> ATMega16 vs ATMega32
virtuality
сообщение Jul 22 2006, 15:13
Пользователь №: 17 190
Собрал я отладочную платку под ATmega32. Включил, прошил - работает.
Шью через Avreal.
Через неделю перестала читаться и шиться без внешнего тактирования - только при подаче на XTAL1 соответствующего сигнала с программатора. В противном случае Avreal сообщает, что микросхема не отвечает.
ОТнес я ее обратно продавцу - отправили на экспертизу в Москву попросив зайти через 2 недели.
ЧТобы не было скучно я купил Mega16 - она отличается только объхемом памяти - распиновка такая же. На всякий случай проверил монтаж на плате, не понравилась мне пайка в зоне кварца и конденсаторов - подправил, вставил mega16 - работает.
Сообщение о том, что экспертиза в Москве признала микросхему полностью работоспособной укрепила уверенность, что дело было в монтаже конденсаторов и кварца.
Приходит микросхема из "ремонта" - вставляю ее, проверяю - не работает. Подключаю внешнее тактирование - читается, шьется, но не запускается. Иногда (!) если прикоснуться пальцами к зон монтажа кварца и конденсаторов - программа стартует, но с глюками.
Теперь о деталях:
Питание 5 V
Внешний кварц - 16 Мгц
Фьюзы:
New fuses value
    OSCCAL    = C6, C6, C0, C0
    BLEV    = 1
    BODEN    = 1
    SUT    = 2
    CKSEL    = F
    BLB1    = 3
    BLB0    = 3
    OCDEN    = 1
    JTAGEN    = 1
    CKOPT    = 1
    EESV    = 1
    BSIZ    = 0
    BRST    = 1
Что характерно - даже если я не включаю в AVreal режим внешнего тактирования, кристалл шьется если вывод программатора подключен к XTAL1.
Mega16 работает отлично. Даже при 3 вольтах без глюков тянет 16 Мгц.
В чем дело? Микросхема то согласно заключению экспертизы исправна.
Может я какой-то разницы не учел?
Ответов (1 - 28)
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 22 2006, 17:44
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 18 606
Включена внешняя синхронизация, меняйте
CKSEL например в 0х01.
так будет работать?
Сообщение отредактировал Labinskiy Nikolay - Jul 22 2006, 17:46
If you can't make it good - don't make it look good ;)
virtuality
сообщение Jul 22 2006, 19:03
брр... Это вы о чем?
CKSEL 1 - это не 16 МГц или я чего-то не догоняю...
По какому из фьюзов вы поняли, что включена внешняя синхронизация?
Кстати на то похоже... Потому как контроллер без спроса "жрет" синхроимпульсы если их подать на XTAL1.
И, насколько я знаю, внешняя синхронизация это CKSEL =0000
Laksus
сообщение Jul 22 2006, 19:16
Пользователь №: 5 069
Теоретически:
CKOPT = 1
doc2503.pdf(ATmega32)-System Clock and Clock Options -
Crystal Oscillator -
...When CKOPT is programmed, the Oscillator output
will oscillate will a full rail-to-rail swing on the output. This mode is suitable when operating
in a very noisy environment or when the output from XTAL2 drives a second clock
buffer. This mode has a wide frequency range. ...
...For resonators, the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed and
16 MHz with CKOPT programmed. ...
______________
Memory Programming - Fuse Bits - Table 105. Fuse High Byte
CKOPT(2) 4 Oscillator options - Default Value 1 (unprogrammed)
______________
То есть, если я правильно понимаю,
у Вас фюз CKOPT = 1, то есть не прошит, поэтому генератор,
в режиме генерации сигнала малой амплитуды.
Этот режим энергосберегающий,но неустойчив к помехам:
и вообще рекомендуется только до 8 МГц.
Поэтому может попробовать прошить CKOPT = 0. (Все остальное оставить.)
___________
Практически:
А может стоить поменять кварц вместе с конденсаторами.
__________
Александр
2006 07 22
PS
Ну, насколько я понял, Вам предлагают проверить работает ли чип от внутреннего RC-генератора.
virtuality
сообщение Jul 22 2006, 19:19
На RC генераторе чип работает.
Попробую покорячиться с CKOPT
defunct
сообщение Jul 23 2006, 00:54
кекс
Пользователь №: 12 326
ОТнес я ее обратно продавцу - - отправили на экспертизу в Москву попросив зайти через 2 недели.
Покупали бы не менее трех микросхем, даже тогда когда нужна всего одна. И пользовались бы Atmel'овским программатором.
Это, конечно, на тот случай если Вам Ваше время дорого.
virtuality
сообщение Jul 23 2006, 05:04
defunct, есть правда в ваших словах, однако я не профессиональный разработчик, а любитель. 300 руб стоит микросхема, 3 штуки покупать, да еще и программатор - накладно.
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 23 2006, 05:38
Из: Украина, Донецк
да, именно так.
$ilent
сообщение Jul 24 2006, 05:41
Из: Москва. Перово
Пользователь №: 14 296
CKSEL = E;
White Raven
сообщение Jul 24 2006, 07:24
Пользователь №: 3 692
По опыту работы на частоте тактирования 16МГц с кварцами различных производителей практически всегда требуется программирование фьюза CKOPT (Full Amplitude).
Некоторые кварцы работали и без программирования этого фьюза, на затем устройства вели себя капризно на реальном объекте, особенно при сложной электромагнитной обстановке или изменении температуры в широких пределах.
Если у Вас чип перестал шиться из-за незапуска или срыва колебаний генератора, временно подпаяйте кварц на 3,5-6 МГц прямо к ножкам кварца на 16 МГц, прошейте CKOPT и отпаяйте.
Амплитуда колебаний кварца 16 МГц с CKOPT сопоставима с амплитудой колебаний кварца 4 МГц без CKOPT.
А вообще 300 р за мегу32 дороговато...
vesago
сообщение Jul 24 2006, 07:49
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я думаю, что запрограммированный CKOPT не поможет осуществить шитье без внешней синхронизации. И данная проблема не из-за битого чипа. Не заню с чем это связано - может из-за кварцов-кондеров, может из-за авреала. Не всеж коту масленица. Я такое часто наблюдаю и поэтому сразу на плате предусматриваю подачу внешней синхронизации при программировании. А вообще как свободнее станет сделаю стк 500 на 2313.
virtuality
сообщение Jul 24 2006, 15:36
Ребята!
Может быть я слишком много написал и вы мысли не уловили?
Сконцентрирую.
1. Купленная мега32 работает при первом же подключениина 16 МГц без всяких проблем.
2. Через неделю перестает шиться: два варианта - полетела микросхема или неисправна отладочнаа плата (конденсаторы, кварц)
3. Вставляется Mega16 которая преркасно работает при любых вариантах, работает на 17 МГц даже при 3 вольах питания. Даже в моих ламерских руках, безо всяких там рассуждений о режимах работы кварца, помехах, и фазах луны.
4. Пришедшая из Москвы мега32, находившаяся в ремонте, со слов "эксперта" - полностью исправна.
Соотнесите все это. У меня не укладывается...
White Raven
сообщение Jul 24 2006, 20:25
Можешь исследовать фазы луны, фазы переменного тока и прочие фазы, но многолетний опыт работы с мега128, 64, 8, 16, 32 говорит о том, что для кварца 16 МГц CKOPT должен быть запрограммирован.
virtuality
сообщение Jul 25 2006, 17:39
Значит так... я думал проблема у меня с матчастью оказалось нет.
Почитал я Даташит, перепробовал все варианты тактирования - внешнее, кварцевое,
от внутреннего РЦ-генератора, все получается. Я делал отладочную плату с микроконтроллером
"неработоспособной", включав внешнюю синхронизацию, после чего МК не программровался, выводил его из комы путем подачи XTAL,
в общем разобрался достаточно для того, чтобы вы меня не отсылали к мануалам.
Так вот, все вышеописанное я проделал с MEGA16. Все получалось. ОДнако MEGA32 упорно не видится AVREAL.'
Пишет, что мол, проверьте питание, микросхема не отвечает.
Я понимаю, что всех уже достал, но, по логике вещей микросхема как будто бы неисправна. А экспертиза утверждает, что с ней все ОК.
Я не прошу вас разбираться с моей проблемой, просто я надеюсь, что может кто-нибудь вспомнит какую-нибудь изюминку или собственные грабли,
мне кажется что ответ лежит где-то в глубине....
P.S. кстати, луна сейчас в той же фазе, в которой она была когда 4 недели назад я обнаружил неисправность в микросхеме и сдал ее по гарантии....))))))))))) А экспертиза проводилась где-то в середине цикла.... ))))))
Случайно нет здесь на форуме московских представителей Platan'a, где я эту микросхему заказывал и куда ее потом отвозили )))))
Petka
сообщение Jul 26 2006, 07:02
Пользователь №: 7 886
Ответьте односложно, вы пробовали менять фуз CKOPT?
virtuality
сообщение Jul 26 2006, 14:25
Сообщение #16
Я б запрограммировал. Микросхема не отвечает. Can't resync.
Я даже попробовал из-под ДОС 5-ю проводками. Не получается. Микросхема в коме.
$ilent
сообщение Jul 27 2006, 06:10
Сообщение #17
Из: Москва. Перово
Это ты с фюзами перемудрил, я как-то тоже перемудрил с 4-мя кристалами. Попробуй вспомнить CKSEL фюзы, мож на внешний РЦ запрогромил, да ещё с какой нибудь "далёкой" частотой...
virtuality
сообщение Jul 28 2006, 13:16
Сообщение #18
Блин, да как их вспомнить эти фьюзы? Как его обнулить?
Семён
сообщение Jul 28 2006, 13:58
Сообщение #19
Пользователь №: 18 922
Конфигурация свеже купленной Mega32
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
defunct
сообщение Jul 28 2006, 14:42
Сообщение #20
кекс
А зачем же Вы ранее врали, что полностью прочитали документацию? В даташите описаны значения Fuses по-умолчанию.
Главное нервничать не нужно.
Варианта имеется всего два
1. поставить внешнее тактирование на XTAL1. и попробовать прошить по ISP.
если вариант с ISP не пройдет, тогда:
2. воспользоваться высоковольтным параллельным программатором и попробовать стереть фузы.
Если ни первый ни второй вариант не пройдет, значит чип уже сгорел и тогда имеет место быть третий вариант - купить новый чип. Не тратить же неделю за $4-$5?
virtuality
сообщение Jul 29 2006, 09:31
Сообщение #21
Еханый бабай, дане врал я. Похоже никто не читает то что я пишу, а просто пробегает глазами....
Все я прочитал, все попробовалнарабочей меге16. Увидев фразу "вспомнить фьюзы" я решил что есть способ установить их в дефолтное состояние типа как в БИОСе компа - чип сам ставит безопасные стандартные установки. Если эе это делать самому, то я и так их помню, кроме того, как сказал defunct, все есть в мануалах.
Но черт, возьми, поймет ли кто-нибудь наконец, что проаграмматор не видит микросхему!!! Такое бывает если фьзы зашиты на внешнее тактирование при отсутствии такового. ОДнако я подаю XTAL на микросхему - безрезультатно. Правильность своих действий, степень зания мной мануала я проверяю проведением аналогичных операций с мега16.
Как я уже сказал выше - повторюсь - все сходитс к тому, что микросхема неисправна. Но ведь Москва считает, что все ОК....
Простите за вопрос, но в этом случае все фьюзы обнулятся, или установятся значения по умолчанию?
Что я собственно уже и сделал - заказаол чипы. Будет весело если и они не заработают.
DS
сообщение Jul 29 2006, 10:21
Сообщение #22
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А запрограммировать без внешнего синхра, но поставить низкое значение тактовой в параметрах AVREal (скажем 100 Кгц) не пробовали ? (на случай, если включен внутренний RC c непонятной частотой) Кварц при попытках оживления остается припаянным ? Иногда фронты на принудительной синхронизации раскачивают кварц, и тактировка МК сбивается. И проверьте сигнал RESET, может из-за ошибки в схеме, он вверх не подтягивается.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
virtuality
сообщение Jul 29 2006, 11:59
Сообщение #23
Попробую с низкой частотой, может получится. Кварц и припаивал и отпаивал все одно. С RESET все нормально.
vesago
сообщение Jul 31 2006, 20:35
Сообщение #24
Тутэйшы
Я вот недавно мегу168 так положил. Тоже несколько раз прошилась и кирдык - я ее кандой сначала с стк200 донглом пробовал шить. Шилась нестаибильно. Видно и попортил фузы. Потом прикрутил к авреалом, да поздно - кэнт ресинк. Если не лень будет, соберу параллельный программатор, да реанимирую. Вообще платы на 168 меге на 14 мгц кварце у меня без тактирования от авреала гарантированно не шьются. Сейча устройство на меге128 делаю. На плате нет возможности засинхронизировать. Когда код небольшой был - шилась. Как разростаться стал, стала с ошибками шиться. Плюнул я на это дело - зашил бутлодер и проблема пропала. 20К за секунду прожигает. А чипу вашему больше не судьба последовательно шиться. А что эксперт сказал - фигня. Из моей практике - отсылаем чего на ремонт, что на гарантии, ремонтники приклеивают бирку, что мол отремонтированно и назад пуляют. Уверен и в вашем случае аналогично.
Сообщение отредактировал vesago - Jul 31 2006, 20:40
$ilent
сообщение Aug 1 2006, 06:15
Сообщение #25
Из: Москва. Перово
CKSEL - источник тактирования - комментарий
0000 - внешняя частота - 0...16МГц
0001 - встроенный РЦ генератор - 1МГц
0010 - встроенный РЦ генератор - 2МГц
0011 - встроенный РЦ генератор - 4МГц
0100 - встроенный РЦ генератор - 8МГц
0101 - внешний РЦ генератор - <0.9МГц
0110 - внешний РЦ генератор - 0.9...3МГц
0111 - внешний РЦ генератор - 3...8МГц
1000 - внешний РЦ генератор - 8...12МГц
1001 - низкочастотный пьезорезонатор 32.768кГц
101х - кварцевый резонатор 0.4...0.9МГц
110х - кварцевый резонатор 0.9...3МГц
111х - кварцевый резонатор 3...8МГц
Вариантов всего 13 - если не помнишь что именно установлено - перебирай и оживишь свой кристал. У меня так же было, установил 0110. Потом оживил...
Черчилль
сообщение Aug 1 2006, 09:03
Сообщение #26
Пользователь №: 11 642
Неужели сложно ответить, запрграммировал CKOPT или нет? У меня тож накие проблемы были - mega128 то хочет работать, то нет, пока этот фьюз не запрограммировал, все стало как часы.
virtuality
сообщение Aug 1 2006, 14:12
Сообщение #27
Админы, простите.....
Черчиль!!! Ты и такие как ты уже заебали!!!! Неужели сложно прочитать выше ответ на ваш вопрос??? Вопрос тех людей, которые только и умеют, что вальяжно отсылать читать мануалы, не задумываясь о том, что человек хоть и новичок, но столкнулся с нестандартной проблемой, в мануалах которая не описана.
А по теме - пришли два чипа сегодня - я их с закрытыми галазми вставил, запрограммировал, перепробовал все варианты тактирования - все работает. Что самое интересное, мега32 на 16 МГц при 3 вольтах питания, да еще и при обоих вариантах CKOPT работает как часы. До чего чипы качественные!
Так что проблема оказалась в битом чипе, а с толку меня сбило заключение "эксперта".
Сообщение отредактировал virtuality - Aug 1 2006, 14:15
$ilent
сообщение Aug 2 2006, 05:51
Сообщение #28
Из: Москва. Перово
Кстати может это и SPIEN фюз упал...
defunct
сообщение Aug 2 2006, 12:18
Сообщение #29
кекс
В при высоковольтном программировании, чип использует внешний сигнал синхронизации (по XTAL1), а также этот режим ничем не может быть заблокирован. Т.о. Вам предоставляется возможность перевести чип в режим параллельного программирования, и инициализировать Fuses значением по-умолчанию из даташита. После чего ISP и JTAG несомненно восстановят свою работу (если чип действительно целый).
На оставшейся у Вас Mega16 вы вполне можете реализовать алгоритм параллельного программирования, который описан в разделе даташита Memory Programming -> Parallel Programming. Схема включения MC для параллельного программирования указана в разделе Memory Programming -> Parallel Programming Parameters, Pin Mapping, and Commands
Черчиль!!! Ты и такие как ты ....!!!! Неужели сложно прочитать выше ответ на ваш вопрос???
Уважаемый, держите себя в руках. Проблема возникла у Вас, и Вы не имеете никакого морального права оскорблять отвечающих. Уточняющие вопросы здесь просто необходимы, так как причин для того чтобы рабочий чип вдруг перестал программироваться достаточно много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
