> Пара вопросов по среде разработки и лекарствам
Колян
сообщение Jul 25 2006, 06:58
Из: Moscow, тушино
Пользователь №: 19 069
Добрый день 2 all.
Тут недавно решил приобщиться к 430 семейству.
Купил железки, запасся софтом, а именно
IAR'овским Workbench'em ev 3.20a и 3.41а
и еще нашел в инете Code Composer Essentials™ IDE for MSP430 free.
Собственно говоря вопросы такие.
1. Для IARa у меня возникли проблемы с лекарством для обоих версий. Для каждой из них нашел средство от Line Zero. С полученными серийниками и ключами все нормально устанавливается, однако компилятор дает ошибку - отсутствует лицензия. Если же я ставлю лиценизию 30 дневного триала - то все работает.
что делать?
2. Вопрос собственно про Code Composer - что за зверь? ФАК наверху почетал, но так и не понял, куда эта софтина относится. Какие имеются мнения и каменты?
3. и вообще, с какой IDE порекомендуете начинать?
Если где-то было, просьба не пинать, форум полистал, но ответов не разглядел.
C уважением
Николай
Ответов (1 - 11)
Сергей Борщ
сообщение Jul 25 2006, 07:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
что делать?
Посмотри тут, похоже твой случай: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=120688
Есть лекарство для 3.20А для 30-дневного варианта, могу мылом выслать.
Вот тут впечатления о нем по семинару:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=117135
В общем ответ такой - если можешь пользовать ИАР, то брось каку (композер).
Если нет особой привязанности к GCC, то ИАР однозначно.
Колян
сообщение Jul 25 2006, 07:57
Из: Moscow, тушино
Спасибо, Сергей, за ссылку на топик.
Сейчас попробую подцепить ключик от их лекарства. (сам ключ уже получил)
Если можно, киньте вашу версию на это мыло: serb гав nm тчк ru
Вопрос по связи между gcc и iar, в случае необходимости очень сложно перенести iar'овский проект в gcc, если нет жесткого риалтайма?
и какие вообще бывают привязности к gcc кроме проблем с лицензирование?
С уважением
Николай
Колян
сообщение Jul 25 2006, 08:25
Из: Moscow, тушино
Попробовал слитое лекарство из той ветки.
серийник и ключ съела, а компилятор все равно ошибку дает.
в licman лиценизия прописана разумно:
Product name: IAR Embedded Workbench for MSP430
Feature name: EW430-EV
Feature version: 1.3_WIN
License number: 8762-006-666-1086
License type: Stand alone
единственное что меня смущает - надпись "Stand alone - nodelocked", оно так и должно быть?
С уважением
Николай
zltigo
сообщение Jul 25 2006, 08:32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А Вам не показалось, что в той ветке речь идет НЕ о MSP430, а о ARMах и соответственно о последнем
генераторе для EWARM????
В результате Вы поставили лицензию для одной из старых версий EW430.
Колян
сообщение Jul 25 2006, 09:44
Из: Moscow, тушино
дык, подумалось конечно.
но
а) версия 3.20А у меня есть. и я посмотрел, что Ваше лекарство дало версию 1.3_win, которая идет в той же версии что и от Line Zero.
б) при установке версии 3.41, она естественно ругается, поэтому ставить на нее и в мыслях не было. -там 1.7_win нужен.
Спасибо Сергею, лечение бинарников помогло.
Хотя мне все-таки было бы интересно понять, почему соответствующие версии Line Zero не помогают, хотя их не зря же вкладывают прямо в дистриб, наверное.
С уважением
Николай
zltigo
сообщение Jul 25 2006, 10:24
Из: Riga, Latvia
Цитата(Колян @ Jul 25 2006, 12:44) *
там 1.7_win нужен.
Ну так-бы сразу и сказали. В приложении смотрите
Браво! Выкладывают в дистрибутив это круто!
Думаю, следует потребовать от IAR следить за вложением в "дистрибутивы" правильных
"Line Zero". А то продукт только дискридитируют!
Удалил вложение. VAI
rezident
сообщение Jul 25 2006, 10:33
Пользователь №: 3 882
Господа, вы, извините, обалдели что ли такие вещи в открытом разделе обсуждать, да еще и выкладывать? Хотите неприятности для форума создать? twak.gif Всякие кейгены кряки и т.п. можно (и нужно) мылом высылать или через приват.
zltigo
сообщение Jul 25 2006, 10:38
Из: Riga, Latvia
Цитата(rezident @ Jul 25 2006, 13:33) *
извините, обалдели что ли такие вещи...
На усмотрение Модераторов. В данном случае размещение произведено ввиду многочисленных безнаказанных
прецендентов.
Колян
сообщение Jul 25 2006, 15:24
Из: Moscow, тушино
zltigo
спасибо большое
к сожалению возможность оценить действенность пилюль теперь будет только в четверг. sad.gif
просто в инете гуляют архивы, в которых лежат пакет EV + бонус от Line Zero
и, если честно, мне кажется весьма странным, что они у меня не заработали. Причем я пробовал для 3.20А и на XP и на 98.
С уважением
Николай
VAI
сообщение Jul 26 2006, 04:19
Пользователь №: 37
Ознакомьтесь по ссылке про результаты применения вредоносных программ
http://1c.kaluga.ru/prigovor1.htm
И прочтите здесь про лекарство. Ключевое слово вредоносной программы "уникрак".
http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=...EB%FF+%E8%E0%F0
Это приведено только для ознакомления. :-)
zltigo
На усмотрение Модераторов. В данном случае размещение произведено ввиду многочисленных безнаказанных прецендентов.
Можно говорить, что у нас на улицах грязь из-за того, что дворники плохо убирают (что верно), а можно не кидать бутылки из под пива и обертки от мороженого где попало, уже будет хоть немного чище...
PS
Я удалю вложение в Вашем посте на всякий случай.....
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
zltigo
сообщение Jul 26 2006, 06:23
Из: Riga, Latvia
Согласен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
