> напомните пожалуйста. po DX, PinMatch Error
KA_ru
сообщение Jul 24 2006, 10:52
Из: Berlin
Пользователь №: 775
делаю проверку DRC выдаёт ошибки PinMatch.
ножка у чипа BI, вход или выход со схемы(IN or OUT)
где это подправить.
Ответов (1 - 10)
sh007
сообщение Jul 24 2006, 21:42
Живой
Пользователь №: 560
Вопрос сформулирован несколько сумбурно, но тем не менее.
На одном уровне иерархии допускается подключать к одной цепи - допустимые типы выводов. (например, нельзя объединять несколько выводов с типом "OUT".)
На разных уровнях иерархии типы выводов должны быть согласованы. (Т.е. если на нижнем уровне иерархии к некоторой цепи подключён вывод типа "OUT", то и на более высоком уровне иерархии соответствующий вывод должен быть "OUT").
Тип вывода управляется через атрибут "PINTYPE" присваиваемый каждому выводу в элементе. Допустимые типы пинов, а так же таблицу допустимых подключений легко найти в справочной системе.
KA_ru
сообщение Jul 25 2006, 08:57
Из: Berlin
Пользователь №: 775
я не про иерархию в проекте, а на одном листе.
какие либо настройки пока результата не дали.
приходится проверять все ошибки ручками.
почему BI нога и CPU. не может быть OUT контактом с листа?
fill
сообщение Jul 25 2006, 10:29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
По идее нужно в закладке Severities поставить Diabled для ConOUTBI
www.megratec.ru
sh007
сообщение Jul 25 2006, 10:32
Живой
Пользователь №: 560
Не совсем понятно, что вы имеете ввиду под "OUT контактом с листа".
Если это "OFFSHEET", то он не должен иметь электрического смысла.
Если-же это элемент "OUT", то он отвечает за иерархию наверх и его тип должен соответствовать типу соответствующего вывода CPU, т.е Вы должны поставить не элемент "OUT", а "BI" и в случае создания символа элемента верхнего уровня иерархии присвоить соответствующему пину тип "BI".
В общем случае объединение выводов с типом "OUT" и "BI" единой цепью недопустимо.
KA_ru
сообщение Jul 25 2006, 11:30
Из: Berlin
Пользователь №: 775
с какой такой стати это является ошибкой?????
в DRC есть ключик bi_pin_mismatch_ok от воздействия на него ничего не происходит. фигня одним словом.
fill
сообщение Jul 25 2006, 15:37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну и что по вашему означает фраза из хелпа:
Ignore pin mismatch errors involving BI symbol pins (still flags connections BI–to–TRI or BI–to-OUT as a violation; consider using the analog_if_prefix preference)
www.megratec.ru
KA_ru
сообщение Jul 26 2006, 07:14
Из: Berlin
Пользователь №: 775
у меня есть символ IN, а проц BI
fill
сообщение Jul 26 2006, 08:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я не вижу куда подключен второй конец цепи.
Первый конец подключен к иерархическому пину типа IN, а вот второй скорее всего к пину компонента (и у этого пина тип стоит BI).
Значит меняйте или иерархический пин (на BI) или тип пина на втором конце цепи
www.megratec.ru
KA_ru
сообщение Jul 26 2006, 08:33
Из: Berlin
Пользователь №: 775
проинформируйте пожалуйста в DC та-же фигня или всё по людски?
fill
сообщение Jul 26 2006, 08:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В DC нет электрических проверок.
Кстати сообщение об ошибке можно убрать через переключение show_disabled
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
