 06:25
Сообщение #30
Пользователь №: 3 044
А нужна нагрузка или свет от галогенок?
Может проще заменить лампочки на спирали от плиток - у них пусковой ток на много ближе к рабочему, поскольку перепад температур меньше.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
shtopor
сообщение Jul 21 2006, 18:04
Сообщение #31
Из: Обнинск
то ли факир пьян, то ли фокус неправильный....
вообщем собрал со всеми пожеланиями. работает.
ток регулирует транзисторы как им и положено греются, без обратной связи транзисторы всегда открыты smile.gif
пусковые токи не отлавливает, о чем свидетильствуют броски напряжения на RI и бздыки защиты эталонного БП....
транзисторы от нагрева плывут только дай.
DS
сообщение Jul 21 2006, 18:31
Сообщение #32
Электролит припаяйте к задающему делителю, чтобы задержать включение - возможно чудит операционник при включении питания.
shtopor
сообщение Jul 21 2006, 19:44
Сообщение #33
Из: Обнинск
почти так и сделал, прыть ему поубавил, только емкость не к делителю, а к затвору транзистора теперь он ее заряжает секунды 3. задержать включение операционника все равно ничего не даст, у него получилось очень слаботочное питание, так что затвор он быстро зарядить разрядить не может, по этому раз не может делать быстро, пусть делает совсем медленно и плавно smile.gif
shtopor
сообщение Jul 21 2006, 19:59
Сообщение #34
Из: Обнинск
Цитата(Wise @ Jul 21 2006, 23:39) *
Простите, не въехал сразу.. smile.gif Вам, оказывается, нагрузка нужна, стабильная во времени..
Но зачем такой блок питания, который не терпит кратковременное КЗ?
Мне кажется, ограничение тока должно быть атрибутом. Только наложите ограничение по времени, скажем, 1-2 секунды, чтобы не спалить регулирующий элемент.
Этого вполне хватит, чтобы прогрелись лампы или, скажем, зарядился мощный электролит. А более длительное КЗ означает уже неисправность цепи нагрузки, и вполне логично, если блок отключится.
тоесть вы считаете 50-70 ампер на выходе вместо 20 это вполне нормально?!
в моем понимании перегрузка это 10-20% от номинала, все что выше это короткое
нагрузка действительно нужна стабильная и не зависящая от времени работы, температуры, и поданного на нее напряжения дал 12 в сожрала 10А, дал 20 в сожрала опять 10А , а не сколько смогла.
сие считаю правильным.
нагрузка такая нужна чтоб можно было спокойно настраивать эту самую защиту.
кстати полевики по даташитам позволяют превышение тока в 10 раз, но в режиме одиночного импульса и в пределах каких-то микросекунд.... в частности IRF740 , у меня стоят ключами, позволяют 120 А/мкс, что в переводе на импульс шириной 12мкс остается всего 10А
xemul
сообщение Jul 22 2006, 09:54
Сообщение #35
Я не зря обращал внимание на требования к ОУ.
Чтобы транзисторы были закрыты без ОС, добавьте резистор с затворов на землю.
Чтобы понять, какие пусковые токи Вы имеете в виду, желательно увидеть схему нагрузки, а именно какие емкости и где висят.
Без ОС? А куда же им деваться-то без какой-либо стабилизации рабочей точки?
shtopor
сообщение Jul 22 2006, 18:44
Сообщение #36
Из: Обнинск
в качестве операционника стоит компаратор LM311
сопративление Ri 0.01 Ом обратная связь есть. близкую к реальной схему я приводил выше.
читайте с начала
в качестве RH галогеновые лампы от фар автомобля
да собственно проблемы уже нет. дополнительная емкость в затворе полевика здорово растягивает пуск ламп так что всплесков больше нету smile.gif
DS
сообщение Jul 22 2006, 19:52
Сообщение #37
Да у Вас, похоже, целый ШИМ стабилизатор получился на компараторе. Поэтому без конденсатора на затворе и не работало.
shtopor
сообщение Jul 22 2006, 21:24
Сообщение #38
Из: Обнинск
если Вы серьезно, то непонятно почему ШИМ, помоему вполне линейный стабилизатор тока получился... токо весьма "тормозной"
DS
сообщение Jul 23 2006, 10:33
Сообщение #39
Я про затвор полевика - компаратор наверняка выдает прямоугольные импульсы, которые интегрируются на RC цепочке в затворе. При таком значении RC даже операционник будет работать в режиме включено-выключено - пока транзистор отреагирует, выход ОУ уже уйдет в насыщение.
xemul
сообщение Jul 23 2006, 11:54
Сообщение #40
В той схеме были очевидные ошибки. А про компаратор вообще не было упомянуто.
Компаратор с полумостом на выходе можно попробовать использовать как ОУ, но только как весьма посредственный. Вы же выбрали компаратор с выходом в виде открытого коллектора.
Даже если допустить, что Вы сделали привязку выхода компаратора к какому-то плюсу, LM311 все равно не сможет корректно работать в этой схеме, т.к. он ничего не чувствует по входу до Vss+300 mV (при Ri=0.01 Ом это соответствует току 30 А). Вам же требуется ОУ, работающий по входу от Vss+(10..100 mV) в зависимости от желаемой нижней границы регулировки по току (с Ri=0.01 Ом получите соответственно 1..10 А).
читайте с начала
Весьма некорректное предложение, деструктивно влияющее на способности участвующих в обсуждении к ненапряженному общению.smile.gif Тем более в свете вышесказанного мной.
Вам был предложен эскиз схемы, способной ограничивать ток на заданном уровне как самостоятельно, так и с использованием дополнительных балластных элементов (Вы выбрали галогенки, но это не существенно).
Именно поэтому я и попросил Вас привести схему. Но если Вы считаете, что уже справились с задачей описанным несколько странным образом, тогда ой.
Georgy
сообщение Jul 24 2006, 08:06
Сообщение #41
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Дались Вам эти галогенки...
Я бы не мудрствуя использовал пару больших графитовых электродов, опущенных в расствор соли подобранной концентрации.
Можно даже немного регулировать ток, изменяя расстояние меж электродами, для сильно разнящихся токов - разная концентрация в разных банках. Это просто и дёшево.
Успехов!
Сообщение отредактировал Georgy - Jul 24 2006, 08:11
Коллектив-Большая Сила!
shtopor
сообщение Jul 25 2006, 12:58
Сообщение #42
Из: Обнинск
Успехов!
как я уже писал, ваш способ имеет ряд недостатков.
1 графитовые электроды где взять? чем за них платить?(в принципе решаемо.)
2 наглядность работы нагрузки ? индикация течет ли ток, много его там или мало?(без измерительного прибора.)
3 плавная регулировка от 0 до максимума желательно более-мение линейно.(желательно со шкалой которую можно нарисовать простым карандашом).
4 банка с жидкостью.... что на МОЕМ столе просто не допустимо!!! (и под столом тоже) я к сожалению имею склонность проливать всяческие жидкости, даже при условии, что просто пароноидально затыкаю сразу пробки и завинчиваю крышки. уж такой я есть... sad.gif единственная жидкость которая не разу не пролилась это кофе. все остольное уже было, от вполне безобидного спирта(зодно и стол помыл), до активных флюсов (еще неделю можно было паять алюминий просто потерев поверхность о столешницу) и это при условии, что это не банка, а низкие бутылочки с узким горлышком и широким дном(устойчивые).
shtopor
сообщение Jul 25 2006, 13:20
Сообщение #43
Из: Обнинск
вполне верю, что выбор компаратора не коректен, полностью полагаюсь на ваши знания отностильно как должно работать и как нет иначе бы не задавал вопрос...
однако работает... и вполне плавно регулирует.
примите извмнения реплика действительно очень не корректна.
не скажу, что оптимально, не скажу, что все сделано правильно и как надо однако работает и с поставленной задачей справляется так, что считаю справился.
у компаратора есть обратная связь так, что он стал вполне ОУ. и со споими обязаннастями справлятся. почему LM311 - потому, что он был превым кто под руку подвернулся. да и выбора то особо небыло.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.0179 секунд с 7
