> Источник ЭМ помех на реле
Alex2172
сообщение Jul 21 2006, 10:15
Пользователь №: 537
Кто нибудь делал щелкунчика на реле? Что из этого может получится (если вообще что то может...)?
Нужно простым способом с помощью ЭМ помехи сбить работу шины SPI 10 см, проведенного по 4 медным проводам с расстоянием между проводами 5 мм.
Ответов (1 - 5)
upc2
сообщение Jul 21 2006, 10:33
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Ну эти условия я не проверял, но 24 вольтовое не зашунтированное диодом реле (например
МКУ48) сбивает работу контроллера.
CDT
сообщение Aug 3 2006, 04:08
Пользователь №: 3 044
В давние- давние времена, когда шины SPI еще не было, делали мы генератор помех, состоящий из конденсатора в несколько тыс. мкФ и бытового вентилятора.
Конденсатор заряжался от сети до 310 В и потом разряжался на этот вентилятор. Излучателем помехи являлся провод между конденсатором и вентилятором, развернутый в виде петли.
Когда мы этот помехогон сделали - начали сбиваться шкафы, набитые 155-й серией и стоявшие на расстоянии до 5 метров.
Когда заставили шкафы не сбиваться при петле, проложенной у лицевых панелей плат - кончились наши проблемы в цехах металлургического производства.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Ильдус
сообщение Aug 20 2006, 13:53
Пользователь №: 6 552
Существует ГОСТ кажется 19705-89 Системы электроснабжения самолетов и вертолетов.
Системы должны выдерживать помехи, наводимые в проводах. По ГОСТовской методике для испытания провод между индуктивностью (например катушка от РЭС 48) и генератором 8 Гц прокладывают рядом (обвивают) со жгутами системы (длина не менее 3,5 м). У нас цифровые системы с обменом по манчестеру зависали когда на 10-ой секунде, когда на 30-ой.
А еще лет двадцать назад на курсах повышения квалификации приводили пример:
На первом этаже АТС (реле не шунтировались диодами), питание, как обычно от сети (выпрямителя в буфере с аккумуляторами). На четвертом этаже какой-то ВЦ, с питанием от сети со своими фильтрами.
Так вот ВЦ толком не работал, пока реле на АТС не зашунтировали диодами.
А еще коммутировали электромагнитный клапан 27 В 1 А без шунтирования диодом. Плюсовой провод заходил в корпус блока и сбивал работу счетчиков и триггеров 564 серии; а диоды 2Д522Б, подключенные к этому проводу начинали работать как гвоздик.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 31 2007, 10:26
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
дроссель от лампы дневного света - а лучше от уличной ДРЛ-ки - пускатель и привод пускателя от стартера той-же лампы дневного света
дроссель включить через контактор в сеть
после включения в сеть наводки в сети таковы, что в общежитии в соседних комнатах сбивались проигрыватели компакт дисков и висли компы.
Для подавления меломанов хорошее рашение
Для получения наводок в воздух в виде поля - нужно что нибудь с открытым магнитопроводом, или этот магнитопровод обвивать вокруг провода, на который делается наводка....
sadat
сообщение Apr 3 2007, 12:05
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
Я делал на реле - ссылка на схему и описание
http://www.terraelectronica.ru/board/index...c=385&st=15
МК многие сбоят и дохнут, вообщем, хороший малогабаритный генератор помех.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
